Автор Тема: Спикерсим на одном сдвоеном ОУ(и на двух ОУ и т.д)  (Прочитано 41927 раз)
Слегка оживлю тему.
Сейчас делаю по заказу одного, всеми нами уважаемого камрада (он кстати активно участвует в этой теме) регулируемую линию задержки на BBD для спикерсима.
Результаты будут вскоре (может даже сегодня) ;)
удалено автором
« Последнее редактирование: Марта 28, 2014, 06:04:45 pm от zeroid »
Терпение друзья, терпение! Подождите слегка.
В реале сабж начал ощутимо двигаться в разные стороны.
Цель - максимальное качество при максимальной простоте исполнения.
Могу закинуть затравку.
Применил MN3007, Скажете - почему?
По сравнению с MN3207- практически в два раза больше питание, а значит проще разгуляться.
Поначалу сделал стандартные +/-15 В для питания операционников, но потом увидел, что и однополярного +15 - за глаза. Зато масштабы легче стыковать.
Пока еще воздержался от пре/пост коррекции - уровни сигналов и диапазон времен задержки вроде бы позволяют.
Процесс идет, за мной не заржавеет. Все выложу и обосную.
У MN3007 многовата задержка для спикосима, посчитай сам за сколько сигнал пролетает в кабе от передней стенки до задней и обратно. Здесь скорее MN3009 пойдет.
@ KMG, +1!
Как-то MN3009 проскользнула мимо меня.
Сам сторонник недлинныхх BBD-цепочек. Меньше потребление, лучше фронты, соответственно меньше шумы и лучше динамический диапазон.
В MN3007 тоже можно влезть в размер каба, но возможно слегка пострадает динамический диапазон.
Но тут еще и другое. Идея - для студии - эмуляция расстояния и угла микрофона от каба. Так что может и прокатит.
Если что заменить МН-ку не проблема.
На цанговую панельку её и можно пробовать.
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
@ KMG, +1!
Uncle_Cherry, откуда такие иллюзии?  :o
Софтовая эмуляция на голову выше будет...
Скажи это заказчику. ;)
"Тихо шифером шурша, едет крыша не спеша" (с)
В общем, слегка озадачен.
MN3007 вполне вписывается по задержке в размер каба, и по шумам отлично.
Но "окна прозрачности" по питанию в BBD никто не отменял. Хоть БР-ка, хоть MN-ка - один хрен.
Дело в том, что мне нужно два канала (как бы "стерео"). Вот тут и начинаются "соловьи".
Вижу выход, как и в моем Миднайт Бризе - максимальная развязка по питанию, и удаление/экранирование каналов друг от друга.
Или еще вариант - две ЛЗ от общего драйвера. Тогда проблема исчезает.
zEROID, что скажешь?
И по поводу MN3009.
Я бы конечно ее предпочел - в 4 раза меньше количество ячеек.
Но вместе с тем в 4 раза дороже и дефицитней.
« Последнее редактирование: Марта 16, 2014, 06:18:43 am от Ivan_Vishenko »
Не "СТЕРЕО", а просто два канала с разной задержкой, складываться они будут возможно и в моно и в стерео, но вход в любом случае один. А вот тактовых генератора два. И между ними, конечно, возможна интерференция.
уровень "соловьёв"?
Ну, влепить на каждую BBD-шку по стабу, всё равно им надо по-хорошему напряжение питания точно подбирать
Особо удалять-экранировать смысла не вижу, просто землю правильно развести. Ну и можно на плате между двумя BBD-шками незамкнутую зепляную экранирующую полоску провести.
И по поводу MN3009.
Да, удивлён разницей цен на алиэкспрессе....тем не менее поищу-подумаю.
« Последнее редактирование: Марта 16, 2014, 12:06:02 pm от zeroid »
Вот что у меня получилось (это один канал):
Вопросы и замечания приветствуются.
@ Uncle_Cherry
TL072 пора на списание. Нужно новое что ставить OP1652 и пр.
Да, однозначно TL072 в топку.
Ещё фильтры на входе и выходе попробовать сделать регулируемые.
Ещё, питание для ОУ делаем +/-15 вольт, а для регулировки смещения BBD ставим регулируемый стабилизатор, да хоть LM317 или подобную меньшей мощности.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2014, 05:21:12 pm от zeroid »
А у этой самой MN3007 какие ТТХ? Может и нет смысла...
Если есть возможность остальные части тракта приблизить к звучанию "куска провода", то нужно обязательно делать. Цена вопроса то 200 руб.
@ Uncle_Cherry
Это конечно хорошо, но в данном случае - зачем? (фильтры с частотой среза 7кГц и полуцифровой звуковой бутерброд в виде BBD).
Хотя кроватку под разные ОУ предусмотреть несложно.
zEROID, перестраиваемые фильтры 3-го порядка сделать практически нереально (или со значительным ущербом для линейности характеристики).
Можно сделать переключаемые, скажем на 3 положения. Но...
Считаем.
2 канала по 2 фильтра. В каждом по 3 элемента (на 3 положения = 9).
9 х 4 = 36.
36 джамперов нужно для трех положений. :o
Эта схема будет иметь несколько вариантов применения, думаю стоит предусмотреть ещё фидбэк и переключение диапазона перестройки частоты тактирования до минимума, что тянет MN-ка вплоть до говносрача.
zEROID, по поводу питания.
Я сначала и сделал +/-15В, но потом резко отказался.
Во-первых сильно усложняется согласование уровней ОУ с МН-кой.
А потом, "ворота" МН-ки и так минимум в три раза меньше ворот ОУ при однополярном +15В.
Это можно.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2014, 06:21:57 pm от Ivan_Vishenko »
В отношении гитары - это абсолютно бессмысленно...
ХИНТ: концепция минимального вмешательства в звук уместна только в технике потребительского воспроизведения продукта, сформированного профессиональным звукорежиссёром (бытуха), а в практике мюзикмейкерства - только в домене звукопередачи сформированного микса (мастер-секция, бродкаст).
До микса нужен звук "правильный", а не "аутентичный"...
Качество тракта определяется его бутылочным горлышком. А на практике ещё и звуковыми пристрастиями юзера :)
