Автор Тема: Схема примочки Krank Distortus Maximus  (Прочитано 98683 раз)
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #1580 : Октября 26, 2010, 11:21:12 am »
Шум хорошо гасится, правда вместе с некоторой потерей злости (иногда излишней), уменьшением усиления лм386 путём включения сопротивления между ногами 1 и 8 и отвязкой от земли ноги 8.
Anton125
« Ответ #1581 : Октября 26, 2010, 11:35:30 am »
То есть вы считаете что шумов действительно много и они мешают?
FreeMan
« Ответ #1582 : Октября 26, 2010, 12:02:35 pm »
Шумит кранк, как инжекционная горелка среднего давления. Но все шумы, в общем-то,  с гитары. Если придавить усиление лм-ки, то жить тогда можно. Штатный гейн лучше не уменьшать, "тот самый звук" именно от перегруза входного каскада микросхемы (о чем есть выше). Впрочем, можно прибрать тон на гитаре. Шумы сильно исчезают.
« Ответ #1583 : Октября 26, 2010, 02:00:19 pm »
не знаю, мы спаяли штуки три, не шумят.
советую питать от батарейки, отмыть монтаж от канифоли и разводку посмотреть.
Jarroy
« Ответ #1584 : Октября 26, 2010, 08:06:25 pm »
Судя по 2 сек паузе в конце первого семпла, шумов особых нет.
Может не нравится звук перегруза?
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #1585 : Октября 26, 2010, 11:35:20 pm »
Попадаются некоторые микросхемки с таким жутковатым призвуком, который особенно слышится при глушении струн.
Может об этом речь? Хотя на семплах вроде его особо не слышно.
Anton125
« Ответ #1586 : Октября 27, 2010, 10:26:47 am »
С разводкой все нормально, питание через стабилизатор, при входе об землю и ручках на макс. шума почти нет да и с гитарой тоже почти тишина. Призвук похож на дублирование звука по высоким частотам хорошо слышно на 40 секунде к примеру. Нужно еще разок сходить послушать по внимательней.
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2010, 07:15:14 pm от anton125 »
сompash
    • ICQ клиент - 384091641
« Ответ #1587 : Октября 27, 2010, 11:20:03 pm »
а вот если гейн в ноль убрать, то и звук вообще пропадает
насколько я понимаю, это нормально? судя по схеме...
Alixxx
« Ответ #1588 : Октября 28, 2010, 08:18:06 pm »
Да, так и должно быть..
сompash
« Ответ #1589 : Октября 28, 2010, 10:06:43 pm »
Спасибо, тогда встаю в ряды тех, у которых всё отлично работает с первого раза.
Транзистор кт3102е, микруха 386 без опознавательных знаков.
« Последнее редактирование: Октября 30, 2010, 10:33:55 pm от pavel_p »
Alixxx
« Ответ #1590 : Октября 29, 2010, 07:39:25 pm »
Спасибо, тогда всмаю
Всмаю???? :o
Сэмпл выложишь? Работать то при правильной сборке всегда будет, вопрос в том как. Очень интересно послушать
сompash
« Ответ #1591 : Октября 30, 2010, 10:35:19 pm »
встаю, опечатался человек, с кем не бывает ;)
попрошу того, у кого он сейчас, записать нормально с каба
Kynep
« Ответ #1592 : Октября 30, 2010, 11:56:28 pm »
@ сompash
у меня есть. Тут в теме вроде семплы были. Если потерпишь, завтра запишу.
сompash
« Ответ #1593 : Октября 31, 2010, 10:08:05 pm »
@ сompash
а причём тут я, тут комрад Alixxx хочет послушать мой экземпляр ;)
Nasty_Mind
  • Трассировщик
    • ICQ клиент - 425854347
    • MSN клиент - alex_megasound@live.ru
« Ответ #1594 : Ноября 11, 2010, 12:21:18 pm »
Хм.... а я отчетливо слышу призвук неизвестного происхождения на обоих записях  :o Напоминает..... не знаю, ощущение что один из каскадов вылетел из режима - проверить сопротивление резиков в обвесе. Особенно хорошо слышно этот звук на 0:40-0:52 второго семпла. Советую копать выходной буфер - призвук остается при выкручивании ВЧ в ноль.
Alixxx
« Ответ #1595 : Ноября 11, 2010, 09:39:52 pm »
[/quote] тут комрад Alixxx хочет послушать мой экземпляр ;) [/quote]
 Да-да
« Ответ #1596 : Ноября 11, 2010, 11:35:50 pm »
Ребята, рассуждения о том, что "некоторые образцы микросхем шумят/имеют призвуки/искажают неправильно" и т.д. говорят  о том, что либо попутаны номиналы при сборке платы, или  о дико некачественном припое, или о говённых разъемах.
Сначала приведите в порядок перечисленное выше и все тому подобное, а потом - приглашаю Вас поумничать о том, что называется "mojo". Хотя, это не сильно лучше... :-[
Weiss
  • Whatever!
« Ответ #1597 : Ноября 12, 2010, 12:19:32 am »
@ DDD
А вот про микросхемы категорически не согласен.Проверял,меняя разные ЛМ-ки.До сих пор если прислушиваться-пробивается ......нечто
el Doctor
« Ответ #1598 : Ноября 12, 2010, 01:24:43 am »
@ DDD
сам спаяй эту простейшую схемку для начала и послушай внимательно, смыв с нее канифоль и тп. Хотя если как помниться для вас керамические конденсаторы в качестве разделительных не были слышны - то...  ;) ;D
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #1599 : Ноября 18, 2010, 07:11:25 pm »
Пробовал я ентот кранк. Схема конечно не идеальна и просит некоторых доработок. Во первых для тех кому не хватает гейна- можно попробовать ввести входной транзистор в режим микротоков, также не помешало уменьшить полосу пропускания у него- т.е. небольшая ёмкость в 47 - 120 пикофарад с коллектора на базу. Ну а так как входное сопротивление у микрушки небольшое, то прямо с коллектора на повторитель. на выходе поторитель тоже не помешает. Номиналы деталеё темброблока можно тож изменить. Например с джекхаммера можна взять номиналы темброблока. Кому не лень - пусь считают сами. Ну эт так сказать не очень глубокие моды
