Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 164002 раз)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #2380 : Декабря 04, 2010, 03:52:46 pm »
@ EVO
Забудь эту идею! Ты что! Тебе надо паяльник научится держать... Таких новичков тут в теме сотни писали, с постами как 2 капли воды похожими на твой ;) Спаяй простенькое чтонибудь сначала, а потом только уже месу... А вообще если хочеш играть на гитаре то не паяй ;D
Для меня только трансы не в понятке остальное все норм, не думай что один умный такой, ибо общаешься с людьми старше, будь вежлив, уважай 8-)
помоему грубовато прозвучало) я спаял достаточно много и знаю тоже, чтобы давать советы) а если у тебя комплексы по поводу возраста то тут я безсилен.. ;D если человек не знает какая приведёнка нужна под 6л6 я почти уверен что он ничего не знает)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
GRIZZLEY
  • Eile mit weile
« Ответ #2381 : Декабря 14, 2010, 11:25:05 pm »
Доброго времени суток! В схеме блока питания под буквой А есть кондер на 0.047 мкф. Я ,скорее всего, туда поставлю wima mks 4 на 630 vdc(400 ac). Вопрос банален-как вы считаете,хватит или маловат вольтаж кондера?
Wer will, der kann.
Wer nicht kann, wie Er will
Muss wollen wie Er kann.
exp
« Ответ #2382 : Декабря 15, 2010, 02:56:59 am »
Хватит
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
antimaniak
« Ответ #2383 : Декабря 16, 2010, 03:38:21 pm »
сутки бодрые!  хочется узнать у гуру такой вопрос, хочу собрать месу, но полный профан в этом, так что не ругайте сильно ))
подскажите плз подойдёт силовой транс фирмы INDEL TSL 200/002, если подходит то какой выходной транс TGL 100/002 или TGL 100/001 ?? и какой дроссель к ним брать, просто всё это можно купить не заказывая изза бугра, и не ждать 2-3 недели + платить кучу бабла
описалово здесь:
http://www.argus.lv/pub/datasheets/INDEL_preces_specifikacija.pdf
www.indel.pl
заранее спс  :)
Hardcore
  • sXe
« Ответ #2384 : Декабря 21, 2010, 10:20:15 am »
@ antimaniak
Как выходник 002 почти подходит, если цеплять нагрузку 8 вместо 4ом. Или 16 вместо 8 ом на 001.
по идее нагрузка на аноды ламп должна быть 2800, а у тебя только 2600 получается
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2010, 10:24:31 am от Deathcore »
VLAD
« Ответ #2385 : Декабря 21, 2010, 10:38:17 am »
Выходник у Ерасова для 100вт головы (бульдозер,детонатор) с анодным 460в для4-х ламп  для 6л6 и для ел34 имеет приведенку 1,9ком.
Gregg
« Ответ #2386 : Декабря 21, 2010, 11:45:11 am »
Как и все остальные фирменные трансы.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #2387 : Декабря 22, 2010, 01:36:47 am »
:o ну то Ёлки...а у нас палки... Для двух ламп 6L6 в ректовском режиме приведёнка 5600, для четырёх в два раза меньше походу должна быть... :-?
VLAD
« Ответ #2388 : Декабря 22, 2010, 11:18:00 am »
В маршалах где el34 - Ra-3,4kom , в фендерах , где 6l6 - Ra-4,2-4,4kom , многие производители закладывают поддержку обоих типов ставят переключатель смещения и усредняют Ra обоих типов получается 3,8ком
Hardcore
  • sXe
« Ответ #2389 : Декабря 22, 2010, 12:42:25 pm »
Понятно. Знаю что не по теме но тогда значит для шести ламп трайпл ректы Rаа будет 1,27к чтоли??
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2010, 12:44:57 pm от Deathcore »
VLAD
« Ответ #2390 : Декабря 22, 2010, 03:17:15 pm »
Выходит что да.
VLAD
« Ответ #2391 : Декабря 22, 2010, 03:34:11 pm »
Вообще 150вт - это для концертной деятельности , для репы - очень много. Когдато репетировал в помещении 30кв.м с дуалректифайером у которого конец был на 150вт (6шт EL34) и был кабинет 4*12 (динамики celestion clasic lead) . Так при громкости на половину мозг отказывался воспринимать звук как таковой - находиться в помещении было чрезвычайно сложно. Позже переделал оконечник на 50вт и все стало ок :)
Gregg
« Ответ #2392 : Декабря 23, 2010, 01:00:54 am »
Смотри фирменные трансы. Raa в пределах 1,7-2к.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #2393 : Декабря 23, 2010, 02:56:34 am »
ещё у меня вопрос по поводу силовика... там точно на обмотках по 350 вольт?? ща сижу мотаю тороид под это дело, уже намотал первичку, и подумал всё таки посчитать... там же под пятьсот вольт выходит тогда! после выпрямления...ну может упадёт вольт 20 или 30...а остальное куда?? или я недопонял чего то?
...решил одну обмотку мотать, так как юзать буду с диодами, да и вообще упрощённая схема будет, схематика будет оригинальной, но безо всяких понтов, и конец только с двумя выходными лампами, на полтинник... из этого всего сделаю комбо для реп. динамик думаю хот-100, так как более доступен сейчас.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #2394 : Декабря 25, 2010, 01:39:46 am »
... и ещё вопрос по поводу преда...можно с четвертого каскада сразу подать сигнал на тембры (после-на фазик) без КП? это сильно изменит звук? или пофиг??
el Doctor
« Ответ #2395 : Декабря 27, 2010, 04:49:00 am »
достаточно сильно. по крайней мере без кп это будет уже не ректифаер. Да и ТБ не будет имнено так работать.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Hardcore
  • sXe
« Ответ #2396 : Декабря 27, 2010, 01:09:20 pm »
...изза сопротивления что ли?
придется с ним собирать :(
P.S.
+1
el Doctor
« Ответ #2397 : Декабря 27, 2010, 01:28:12 pm »
@ Deathcore
с ним и надо собирать.
кстати а почему именно дуалректо? хочется оставить свободными поллампы и не иметь номального клина?
разработки типа слоректо - гораздо удачнее на мой взгляд. И отличный клин и нормальный ред ченел лид. а если постараться то можно и кранч прикрутить.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #2398 : Декабря 27, 2010, 05:34:00 pm »
@ el Doctor
Слоректа мне никогда не нравилась. А если ещё и твин...
Короче, делаю не просто пред, а внатуре усилок, мне нужен именно этот перегруз, поэтому его и делаю. С оранжевым каналом. Да и клин в конце концов можно сделать, не внося какие либо изменения в оригинальную схему...можно типа под энглмод какой нибудь, от первого каскада сделать отвод, затем на отдельный ТБ и на повторитель. Или на какой нибудь буфер. Ну или типа того. Заодно и поллампы можно будет задействовать, накручиванием клина. На крайняк если кп пыхнет, можно триоды местами поменять...
Skygge
« Ответ #2399 : Декабря 28, 2010, 01:31:31 am »
Прошу прощения за вопросы, но меня интересует следующее:
1.можно ли поставить в качестве выходных ламп 6П3С,
2.где можно посмотреть схему уже модифицированного усилителя,
3.какая выходная мощность усилителя при 6П3Сх2,
4.на какие напряжения и токи должен быть расчитан силовой трансформатор и какие виточные данные выходного трансформатора.
Заранее благодарен за помощь, просто дошел до 17 страницы в теме. Уже глаза болят, полезной информации по данному проекту не так уже и много, а поиск тут не вполне корректно работает. Работой автора очень впечатлен.
