Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 163610 раз)
Hardcore
  • sXe
« Ответ #2400 : Декабря 28, 2010, 03:57:26 am »
Прошу прощения за вопросы, но меня интересует следующее:
1.можно ли поставить в качестве выходных ламп 6П3С,
2.где можно посмотреть схему уже модифицированного усилителя,
3.какая выходная мощность усилителя при 6П3Сх2,
4.на какие напряжения и токи должен быть расчитан силовой трансформатор и какие виточные данные выходного трансформатора.
Заранее благодарен за помощь, просто дошел до 17 страницы в теме. Уже глаза болят, полезной информации по данному проекту не так уже и много, а поиск тут не вполне корректно работает. Работой автора очень впечатлен.
1. Без буквы "Ё" в конце - нет.) Если совок, то только 6П3С-Е, иначе пыхнут лямпы.
2. Слоректо?? :-?
3. Если в режимы по даташитам ставить, то от 15 до 47, если же 6п3с-е вместо 6л6 просто поставить, то наверное ватт 40-50 выйдет. Сам планирую такую замену...
4. Транс: если питание с кенотроном будешь делать, то на анодку 2 обмотки по 350 вольт и, собственно, накал 6.5 вольт. Если без кенотрона, то только одна обмотка 350 вольт. Накал ампер 5-6 с головой хватит. Анодка - 350-400 мА должно хватить. Короче транс не менее двухсот ватт, и выходник на нужную мощность (50 ватт) такой же (если не больше) как и силовой. Моточные данные - х.з. никто мне не говорит :) да и вообще, это дело весьма "индивидуальное", считай сам под своё железо по здешним прогам.
Удачи!
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2010, 04:04:40 am от Deathcore »
Skygge
« Ответ #2401 : Декабря 28, 2010, 02:03:31 pm »
@ Deathcore спасибо за информацию. Буду искать лампы и трансформаторы.
Gregg
« Ответ #2402 : Декабря 29, 2010, 12:40:22 am »
Если железо плохое и 5 раз больше не поможет, а если железо качественное, тогда и 2 раза достаточно.
Skygge
« Ответ #2403 : Декабря 29, 2010, 02:45:45 am »
@ Gregg, немного не понимаю состав сообщения с выделенной цитатой. Кстати, как определить качество железа? И какое железо лучше использовать для выходных трансформаторов?
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2010, 02:48:20 am от skygge »
Hardcore
  • sXe
« Ответ #2404 : Декабря 29, 2010, 04:57:34 am »
@ Skygge
Допустим, силовой трансформатор у тебя мощностью 200 ватт. Это значит что выходной трансформатор желательно мотать на том же железе, то есть габаритная мощность выходного тоже 200 ватт, тогда будет меньше частотных "завалов" и "горбов" где не надо...но это относится к среднестатистическому железу среднего качества, как к более-менее доступному, если же брать хорошее железо, специальное для выходных трансформаторов, то можно и обойтись габаритами в 100 ватт. ну и, конечно же, никто не мешает делать по-китайски "впритык", только толку из этого...
по каким критериям определять "хорошее железо" я лично не знаю, от себя могу сказать только одно: пластины должны быть тоньше. В плане не ширина пластин, а толщина железа... 0,3-0,4мм - нормально, 0,5-0,6мм не желательно, если в музыку, а для нашего гитарного дела, ИМХО, подойдёт...
souer
« Ответ #2405 : Декабря 29, 2010, 06:03:02 pm »
Подскажите пожалуста куда подключать провод из 16 на реле? не могу найти :-?
antimaniak
« Ответ #2406 : Января 05, 2011, 01:10:18 pm »
Превед всем! вопрос к  разбирающимся - силовой транс indel TSTL 300/002 чётко подходит для проекта MBDR ? вторичка вольт:        вторичка ток:
2x150                       2x0.4
300                          0.1
6.3                           2
2x6.3                        2x6.63
2x160                       2x0.15
подробнее на Indel.pl
« Последнее редактирование: Января 05, 2011, 01:10:49 pm от antimaniak »
souer
« Ответ #2407 : Января 05, 2011, 08:10:30 pm »
после выпрямления должно быть где то 460v
souer
« Ответ #2408 : Января 05, 2011, 08:15:09 pm »
antimaniak, нет вторички на 50 в для смещения
antimaniak
« Ответ #2409 : Января 06, 2011, 11:41:28 am »
souer, на смещение можно поставить отдельный транс, или  так не годится ? ну и в общем если не принимать во внимание  то что там нет 50в, то как этот транс, подходит ?
Hardcore
  • sXe
« Ответ #2410 : Января 06, 2011, 03:37:58 pm »
если будешь делать с кенотроном, как труъ, то тебе нужна вторичка 2х350 вольт, а если только с диодами - только одна 350 вольт с отводом от 50 вольт для того самого смещения. А так напряжение у твоего транса низковато. Я, например, мотаю сам, чтоб уже наверняка.
antimaniak
« Ответ #2411 : Января 06, 2011, 05:45:52 pm »
кенотроны пока мимо ))) ну а такой вариант подойдет - TSL 200/002
напруги, токи:
350        0.175
397        0.175
50          1
12          1
6.3         1.2
он по токам не слабоват будет ? в проекте 2 лампы 6L6
Hardcore
  • sXe
« Ответ #2412 : Января 06, 2011, 05:59:12 pm »
немного слабоват :) еслиб было 2 обмотки одинаковые по 350 вольт, то соединив их параллельно можно было бы использовать. А накал тебе нужен хотя бы 4 ампер. Больше - лучше.
« Последнее редактирование: Января 06, 2011, 06:02:08 pm от Deathcore »
lex
« Ответ #2413 : Января 06, 2011, 11:09:52 pm »
Собрал свою мессу,зацените звук.
http://zalil.ru/30280210
в преде 6н9с, на выходе пара 6п6с.Снято с slave out в линию, звук интегрированый,весло самопал,бриджевый хамб. записано без обработки
« Последнее редактирование: Января 07, 2011, 01:33:39 am от lex »
Hardcore
  • sXe
« Ответ #2414 : Января 07, 2011, 10:31:15 am »
перезалей в зип архиве плиз, а то видит, но распаковывать не хочет. :(
lex
« Ответ #2415 : Января 07, 2011, 11:32:37 am »
перезалил http://zalil.ru/30281685 паковал винраром
Hardcore
  • sXe
« Ответ #2416 : Января 07, 2011, 01:19:50 pm »
прикольный дэт метал :)
Говоришь 6н9с? А катодный повторитель тоже на этой лампе? И напряжения те же что и в оригинальной схеме, или менял что то? :o для этой лампы, я бы сказал, очень не дурно
lex
« Ответ #2417 : Января 07, 2011, 02:44:33 pm »
Катодник на 6н9 , петля и фазник на 6н2п. сделал всё по оригиналу,но анодные занизил на выходе анод 350 вольт меньше делал зажимает звук если кому интересно ,можно будет снять таблицу напруг покаскадно
« Последнее редактирование: Января 08, 2011, 02:16:58 am от lex »
Demis
    • ICQ клиент - 402929957
« Ответ #2418 : Января 07, 2011, 11:42:22 pm »
Привет всем!
Начинаю собирать эту схему, жду детали.
У меня вопрос- в оригинальной схеме матрицы переключения каналов целя куча светодиодов.
Я не могу понять принципа работы этой части схемы.
Phil Smith
« Ответ #2419 : Января 10, 2011, 08:30:03 pm »
Привет всем!
забей на оптопары и собирай на релюхах - меньше возни и качество лучше имхо ;)
« Последнее редактирование: Января 10, 2011, 08:30:26 pm от Phil_Smith »
