Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 149062 раз)
mesarubka
« Ответ #3320 : Апреля 21, 2013, 02:02:54 am »
если можно вставлю 2 слова
собирал не одну копию - но полную ректы -- все работает настолько тихо как без петли так и с петлей что даже сказать что усил работает на маленькой громкости деже нельзя
поэтому есть 2 варианта ---- а скорее всего это земля
либо не верно она резведена по плате либо не верно она сделена в монтаже в конкретном аппарате
у всех месс 2 земляные шины одна сигнальная преда - она землится всегда на входном гнезде
2ая это земля блоков питани оконечника и фазика - она землится всегда около силового транса или прямо на его  крепежном болте
помоему этот факт надо както учесть.......... :(
RebelsLG
    • ICQ клиент - 460498877
« Ответ #3321 : Апреля 27, 2013, 11:24:46 am »
Спасибо всем откликнувшимся! Я уж думал тема вообще глухая посему и забил:) Только сейчас заглянул на всякий случай:)
Брал я осцилл поюзать, выяснил вот что - пусльсации анодки присутствуют порядка 10mV (100 герц), далее эти пульсации благополучно через анодное сопротивление и разделительный конденсатор предыдущего каскада попадают на сетку последующего, коим это все благополучно и усиливается. Самое что интересное я промодулировал это дело в микрокапе и пусльсации при такой фильтрации именно такие и должны быть. У кого какие идеи? При увеличении тока выходных ламп гудение усиливается (потому что усиливаются пульсации анодки:))
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2013, 11:25:15 am от RebelsLG »
RebelsLG
« Ответ #3322 : Апреля 27, 2013, 11:27:15 am »
Oleginchat
Граунд на плате не подписан, это я в пайнте подрисовал. Граунд там куда указывает красная стрелка идущая от этой надписи:)
Efremoff
« Ответ #3323 : Мая 15, 2013, 12:46:20 pm »
Нужна помощь с борьбой с шумами и самовозбудом.
Сразу скажу что проект не совсем то, что обсуждаеться в теме. В преде используется схема двух каналов месы, но с одним темброблоком.
http://imageshack.us/photo/my-images/825/mateuszpre.jpg/
Разводилось на турретах, вот 3Д визуализация.
http://imageshack.us/photo/my-images/856/89040047.jpg/
Оконечник, как можно догадаться из визуализации - на 2х EL84. Оконечник тишина просто (выдергиваешь лампу перед фазоинвертором - и тишь и гладь, при этом если подать сигнал на вход фазика - то громкость - более чем достаточная).
Накал заведен на землю и ему дан отрицательный потенциал в 30В от анодки. От накала наводки нету.
Собрано в формате домашнего комбика (коробка и шасси от Peavey Classic 30), места там не много, но монтаж старался делать аккуратно. Накал свит косичкой, и прочие основные требования по длине проводов, дальности их от питания и выходников, земля в одной точке, некоторые провода, по которым идет сигнал - в экране, по внутренним проводам идет сигнал, экран завязан на шасси
БП - 300В от транса, после моста имеем 420. за мостом стоит подряд 2 фильтрующих конденсатора на 47uF, с ихнего плюса забираю на анод оконечных ламп, потом последовательно - резистор на 2,2К, параллельно конденсатор на 47 uF, снова последовательно резистор на 2,2К и снова паралельно конденсатор на 47uF. Последний конденсатор зашунтирован пленкой на 22нан. оттуда забираю на анод на все остальное. Т.е. чуть-чуть отличаеться от того что на визуализации (там и на оконечный и на все остальное береться с одной точки).
Теперь про характер шума. Есть определенный низкочастотный гул, который при добавлении громкости с гейном начинает возбуждать усилитель. Плюс к нему добавляется свист, при дальнейшем накручивании громкости.
При отключении первой лампы - ничего не меняется. При отключении второй лампы - гул почти полностью пропадает, остается только высокочастотный шум. При выключении третей лампы - шумов нет. Могу предположить, что низкочастотный самовозбуд генерирует вторая лампа, а высокочастотный - третья.
Anton125
« Ответ #3324 : Мая 17, 2013, 06:35:24 am »
помогите с менуалом по сборке из первого поста, ссылки не работают.
sector
« Ответ #3325 : Мая 17, 2013, 11:20:33 pm »
engl e530 slorectotwin anvil preamp soldano slo 100 delay dm-5
sector
« Ответ #3326 : Мая 22, 2013, 07:47:38 pm »
вот ссылкаhttp://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=661014&postdays=0&postorder=asc&highlight=engl&start=0&sid=5e6e1dbec052e1db293bcacda6530ae2 на польский форум там тоже собирают месу.там и печатки есть и тд. и тп.может кому это будет очень кстати))
« Последнее редактирование: Мая 22, 2013, 07:48:44 pm от sector »
RebelsLG
« Ответ #3327 : Мая 25, 2013, 06:46:18 am »
Efremoff
Эта тема похоже мертвая:) Лучше напиши в основные разделы. Я тоже так сделаю:)
Изготовил кстати принципиально другую печатку и фон все равно никуда не ушел, хотя стал заметно тише, но и усь звучать стал "компрессионнее", наверное поэтому и фон тише:)
yetti
« Ответ #3328 : Мая 26, 2013, 02:24:46 am »
у кого сохранился архив с печатками, скиньте на почту, пожалуйста. а то ссылки в первом сообщении темы мертвые.
почта botlan@mail.ru заранее благодарен!
sector
« Ответ #3329 : Мая 26, 2013, 05:11:39 pm »
вот ссылка http://rusfolder.com/36567310 и Бог в помошь в сборке))
yetti
« Ответ #3330 : Мая 26, 2013, 09:17:58 pm »
@ sector, премного благодарен!
Scraptru
« Ответ #3331 : Сентября 26, 2013, 10:42:47 pm »
Господа! Ссылка на мануал тоже не работает, пожалуйста поделитесь :)
Слава
    • ICQ клиент - 244222247
« Ответ #3332 : Сентября 27, 2013, 11:00:38 am »
@ Scraptru
лови
Scraptru
« Ответ #3333 : Октября 01, 2013, 06:36:24 pm »
Немогу, ничего нету  :'( ни в лс ни в сообщении.
Слава
« Ответ #3334 : Октября 08, 2013, 10:17:27 am »
только что проверил-файл лежит там!!!
http://rusfolder.com/38201469
Scraptru
« Ответ #3335 : Октября 12, 2013, 03:31:51 am »
Спасибо! :D
winsok
« Ответ #3336 : Октября 18, 2013, 10:41:26 am »
Привет, кто соберет двух канальную на заказ?
Сколько по деньгам обходится на нее?
« Последнее редактирование: Октября 18, 2013, 10:41:43 am от winsok »
« Ответ #3337 : Октября 18, 2013, 10:44:14 am »
Сам собери. На ампклоне должны быть киты из шассии плат. Там все элементарно, но соображать конечно нужно.
winsok
« Ответ #3338 : Октября 18, 2013, 10:50:28 am »
Я вообще опыта в этом деле не имею.
Только испорчу шасси и платы за 164$  :(
« Ответ #3339 : Октября 18, 2013, 10:58:59 am »
Откуда ты? Покупай мой убер. Мне он уже постольку, по скольку.
« Последнее редактирование: Октября 18, 2013, 10:59:50 am от thrash »
