Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 166926 раз)
Ligeti
« Ответ #3560 : Октября 12, 2016, 03:22:51 pm »
Я всеравно не те точки имел ввиду :) давайте померяем разность потенциалом между точкой земления R372 на 4,7кОм и точкой земления отвода любого пота мастера.
« Последнее редактирование: Октября 12, 2016, 03:23:15 pm от Ligeti »
Demis
    • ICQ клиент - 402929957
« Ответ #3561 : Октября 12, 2016, 03:27:42 pm »
Кстати, вчера рассматривал оригинал печатки МБДР.
Так вот обнаружил интересную деталь, а именно минусы фильтрующих кондеров по питанию разделены попарно, т. е. два первых и два вторых по схеме.
Пред с петлей землится со вторыми, как и говорил Влад неоднократно.
Demis
« Ответ #3562 : Октября 12, 2016, 03:29:55 pm »
А, я неправильно понял, прошу прощения.
Demis
« Ответ #3563 : Октября 12, 2016, 03:45:13 pm »
Померял.
Нет потенциала вообще.
Мерял на пределе 2 вольта.
« Последнее редактирование: Октября 12, 2016, 03:52:43 pm от demisc »
Ligeti
« Ответ #3564 : Октября 12, 2016, 03:53:27 pm »
@ Demis
Предел грубоват, там могут быть доли вольта. Идея простая: возвратные токи покоя ламп ВК на земле могут создавать потенциал, отличный от потенциала земли преда. А так как поты мастеров подклбчены как я понял к земле оконечника, то движок резистора как бы упирается не в землю, а в чуть более высокий потенциал, чем в преде. Это равнозначно еще одному резистору между потом и землей. Попробуйте отводы потов подвести к земле предов, а не оконечника.
Demis
« Ответ #3565 : Октября 12, 2016, 04:03:22 pm »
Спасибо, сейчас попробую. :)
Demis
« Ответ #3566 : Октября 12, 2016, 04:47:56 pm »
Нет, тоже самое.
Да и в принципе, они у меня и были на пятачке земли преда, чуть после общего провода, заземляющего тот самый пред :)
Что думаете по поводу разделения фильтров, как я выше описал.
И к слову, упорядочение и последовательное выявление косячков, пропайка дало свои плоды.
Усилитель стал чище работать, без всяких артефактов.
Фона нет вообще, легкий шумок при максимуме.
А перегруз, блин, радует ухо, честно.
« Последнее редактирование: Октября 12, 2016, 04:49:04 pm от demisc »
Ligeti
« Ответ #3567 : Октября 12, 2016, 05:22:19 pm »
Про разделение фильтров можно чуть подробнее? Не очень понятно :)
Demis
« Ответ #3568 : Октября 12, 2016, 06:38:04 pm »
Как бы попроще, в питании четыре кондера 30*500 вольт.
В общем, у первых двух общая земля, у вторых тоже так.
Получается что нет общей явной минусовой шины у всех.
Вот так.
Вчера просматривал оригинал сего девайса.
Как раз вторая пара( 3 и 4й)  земля непосредственно преда, включая петлю.
« Последнее редактирование: Октября 12, 2016, 08:47:49 pm от demisc »
« Ответ #3569 : Октября 12, 2016, 10:07:01 pm »
Вообще странно сделана общая масса в MESA DR 2 ch и землиться странно...может на самом деле Р.Смит отталкивался от схем Фендеров. Но так сделано...Щас собираю как раз еще одну....попробовать что-ли по другому развести  общую точку и заземлиться на шасси в одном месте.
« Последнее редактирование: Октября 12, 2016, 11:01:25 pm от Oleginchat »
Demis
« Ответ #3570 : Октября 12, 2016, 11:46:52 pm »
Может быть с какой-то стороны и странно видеть такую разводку.
Я не знаю, зачем изобретать заново велосипед. ;)
Месарубка достаточно раз реализовал месу и ни разу не жаловался на что-то.
Всегда говорит- собирайте, как в оригинале и не будет проблем.
Я думаю, он знает, что говорит.
А то, что у меня происходит- вот это немного странно, хотя чудес не бывает.
Повторюсь- последняя инспекция принесла свои положительные плоды.
 8-)
Ligeti
« Ответ #3571 : Октября 13, 2016, 07:28:45 am »
@ Demis
А ну понятно. Ну вообще, очевидно, что земли у преда и выходного каскада должны быть разными, при этом соединияющимися в одной точке. Но если б я их соединял, то именно в районе блока питания это бы и сделал. Плата там двухсторонняя, мб этой звезды не видно. И к этой точке подвел бы еще и провод заземления шасси.
@ оleginсhat
А на корпусе земля чтоль в двух точках подключается?
Demis
« Ответ #3572 : Октября 13, 2016, 11:16:18 am »
@ Demis
@ оleginсhat
На плате, вроде бы, нет соединения.
Трассировкой в Лейке смотрел.
Скорее всего, на шасси.
« Ответ #3573 : Октября 14, 2016, 04:17:41 pm »
@ Demis
@ оleginсhat
Я уж выше писал.-MESA Dual Rectifier 2CH снимал Влад (Месарубка)-да он практически все что снимал сюда выкладывал-посему ему низкий поклон и респект!
Ответ #3546
в этой ветке
ну или вот -цитата-*земля у мессы идет так --  первые каскады с гейном землиться у первой лампы на ее катодах там земля пучком собрана - потом идет тб он землиться тоже пучком на 3й лампе  - петля землиться гдето рядом на 4й -- это все идет на одной шине преампа раздельной от шины оконечника и блоков питания -- смещение,оконечник и блок выпрямления первого баллона - это общая шина раздельная от преда и это все землиться с блоком питания на силовике на его крепеже -- весь пред землиться на входном джэеке  -- земля выходов на спикеры землиться всегда прямо на шасси или на панельках выходных ламп на их крепеже -- вроде уусссссе.......
причем - 2 электролита 30мкф-500вольт первых каскадов землиться на шине преда остальные 2 на шине оконечника
похоже как у солдано все но у солдано земля почти всегда общая*
это понимать надо так-точек соединения общего провода преда и общего провода остального с шасси -как минимум две.
на плате они не соединены.
« Последнее редактирование: Октября 15, 2016, 11:17:25 pm от Oleginchat »
Gregg
« Ответ #3574 : Октября 14, 2016, 11:19:39 pm »
Землю можно развести по разному. Правильный метод не только один. Меса сделали так, ну хорошо.
Можно ли сделать по другому? Да, можно!
Ligeti
« Ответ #3575 : Октября 15, 2016, 11:38:36 am »
@ Gregg
конечно по-разному можно сделать. Впрочем и результаты разными будут: от отличных до неприемлемых. Так что для какой-то конкретной задачи и условий ответ - нет, нельзя!
Ligeti
« Ответ #3576 : Октября 15, 2016, 12:04:57 pm »
@ оleginсhat
В целом понятно... У преда, оконечника и блока питания свои земли, только вот соединяются они странно. Через корпус. При этом питание накала землить вообще необязательно. Я бы сделал следующим образом: у преда - своя шина, у фазика и оконечника - своя шина, у блока питания - своя шина. Соединение этих шин в звезду лучше бы сделать именно в блоке питания, в районе минусов электролитов. При этом от шасси (в районе крепления силовика) сделать отвод к звезде на блоке питания.
В схеме еще и реле до фига. Я бы и для цепей питания реле сделал отдельную землю. Причем опять же необязательно подключать ее к земле сигнальной.
« Ответ #3577 : Октября 15, 2016, 05:10:09 pm »
MESA Dual Rectifier 2CH -всего 2 реле в схеме. вот LDR там аж 20 штук
Gregg
« Ответ #3578 : Октября 15, 2016, 09:40:44 pm »
Когда сказал, что можно по другому только отличных результатов имел ввиду. Меса тоже находится в списке.
Demis
« Ответ #3579 : Октября 16, 2016, 01:23:45 am »
Слушайте, интересно, а где бы услышать настоящие сэмплы-демки именно вот Двух-канальной ректы?
Только без каких-либо реверов, дилеев компрессоров и дабл треков?
Просто как она есть на клине, модерне с указанием положения потов, особенно на клине.
Без обработок вообще, включая всевозможные грелки.
Может, у кого есть ссылки или что-нибудь?
Где не ищу, всё время трёх каналка попадается.
Короче говоря, нужен образец, друзья.
« Последнее редактирование: Октября 16, 2016, 01:25:21 am от demisc »
