Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 165994 раз)
Shulce
    • ICQ клиент - 488661114
« Ответ #780 : Мая 04, 2008, 11:44:44 pm »
жаль что у меня не EL34 ... яб уже и голову не морочал ... это сильные лампочки ...выдерживают напругу в 800 вольт на первой сетке и 450 на второй ... и смещение -39 ... но у меня 6L6GC корея ... так что наверно придётся сделать как советует Shulce
снизить анодку за счёт ЭД ... конечно емкости мощноватые но как грится звук требует ... [/quote]
Ты что-то путаешь или и в правду на первую сетку подаешь 500вольт ? :o
NikitaKNS
« Ответ #781 : Мая 05, 2008, 09:10:16 am »
Ты что-то путаешь или и в правду на первую сетку подаешь 500вольт ? :o [/quote]
так и было ...по началу я подавал 505 вольт на первую сетку через выходной трансформатор ....а уже 470 В после ЭД на вторую сетку ... конечно напруги запредельные и лампочка не выдержала ... удивительно что остальные выжили ... но теперь буду делать всё грамотно ... один ЭД, как ты и советовал сделаю на вольт 450, а второй на 300 ... кстати ...что если я после первого ЭД поставлю второй ЭД ... таким образом мне не придётся на второй ЭД подавать 505 В ... а всего лишь 450 ... тогда можно и полевик послабее поставить не IRFPC60 а скажем IRFP45 ... и ещё маленький вопрос ...ты когда садил полевой транзистор на радиатор, между корпусом и радиатором контакт есть? или ты заизолировал радиатор? Спасибо!
Shulce
« Ответ #782 : Мая 05, 2008, 09:17:01 am »
1) 450в на анод!!!! через трансформатор, а не на 1 сетку!!!!. На первую сетку подаешь отрицательное напряжение смещения - выставляя ток покоя.
2) Полевик на радиатор без прокладки. Только на радиаторе теперь будет + твоей анодки, так что пальцами лучше не лазить (меня разик бахнуло).
NikitaKNS
« Ответ #783 : Мая 05, 2008, 03:34:15 pm »
млин ... именно это я и хотел сказать ...сори ... конечно 505 вольт я подавал через выходной трансформатор на анод лампочки ... смещение на первую сетку ну и после ЭД 470В на вторую сетку ... всеравно многовато ... я повторюсь ... был на рынке пока стабилитронов на 120-180 В не нашёл...
я тут читал что вроде наши КС680 на 180 В и зарубежные R2M или R2K, R2KY... ты не можешь конкретно сказать какой стабилитрон на 120-180 В ... или всётаки можно без них как то получить на ЭД 450В и на втором ЭД 300В?
послушай если ты говоришь что на радиаторе будет + анодки ...а радиатор прикреплён к корпусу ... КЗ не возникнет? всётаки на корпусе у меня земля, в раёне одного из крепёжных болтов силового трансформатоора, прикрплена ... может ты чёт путаешь или я чёт не понимаю?  хотя может если ты радиатор к корпусу крепил чез диэлектрик ...там болты пластмассовые или прокладочку положил между корпусом и радиатором? Проясни! Это важно!
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #784 : Мая 05, 2008, 04:52:57 pm »
я не понимаю, зачем так заморачиваться?  :-?  :o
собери БП по оригинальной схеме, пусть анодка 530 - и ее не надо понижать! Можно вместо 2к7 (по оригинальной схеме) ставь 6к8, чтоб лампы преда так не жарить  ;) лампы в оконечник - 5881 совтековские - они эту напругу нормально держат  :D
NikitaKNS
« Ответ #785 : Мая 05, 2008, 05:20:28 pm »
ну допустим ...анодку оставим... но вторая сетка всеравно требует вольт 300 ... так что без ЭД на 300 вольт не обойтись ... 470В как видишь оказалось забагато для 6П3С ... думаю и для 6L6GC made in Chine это тоже многовато  ... а анодка ... это дело терпимое ... лампочка конечно прослужит меньше но ничего ...
Shulce
« Ответ #786 : Мая 05, 2008, 05:23:03 pm »
Все просто, радиатор без прокладки, но он не должен больше ни к чему косаться (так как на радиаторе бедт +адоки). Стабилитроны я не знаю как называются, у нас на базаре есть контейнер, там весит мини стендик на нем висят стабилитроны и таблица. Я всегда подходил говорил напряжение и все. Названия у меня никто не спрашивал. Можешь сделать проще: делаешь ЭД первым, поле него RC цепочку, ее считаешь чтоб на ней получались твои 300 и вперед. Есть прога на сайте Дунканампс - Павер Супли дизайнер, скачай и в ней смоделируй питание.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #787 : Мая 05, 2008, 05:27:56 pm »
NikitaKNS  :-? :(  :o
! правильно, 530 анодное на сетке 526 и че? смещение около -57 ... и все ОК! Внимание, не повторять мои ошибки - резисторы всякие на 100вт подбирал.чтоб анодку просадить... ТАК НЕ ДЕЛАТЬ! Уже писали об этом - на громкости дикий просад напруги!!
Советую глянуть схему БП у СЛО, там 497анод, 495 сетка лампы 6l6gc ;) и никаких стабилизаторов и т.п.  которые явно не делают звук лучше  ;)
« Последнее редактирование: Мая 05, 2008, 05:39:12 pm от Naigenoir »
KurtOchka
    • ICQ клиент - 383970879
« Ответ #788 : Мая 05, 2008, 05:59:17 pm »
Naigenoir - 220мкф до дросселя нормальная емкость или делать 100мкф?
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #789 : Мая 05, 2008, 08:49:04 pm »
KurtOchka собирай БП по ориг. схеме! заметь до др. там 2кондера по 220мкф последовательно т.е. сумарная емкость 100мкф! - фона вообще нет! Читал что в гитарном аппарате большие емкости в фильтре анодного ничего хорошего не дают, если не ошибаюсь АЗГ тоже об этом говорил (ну фона не должно быть от переменки и все а банки по 470мкф лепить не стоит!)
« Последнее редактирование: Мая 05, 2008, 08:52:23 pm от Naigenoir »
Shulce
« Ответ #790 : Мая 06, 2008, 01:54:06 am »
Если собирать оригинальный БП то конечно нет смыста лепить туда 470uf, а на счет 530 на аноде и 526 на сетке - 6П3С-Е умрут моментально. Вот нашел даташит на 6П3С, цитирую:
Рекомендуемые режимы эксплуатации лампы 6п3с в качестве двухтактного усилителя работающего в классе АВ1.
Напрядение на аноде - 360в
Напряжение на 2 сетке - 270в
Напряжение смещения - -22,5в
Амплитуда сигнала между двумя сетками, В - 45
Ток в цепи анода - 88 ма
Ток в цепи анода наибольший - 132-140ма
Сопротивление нагрузки между анодами - 6000-3800 ом
Выходная наибольшая мощность - 26-18Вт
КНИ - 2 %
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #791 : Мая 06, 2008, 02:23:40 am »
Shulce ну я же написал, что лампы нужны 6l6GC, 5881, ел34 ...
Danila-master
  • SELECT Device FROM Pedalboard WHERE Sound =>9000
    • ICQ клиент - 295564019
« Ответ #792 : Мая 06, 2008, 03:14:29 am »
ну а если других вариантов нет ?
Yamaha Pacifica -> TUNER  -> DIY Maxon Od808 -> DIY FET ENGL 530 Preamp ->  DIY Krank Krankenstein -> DIY Boss CE2 Chorus -> DIY Magnum JFET Speakersim -> DIY DM5 Delay ->DIY ISP Decimator G String
Shulce
« Ответ #793 : Мая 06, 2008, 03:19:18 am »
Да я прочитал. Просто у человека, 6П3С-Е как он писал. Кстате вот даташит на 5881 тонг сол. сравни то что я выложил на 6п3с  и найди 10 отличий   :D
http://www.drtube.com/datasheets/5881ts62.pdf
Елки хоть и держат на аноде 800в но на 2 сетке всего 450, так что надо понижать в любом случае. ИМХО лучше сразу новый транс, с вторичкой 350~ .Тогда получатся напряжения как в ректе.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #794 : Мая 06, 2008, 09:55:27 am »
Если ты внимательно посмотришь, то в режиме АБ там тоже написано 350в анод и 270сетка! Но в реальности есть инфа что на анод до 600в можно подать... говорю о 5881 совтек. У меня они сейчас стоят и никаких проблем с ними нет. Дешево и сердито :)
« Последнее редактирование: Мая 06, 2008, 10:02:30 am от Naigenoir »
NikitaKNS
« Ответ #795 : Мая 06, 2008, 10:10:48 am »
впринципе тоже вариант ... если не трудно кинб ссылочку на эту прогу ... попробую расчитать RC цепь после ЭД ...
maximilian
« Ответ #796 : Мая 06, 2008, 10:13:52 am »
NikitaKNS
« Ответ #797 : Мая 06, 2008, 10:26:59 am »
ООООО КАРАМБА!!! ... о гуру сделавшие Месу определитесь ...я уже в край измучалси ... давайте всётаки найдём кансенсус ... итак сопротивление на 200 Ом 15 Вт я снимаю-т.к. при увеличении громкости просад анодки... далее ...думаю всётаки ЭД сделать имеет смысл - поскольку постепенная подача анодки во благо лампочке...что касается второй сетки - думаю действительно набрать RC цепочку ... вобщем будем пробовать...вариантов много путём подбора добъёмся истины ... спасибо робяты за помощь в нелёгком деле  ;)
NikitaKNS
« Ответ #798 : Мая 06, 2008, 11:00:27 am »
http://www.duncanamps.com/
сенкс ;)
NikitaKNS
« Ответ #799 : Мая 06, 2008, 11:20:57 am »
КНИ - 2 %
ещё маленький вопрос на засыпку ... а что такое Сопротивление нагрузки между анодами - это сопротивление первичной обмотки выходного трансформатора(вход) ... а если оно будет меньше значительно? Я к чему спросил ... у меня выходной транс сделан из двух силовиков ТС-180-ых(дифференциальное подключение) ... на каждом плече набрано по 339В...фактически можно подавать постоянку 478В ... учиты вая падение напряжения на лампах типа 6П3С, 6L6 и т.п. гдето вольт 100-140 ... то сумарное напряжения которое можно подавать на выходной трансформатор порядка 578-618В ... так вот всётаки возвращаясь к вопросу ... я померял сопротивление первичной обмотки ...оно всего 15,5 Ом на плечё...в сумме на два плеча получается 31 Ом ... может я чегото не понимаю ... но я брал за основу статьи Манакова по выходным трансформаторам из силовых ТС-180 ым и Сергея Комарова по трансформаторам ТАН, ТН, ТА ...
