Автор Тема: Межкаскадная частотная коррекция.  (Прочитано 42096 раз)
MV
Re: Межкаскадная частотная коррекция.
« Ответ #440 : Марта 20, 2006, 12:44:32 pm »
Взводатор, сделай аналог Quad X   :)
Trio уже сотворил, опыт необходимый есть   ;)
Vzvodator
« Ответ #441 : Марта 20, 2006, 01:22:57 pm »
Не, конечно теоритически твоя идея работоспособна, но лепить шесть каскадов для замены трех...
То была идея в чистом виде, а можно же режимы ПТ выбрать так, чтобы сначала наступало ограничение по нижней выходной полуволне и оно уже идет на следующий аналогичный каскад. Делитель - тот же регулятор Drive. Это будут первые два каскада, а затем основной искажающий мю-каскод.
С уважением Взводатор.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2006, 01:44:09 pm от Vzvodator »
г.Киев
xbananov
« Ответ #442 : Марта 20, 2006, 01:33:09 pm »
Тема, я делал на примерно одинаковых 303В (1,4В 2,8мА сверху и 1,5В 3ма снизу).
Снизу режет мягко, сверху как и обычный ОИ с резистором. Насчет линейности - не знаю. Сим что-то не показывает улучшение линейности, как только я не извращался с отсечками и начтоками ПТ, а на слух звучит не лучше обычного ОИ с резистором.
ИМХО, для гитары такой твердотельный триод по Алексу Никитину - это ни к чему. ИМХО мю - самое перспективное.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2006, 01:33:36 pm от xbananov »
MV
« Ответ #443 : Марта 20, 2006, 01:36:41 pm »
У меня вопрос.
lart писал, что резистор меньшего номинала поднимает частоту среза, а где этот срез? До того, как произойдет искажение или после него? Просто на слух, такое ощущение, что прибираются низы перед дистом и из-за этого звук становится четче.
MV
« Ответ #444 : Марта 20, 2006, 01:40:28 pm »
И еще оффтоп, забавно, но мне понравился звук бсиаба без спикосима в линию при выкрученном на минимум тоне. Не для соляков, конечно, звук, но индастриал пилить очень даже сгодится.  :)
Vzvodator
« Ответ #445 : Марта 20, 2006, 01:41:58 pm »
Вот идея возникла - вместо регуляторов Gaine-Drive поставить один, который перераспределял бы усиление между каскадами: одному добавляет, другому снижает.
г.Киев
MV
« Ответ #446 : Марта 20, 2006, 01:57:12 pm »
А смысл?
« Ответ #447 : Марта 20, 2006, 02:00:12 pm »
Вить, а что будет если замутить такой каскод: сверху кп303а, снизу кп303г. 303а зажмет 303г в резистивной области уж точно... Может что дельное выйдет. И еще: а почему верхняя полуволна ограничивается жестко вообще в схемах с ОИ? Нигде ответа не сий вопрос не видел.
lart
« Ответ #448 : Марта 20, 2006, 02:06:34 pm »
MV
У µ-каскада частотозависимый Ку, посмотри его АЧХ в любом симуляторе. Это значит, что на частоте f1 он усиливает, например, в n раз, а на f2 - в m раз. Вот как раз варьированием номиналов упомянутых ранее конденсатора и резистора ты и выбираешь Ку для интересующей табя частоты.
MV
« Ответ #449 : Марта 20, 2006, 02:10:53 pm »
У, блин, как все сложно и труднопредсказуемо в целом  :-)
lart
« Ответ #450 : Марта 20, 2006, 02:15:34 pm »
Как раз всё очень просто и предсказуемо... И основное - эксперимент: менять - слушать, менять - слушать и т.д... Либо найдешь, что ищешь, либо надоест :-)
« Последнее редактирование: Марта 20, 2006, 02:16:16 pm от lart »
MV
« Ответ #451 : Марта 20, 2006, 02:18:41 pm »
Ага, законы действуют  :-)
Vzvodator
« Ответ #452 : Марта 20, 2006, 02:59:30 pm »
А смысл?
Распределение искажений и разная тембровая обработка результата. То первый искажает, корректирует и второй чисто усиливает, то первый чисто усиливает, корректирует, а затем второй искажает.
Можно регулировать вид искажения - от симметричного, до асимметричного.
Один регулятор вместо двух. Все равно уровень после одной регулировки приходится выравнивать другой. А так уровень будет относительно постоянным, а характер звука будет меняться.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2006, 03:00:57 pm от Vzvodator »
г.Киев
MV
« Ответ #453 : Марта 20, 2006, 03:03:22 pm »
В таком случае есть очень вероятный вариант, что второй мю-каскад будет либо недогружать либо перегружать по входу стоящий за ним каскод.
« Ответ #454 : Марта 20, 2006, 05:41:29 pm »
Если кому интересно, то вот, что собрано у меня. Темброблок и далее не показан.
MV
« Ответ #455 : Марта 20, 2006, 06:20:57 pm »
В принципе, почти то же самое, что и Вити, просто с "косметическими" изменениями   :-)
« Ответ #456 : Марта 20, 2006, 06:41:46 pm »
Да. Просто выложил вариант для 24в, если кому интересен.
MV
« Ответ #457 : Марта 20, 2006, 08:56:10 pm »
Мне интересен. Паяю парню на заказ преамп для басухи - двухканальный - клин с компресором + драйв со спикосимом. Каналы можно включать по отдельности и в параллель. Интересует, как он звучит с басом. Можешь сэмплы через сим прогнать? На умеренном драйве, не надо его втапливать на гиперперегруз. Плюч еще навесить на него фнч, срезающий песок, наподобие того как это было показано в статье бананова с лартом на русблюзе? У тебя же были какие то сэмплы чистой басухи вроде...
lart
« Ответ #458 : Марта 20, 2006, 09:09:30 pm »
MV
Поправка: lart к статье бананова на русблюзе не имеет никакого отношения...
MV
« Ответ #459 : Марта 20, 2006, 09:57:34 pm »
Пардон, я думал, там поработал знаменитый дуэт, а кто второй? Или это Виктор в двух ипостасях себя там записал?  :)
