Автор Тема: S.A.G.E. - Клевая штука  (Прочитано 24042 раз)
Hyde
Re: S.A.G.E. - Клевая штука
« Ответ #300 : Июня 02, 2010, 10:49:17 am »
Прочитал (но не очень внимательно :)) всю тему, но так и не понял, есть ли онборд преамп, с коэфициентом усиления >1, чтобы токопотребление было небольшим и чтобы можно было частотку крутить?
« Ответ #301 : Июня 02, 2010, 11:11:51 am »
Строго оно и есть :-)))
atrapada
    • ICQ клиент - 686181350
« Ответ #302 : Июня 02, 2010, 12:14:54 pm »
собрал такую штуку в свою гитару. звучать стало лучше. для дешевых гитар по моему самое то
Hyde
« Ответ #303 : Июня 02, 2010, 12:17:58 pm »
Так "штука" это и есть этот SAGE?
И может как-нибудь можно уменьшить токопотребление этой "штуки", хотя бы до 500мкА?
atrapada
« Ответ #304 : Июня 02, 2010, 09:36:55 pm »
эта штука и есть сэйдж) я мерил у своей хавает 2.6 ма
Hyde
« Ответ #305 : Июня 02, 2010, 10:25:05 pm »
Ну 2,6 для онборда это оочень много. Так придётся батарейки каждые часов 150 игры менять.
DaHuJIbI4
« Ответ #306 : Февраля 05, 2011, 09:39:50 pm »
Собрал вчера сажу на КП302 и КП103. Настроил как в статье написано. Но не хочет работать как надо :'(. Звук не усиливается а наоборот заглушается и добавляется пердёж. Посоветуйте как это исправить!!!
 До этого собрал на ОУ но этот вариант много жрал и диапазон регулировки был мал.
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
« Ответ #307 : Февраля 06, 2011, 11:28:48 am »
И не только для дешевых... Даю вам слово! :)
Собрал вчера сажу на КП302 и КП103. Настроил как в статье написано. Но не хочет работать как надо . Звук не усиливается а наоборот заглушается и добавляется пердёж. Посоветуйте как это исправить!!!
Читай внимательно про настройку сабж. Все очень просто настраивается... Кстати, в статье есть небольшой ляпчик (что никак не умаляет заслуг автора схемы) - там немного перепутан порядок настройки... Сейчас точно не помню, надо поднять свои записи, глянуть что там и как... Смутно припоминаю, что по-моему, при настройке по описанию надо поменять ПТ местами. В общем, посмотрю, отпишусь точнее.
С нашими ПТ иначе не получится - обязательно надо отстроить режимы... И ПТ проверь - может пробит один какой? :(
DaHuJIbI4
« Ответ #308 : Февраля 06, 2011, 01:31:13 pm »
Проверил транзисторы. Тот что в усилительном каскаде оказался сгоревшим. Проблема ещё в том что у меня нет больше кп 303 и кп302. Попробовал заменить на BF245PH, это вроде аналог. Но чтобы его настроить пришлось R3 ставить на 820к. Да и вообще мутный какойто транзюк. Прозвонил его тестером он во всех положениях показывал бесконечное сопротивление, кроме затвор-сток. там он 700 ом показывал. А каскад на J2 вообще не настраивается как я R7 не менял, а на истоке всёравно напряжение питания
VAT
« Ответ #309 : Февраля 06, 2011, 03:25:16 pm »
САГЕ по природе шумная весч.. Возможно с 170ым полевиком - в теме есть такой вариант - это и незаметно, но даже с малошумящим операционником - весьма шумно.
Кстати кто сказал что с ОУ меньше диапазон регулировки? Все как раз наоборот. Если специально мер не принять.
И потребление. Что мешает поставить аккумулятор в гитару и заряжать через джек?
пусть хоть 10мА жрет.
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2011, 03:38:48 pm от VAT »
Антон Калина
« Ответ #310 : Февраля 06, 2011, 11:14:55 pm »
Не-е, не соглашусь! Собирал его много раз и во многих вариантах... небольшой шум появляется только в крайнем положении движка потенциометра тембра... это особенность данной схемы. И потом, можно немного сместить спектр шума или уменьшить диапазон регулировки, что никоим образом не повлияет на функциональность схемы. Выгоды сабж перекрывают этот шумочек с лихвой!
Александр, тебе большущий респект!
Это один из немногих проэктов... радует и радует... по сей день. Пожалуй, лучший из встраиваемых в гитару преампов! :D
2 DaHuJIbI4
Ищи косяк в монтаже.  :(
VAT
« Ответ #311 : Февраля 07, 2011, 08:37:55 am »
Как это не соглашусь? Когда сами же и подтверждаете?
К сожалению этот шумок появляется в том положении ручки регулятора, когда схема ничего не делает, только буферит. обидно.
santa
« Ответ #312 : Февраля 07, 2011, 09:12:44 am »
  когда то макетил  подобныепреды  решил не ставить  входной резистор  на затвор,  шум идёт от этого резистора
      хотя да в  схеме  sage  этот резистор  так просто неубрать :(
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2011, 05:29:30 pm от klaus »
теория убийца практики
DaHuJIbI4
« Ответ #313 : Февраля 07, 2011, 05:01:32 pm »
Короче, заменил транзисторы на биполярные кт3102е и кт3107л. У них коэф шума такойже как у кп303. Напруга на истоке J2 теперь равна ровно 4В. А вот на стоке J1 напряжение питания! как я ни крутил R3 напряжение не изменяется!
Вот печатка моя. проверьте мож там ошибка? Транзисторы все рабочие.
[/URL][/img]
santa
« Ответ #314 : Февраля 07, 2011, 05:54:23 pm »
где то гдлюк  потому что биполярники в данных схемах будут закрыты
 может гдето  дорожки на плате замкнуты
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2011, 05:55:27 pm от klaus »
DaHuJIbI4
« Ответ #315 : Февраля 07, 2011, 07:38:44 pm »
В смысле закрыты? Какая разница чё там стоит биполярники или полевики?
DaHuJIbI4
« Ответ #316 : Февраля 07, 2011, 10:24:32 pm »
Отрегулировал я транзюки. Но R3 пришлось поднять до 910к заместо 7.5 к как по схеме. Это нормально? Гитара моя покачто сушится я её только покрасил поэтому проверял просто на звукоснимателе. Вроде работает. А как посчитать сколько устройство будет кушать?
Hyde
« Ответ #317 : Февраля 08, 2011, 09:45:55 pm »
Зачем считать если можно замерить?
DaHuJIbI4
« Ответ #318 : Февраля 08, 2011, 10:04:44 pm »
А как замерить то? Врубил я амперметр последовательно с батарейкой, а он показывает 2 микроампера. А в статье автор пишет что девайс потребляет 1 мА минимум.
« Ответ #319 : Февраля 08, 2011, 11:23:25 pm »
А вот такая разница, что работают совершенно на разных принципах, режимы задаются по-разному и параметры абсолютно разные. Ты сейчас получил то, что и должен был получить. Коль схема на полевиках, то не суй в нее бездумно неподходящих вещей.
