Автор Тема: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin  (Прочитано 91860 раз)
vlad4er
« Ответ #480 : Мая 27, 2008, 02:34:04 pm »
1. Это может быть гитара
2. Это может быть "кривая" земля
3. Это может быть "кривая" земля в гитаре :D
Фото монтажа в студию... :)
Hotabych
« Ответ #481 : Мая 28, 2008, 07:24:48 pm »
Если при включении плеера в преамп нет фона то на 90% проблема в гитаре... у меня тоже такое было на хайгейне.... замена дешевых датчиков и правильная разводка земли в гитаре исправило эту проблему... возможно еще наводки .. у меня к примеру в 50 метрах от дома высоковольтка висит, так что только поход к другу с аппаратом решает вопрос о том фонит "девайс" или нет.
Поиск собственного звука
iNMe
« Ответ #482 : Мая 31, 2008, 12:01:23 am »
А вот такой еще вопрос...
когда прикосаюсь к струнам(машинке),давая дополнительное заземление фон существенно притихает,отпускаю - снова появляется, и эти щелчки тоже очень раздражают, на номальной гитаре такого не должно быть? + когда ручка громкости на гитаре в крайнем положении фона существенно меньше чем где-нибудь посередине.
   и еще... можно ли распологать сглаживающие банки по анодному напряжению в обнимку с лампой?(фоото обязательно вышлю,как будет фотик ;))
shift
« Ответ #483 : Мая 31, 2008, 01:23:37 am »
Гитару перепотрошить-правильно землю развести. Конденсатор от лампы оторвать немедленно! Нельзя ему греться!
Operator
  • Ищите!- И найдете!
« Ответ #484 : Мая 31, 2008, 02:15:10 am »
OFF- shift , а схему tube bass preamp, что у тебя в подписи можешь выложить?
Ищите!- И найдете!
binur
« Ответ #485 : Июня 30, 2008, 12:33:11 am »
Можно ли использовать диодный мост RS207 (2А, 1000В) , вместо диодов FR207, в аноде?
« Последнее редактирование: Июня 30, 2008, 12:33:46 am от binur »
shift
« Ответ #486 : Июня 30, 2008, 12:53:47 am »
можно.
booster
« Ответ #487 : Июля 11, 2008, 07:43:22 pm »
Я немного не понял,  есть только печатка Хаба Хабы?
я так понял это она ( http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=8)
На сколько я помню, он  жаловался, что звук совсем не похож на тот, что у Дена. Или что-то изменилось?
Просто хотелось собрать на печатке, а где ее взять?  :)
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #488 : Июля 14, 2008, 04:58:44 pm »
Чет я не помню чтоб я на звук жаловался... Можето что просто преамп изначально получился более гнусавый и мясной , так это я подправил. А с обходом 3-го каскада вообще как энгл звучит. Сейчас проверяли SRT от Kostan'a , он собирал на 12AX7. Его вариант получился позвонче.  Кому что нравится.
Про печатку - по ней уже много народа собрали пред у всех работает, так что удачи и паяльник в руки  ;) Есть вариант с лежачими лампами (не мой, автора не знаю) могу выложить.
г. Хабаровск [/size]
Soso
  • Часто играю, чисто паяю, а не наоборот
« Ответ #489 : Июля 16, 2008, 07:48:37 pm »
Собрал SRT на печатке и навесом тоже)). Лампы 6н2п. В обоих случаях гудение 50 герц, навесом ощутимо ниже, но все же значительно. Экранированные провода не использовал, накал - постоянка 6,3 В после 15000 мФ.  Может запитать накал с использованием средней точкой от обмотки, я так понял, по двухполупериодной схеме, но она что-то даст?  Все без корпуса, но я не думаю, что в этом причина. При выключенной анодке и включенном накале гудение намного ниже. Помогите, плиз... :)
Khaba-khaba
« Ответ #490 : Июля 17, 2008, 04:21:48 pm »
Какой блок питания, перевертыш или нормальный хватает ли у тебя тока в накальной обмотке?
« Ответ #491 : Июля 17, 2008, 05:25:16 pm »
Для iNMe
Скорее всего это проблема плохой земли в квартире и дешевого ибанеза. Спасет - хорошее заземление и экранирование гитары с заменой датчиков. Но поскольку задача многокритериальная, то число неизвестных может оказаться больше числа уравнений для их решения. В любом случае без выполнения этих условий борьба с фоном будет бесконечной.
« Последнее редактирование: Июля 17, 2008, 05:26:46 pm от dks »
Soso
« Ответ #492 : Июля 17, 2008, 07:31:35 pm »
Гитара - японец Charvel c хамбакерами, кабель тоже недешевый, дом - ж/б 5-этажка, радиационный фон в норме))))... Транс мотал сам: Сечение железа 3 см2, оно очень старое, лет 40 - нашел у бабушки на чердаке. Первичка 4000 витков 0,3мм, вторички 6000 витков 0,2мм и для накала 200 витков толстой медной многожилки в изоляции, другого не было. Как раз вышло 6,3 вольт после выпрямления. Просто до этого 2 транса спалил, пока примерялся, намотал с запасом. Сегодня купил провод 0,8мм, можно перемотать накальную обмотку, а то многовато места занимает провод в изоляции)) Транс почти не греется))
« Последнее редактирование: Июля 17, 2008, 07:39:59 pm от Soso »
Khaba-khaba
« Ответ #493 : Июля 18, 2008, 03:14:42 am »
Тогда для начала проверь что именно у тебя фонит накал или анодка.  Пока лампы нагреты отцепи накал от транса если фон пропадает то понятно будет. Если нет так же проверь анодку.
Mario
    • ICQ клиент - 390475392
« Ответ #494 : Июля 18, 2008, 10:01:50 am »
1. 9 ноги ламп на землю, если этого не сделано, средний вывод панельки тоже можно, входной провод и сигнальные к поту гейна и от него - в экран, экран землить в одной точке, (конец что ближе к приемнику сигнала) отдельным проводком в землю - это применително к навесу.
2. при выпрямдении накала без стабилизации создай искусственную ср. точку резюками по 100 Ом 0.25 Вт(вроде бы) об землю перед мостом, при применении стабилизатора землить его общий контакт в землю.
ну это все стандартные средства, которые по идее уже должны быть применены.
Squier Affinity Strat (bridge Seymour Duncan SHR)-|DOD250; Shredmaster; SansAmp GT2; TG Sharp; Engl Mod2; Krank Dist.Max.|-|AZG15; 2xГ807 combo|-|Celestion Vintage30|
Dines
« Ответ #495 : Июля 18, 2008, 02:54:40 pm »
Ребят, извените пожалуйста, не хочу создавать новую ветку, а название этой близкО:
Подскажите, почему катодный резюк 39К не шунтируют кондером как остальные? (да и в маршалах тоже 10 или 12К тоже не шунтируют)
« Ответ #496 : Июля 18, 2008, 03:07:04 pm »
В данном каскаде не требуется "корёженье" АЧХ в плане задирания ВЧ. Там даже наоборот ставится шунт анодного резистора (обычно 680..2200пф) для среза ВЧ.
Soso
« Ответ #497 : Июля 18, 2008, 05:29:12 pm »
При выключенной анодке и вкл накале - небольшое жужжание, наоборот - шипение. Заводок и свистов нет. Подкиньте мне ссылочку на правильную организацию блока питания. Как реализовать среднюю точку для анодного, это вообще нужно? for dummies))
Khaba-khaba
« Ответ #498 : Июля 18, 2008, 05:43:31 pm »
Подсмотри БП у энгла http://aznaur.spb.ru/azgschemes/azg-engl-mod2.gif
Если при вырубленном накале шипение, тогда делай среднюю точку на накал.
« Последнее редактирование: Июля 18, 2008, 05:45:23 pm от Khaba-khaba »
Soso
« Ответ #499 : Июля 18, 2008, 06:07:29 pm »
На накале средняя точка 2х120 Ом. Посадил на землю прямо у диодного моста, напряжение упало с 6,3 до 5,8 вольт. Я делал БП от Engl-а на печатке , но проседало напряжение накала, транс был слабоват, поэтому снял стабилизатор. Потянет ли один стаб три лампы, или лучше по-отдельности? Denn  говорил, что стабы лучше не использовать, сильно много кушают...
Если отключить накал, пока лампы прогреты, особо ничего не меняется, через 8 секунд, естественно, гудение уходит, остается тихое жужжание . С отключением анодки - та же ситуация, затем остается шипение, обычный фон (шшшш).
« Последнее редактирование: Июля 18, 2008, 07:00:16 pm от Soso »
