Автор Тема: Triple Fet  (Прочитано 8077 раз)
Re: Triple Fet
« Ответ #61 : Июля 05, 2009, 10:51:20 pm »
Миша! А как это ты так делаешь, если не секрет, - превьюшки в одном формате, а по клику скачиваются уже пдф-ки. Заранее спасибо.
Re: Triple Fet
« Ответ #62 : Июля 05, 2009, 11:12:20 pm »
Просто ссылка на два разных файла. Превью - картинка, а оригинал пдфка.
Re: Triple Fet
« Ответ #63 : Июля 05, 2009, 11:18:13 pm »
Хорошее решение с оконечником! Сам думал что-нить подобное соорудить, но всё ж на лампах :).
На счёт звука - судить не могу, не достаёт опыта по оконечникам. По эмуляции выхода катушки из зазора - та же фигня... Cхему эту раньше видел, но не заострял внимание - пока не захвачен этой идеей :).
Субъективно по звуку - ну да, фузящий такой подгруз. Интересно, что даже со спикер-симуляцией остаётся приличное количество "песка"...
По схеме - диод D2: нижний с маркой "С" сидит обоими выводами на общем проводе. Это как?
J2 и J3 - это кнопки?
« Последнее редактирование: Июля 05, 2009, 11:22:54 pm от Marton »
Re: Triple Fet
« Ответ #64 : Июля 05, 2009, 11:40:41 pm »
D2 - были под рукой сдвоенные смд, просто посадил второй хвост на землю, чтобы не болтался в воздухе.
Для смещения достаточно одного кремниевого диода.
J2 для подключения регулировок:
J3 - тумблер "Bypass"
Re: Triple Fet
« Ответ #65 : Июля 05, 2009, 11:45:37 pm »
Ага, спасибо!
Re: Triple Fet
« Ответ #66 : Июля 06, 2009, 12:39:59 pm »
Вариант с однополярным питанием 12В:
« Последнее редактирование: Июля 06, 2009, 12:45:24 pm от mike »
Re: Triple Fet
« Ответ #67 : Июля 07, 2009, 12:49:12 pm »
Если кому интересно, вот осциллограммы на диодах (нижнее положение потенциометра P2):
За счет большого динамического сопротивления германиевых диодов, ограничение очень мягкое.
Среднее положение потенциометра P2:
В верхнем положении P2 естественно идет чистый сигнал.
« Последнее редактирование: Июля 07, 2009, 12:54:55 pm от mike »
Re: Triple Fet
« Ответ #68 : Июля 08, 2009, 05:30:14 pm »
Маньяки! :)))
КМГ зачот как всегда :))
ПС а помидор на паре таких транзисторов будет работать? :))) Два транзистора стоят как баллон, в принципе, нормально
Re: Triple Fet
« Ответ #69 : Июля 08, 2009, 06:01:05 pm »
Маньяки! :)))
А что, повторять одни и те же схемы?
Ну один раз можно, чтобы послушать.
Интереснее пробовать какие то новые решения.
PS Зашел бы как нибудь, подергал струны. Ты же вроде рядом работаешь.
« Последнее редактирование: Июля 08, 2009, 09:00:39 pm от mike »
diezz
Re: Triple Fet
« Ответ #70 : Июля 08, 2009, 07:01:23 pm »
Прошу пардона, надо конечно не сюда такое писАть, но в коммерц с этим лезть... Короче: есть пара 2SK135/2SJ50, железные хитачевские латералы. В определенных кругах высоко ценятся. Вдруг вам оно надо? Рублей за 200 :).
Re: Triple Fet
« Ответ #71 : Июля 08, 2009, 09:07:56 pm »
Это только если кому в ремонт.
Например сюда http://milas.spb.ru/~kmg/files/schematics/marshall/3560/3560pwr.gif
Да и то, пара не спасет.
Сейчас у ренесаса (хитачи) идут в пластике:
http://milas.spb.ru/~kmg/files/datasheets/renesas/2sj160ds.pdf
http://milas.spb.ru/~kmg/files/datasheets/renesas/2sk1056ds.pdf
PS залил все сюда
"Микрооконечник для игры в линию"
"Трехканальный преамп на полевиках (педаль)"
« Последнее редактирование: Июля 08, 2009, 09:10:25 pm от mike »
diezz
Re: Triple Fet
« Ответ #72 : Июля 09, 2009, 05:04:22 pm »
Ну да ладно, хлеба не просят. В какой-нить басовый оконец типа "Ампег115" можно будет ткнуть вместо ИРФов...
berty
Re: Triple Fet
« Ответ #73 : Мая 03, 2010, 02:46:16 pm »
Вот нарисовал печатку для корпуса 477-й гайнты:
http://www.onlinedisk.ru/file/453162/
Очень интересуют комментарии по поводу компоновки и разводки. :)
« Последнее редактирование: Июня 09, 2010, 11:49:00 pm от berty »
berty
Re: Triple Fet
« Ответ #74 : Мая 03, 2010, 02:53:07 pm »
На плате реализован преамп по схеме предложенной KMG.
« Последнее редактирование: Июня 09, 2010, 11:47:22 pm от berty »
berty
Re: Triple Fet
« Ответ #75 : Июня 09, 2010, 09:34:41 pm »
Пожалуйста помогите!
Собрал "грязный канал" но почему то напряжение на стоках практически не регулируется.
С чем это может быть связано, и какова вероятность выхода из строя мосфетов в процессе пайки.
PS Паял отключенным из сети паяльником.
Re: Triple Fet
« Ответ #76 : Июня 09, 2010, 11:11:10 pm »
Пробить их сложно, разве что если на жале паяльгика фаза висит. От статики у них стабы на затворах стоят.
Приведи напруги - питание каскада, напряжение на стоке, напряжение смещения на эмиттере PNP транзистора.
Тогда будет понятнее.
berty
Re: Triple Fet
« Ответ #77 : Июня 09, 2010, 11:39:06 pm »
напряжение питания T5 172v, на стоке 155v, напряжение смещения на эмиттере -2,6v
Re: Triple Fet
« Ответ #78 : Июня 10, 2010, 12:10:28 am »
Увеличивай отрицательное смещение, с помощью подстроечника можно получить до -5,5В на эмиттере.
Это первый каскад? Я совсем забыл, был перебор по гейну первого каскада и я увеличивал истоковый резистор.
Чтобы можно было выставить режим, нужно уменьшить резистор 5к1, ограничивающий дмапазон регулировки смещения первого каскада, до 1к-510 Ом. расширив регулировку смещения до -9...-10В.
berty
Re: Triple Fet
« Ответ #79 : Июня 10, 2010, 09:29:29 pm »
Воспользовавшись вашим советом уменьшил резистор до 1к напряжение. Но к сожалению напряжение снизилось не намного.
« Последнее редактирование: Июня 10, 2010, 11:04:38 pm от berty »
