Автор Тема: И снова поговорим о динамиках.  (Прочитано 25661 раз)
DIMEbag
  • GTLab
Re: И снова поговорим о динамиках.
« Ответ #120 : Декабря 06, 2010, 08:40:14 pm »
В любом случае гитарный динамик проектировался именно для работы в перегрузе. И в этом режиме он работает наиболее оптимально при мощности, близкой к его максимальной. Он при этом и начинает немного компрессировать звук, добавлять свои оттенки, может сглаживать какие-то неровности и т.д. Он для этого и гитарный.
Если же кто не согласен - доказывайте свою правоту, только не надо снова говорить о особенностях слуха и воспринимаемости музыки на разных громкостях. В данный момент речь не о восприятии.
ЗЫ. В качестве еще одного примера: возьмите 1 кВт динамик в ставте его в 50 Вт комбик. Что выйдет? Я думаю, ничего хорошего (в том смысле, что звучать он будет намного хуже, чем родной)
Сколько упорства и самоуверенности, при отсутствии нужных теоретических знаний.
Слушаем здесь:
http://www.youtube.com/watch?v=qY7E1hrAYwQ
Оригинальные треки металлики, записаны одни из лучших High gain усилов-Diezel VH4, и динамики там перегружены и всё есть.
Напоминает хоть немного как звучит 4x12" вживую?
Ну так вот больше подобного на домашней громкости вы не получите. Потому что остальное за счёт "восприятия" грмокого звука происходит
rational gaze
« Ответ #121 : Декабря 06, 2010, 09:25:26 pm »
Слушаем здесь:
Мне вот интересно, как получен этот трек. Почему вокал слышен, например? :-?
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #122 : Декабря 06, 2010, 09:51:04 pm »
Потому что не выключали AUX'ы, а в них либо пролазил(в случае консоли), либо намеренно был послан трек вокала, для того, чтобы "собрать" всё в общее пространство.
Вообще в и-нете много треков метлы выложенных, у них почти на всех альбомах так.
Если хочется без пролазиний, пожалуйста:
Killswitch engage:
http://www.youtube.com/watch?v=KGNW0hNuzzk
Slipknot:
http://www.youtube.com/watch?v=bq_0S5jMlTE
« Ответ #123 : Декабря 06, 2010, 09:58:11 pm »
Угара не хвататет в ушах дома что-то............... ;D
4*12 необходим чтоб до почек продрало :D
Lion
« Ответ #124 : Декабря 06, 2010, 11:44:23 pm »
Мультитрек запись лайв, например. Все треки кроме гитар на мьюте.
Совсем не загадка, вокал снимается гитарным микрофоном как и прочее окружение в качестве помехи.
DIMEbag, респект! Отличная демонстрация эффекта восприятия!
ps Здесь всё более менее, пока не начинается соло... :o
http://www.youtube.com/watch?v=JhGXwh6xpDk&feature=fvw
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2010, 11:57:27 pm от Lion »
« Ответ #125 : Декабря 07, 2010, 05:04:16 am »
 DIMEbag, слушай не в курсе, что тут за аппарат?
Killswitch engage:
Tan
« Ответ #126 : Декабря 07, 2010, 10:05:54 am »
Блин, у меня снова появилось ощущение, что играет комод с динамиками  ;D
В одной американской статье читал что очень многие играют на студиях в закрытый каб 1х12. Начинаю их понимать.
Killswitch engage:
Песка море, аж уши вянут. Что-то тут нечисто..
innox
« Ответ #127 : Декабря 07, 2010, 12:35:06 pm »
Внесу свою маленькую лепту в это непростое дело..  :)
Довелось за раз отслушать три фирмовых каба "orange": 1х12" V30, 2x12" V30, и 4x12" V30 все новые. Самое интересное то, что на 50ватт хай-гейн усилителе (2х6L6GC) при одинаковой громкости усилителя (70% вых мощн.) 1й звучал хуже всех (1х12"), 2й гораздо лучше (2х12"), и третий (4х12") дал самый правильный и взрослый звук...
« Ответ #128 : Декабря 07, 2010, 01:06:14 pm »
@ innox
Если везде все динамики были одинаковые (V30), то самый правильный (с моей точки зрения!) звук будет у каба с одним динамиком, ибо детальность, собранность, монолитность и прочие достоинства точечного источника звука. Кабы с двумя и более динамиками интересны при установке в них динов с разными характеристиками, например один дин даёт чёткость и упругость,, а второй "жир" и т.д..
« Ответ #129 : Декабря 07, 2010, 01:15:52 pm »
@ Denn
из личных наблюдений: 2х12" звучит иначе, чем 1х12" с одинаковыми динамиками, 2х12" (с параллельным включением динамиков) звучит мягче. 1х12" более крикливый.
« Ответ #130 : Декабря 07, 2010, 01:25:52 pm »
@ dks
Конечно иначе, кто спорит. Есть звук вкусный, а есть правильный. Звук с двух (и более) динов сложнее, т.к. имеет место сложение звуковых волн в пространстве, такой звук сложнее снять одним микрофоном.
Аналогия - датчики, хамбакеры vs. синглы, у хамбов идёт съём с двух точек струны и звук более мутный объёмный, а у сингла звук простой и правильный. Всему своё применение.
Если мы играем на диване репе, хотим звучать как целый оркестр, то чем больше динамиков, тем лучше - звук "больше". Но это "больше" аналогично эффектами типа хоруса, объёмность за счёт децентрализованности источника - в одно жало хорошо, в микс хреново.
Вот и супер! С таким звуком можно работать при сведении, а вот если будет муть от 2х12", то пространственную гребёнчатую фильтрацию уже ничем не выправишь.
ЗЫ вот щас начнётся  :D
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2010, 01:34:50 pm от Denn »
Tan
« Ответ #131 : Декабря 07, 2010, 01:40:28 pm »
@ Denn
innox описал, что он слышал, а ты - как якобы должно быть с твоей точки зрения. Ой как некорректно.
« Ответ #132 : Декабря 07, 2010, 01:42:57 pm »
@ Denn
кстати кабинет 4х12" представляет собой разновидность линейного массива с вытекающими из этого особенностями направленности и пр.
"Собственно предвестниками массивов выступили конструкции, прозванные звукоинженерами «четверкой резвых» за свою удивительную направленность. Эту особенность в 60-ые годы также заметил и воплотил в своих гитарных стеках Джим Маршалл."
« Ответ #133 : Декабря 07, 2010, 01:45:31 pm »
@ dks
А ты подвигай микрофон перед 4х12" и попробуй найти точку, чтобы звук в наушниках был похож на то, что слышишь от 4х12 в реале ;)
« Ответ #134 : Декабря 07, 2010, 01:45:57 pm »
@ Denn
В каком месте некорректность?
« Ответ #135 : Декабря 07, 2010, 01:47:26 pm »
@ dks
да я знаю, и гораздо успешнее у меня были записи с 1х12", но такую точку зрения не все разделят.
4х12" имеет крайне узкую диаграмму направленности и "того самого" звучания каба 4х12" на записи не получить.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2010, 01:51:07 pm от dks »
rational gaze
« Ответ #136 : Декабря 07, 2010, 01:57:12 pm »
@ Denn
Поскольку характеристики каждого динамика (одной модели) имеют отличия, хоть и мизерные, может такая аналогия - 2х12 - даблтрек, 4х12 - квадратрек? :) Даже если снимается миком один динамик, влияние остальных всё равно есть.
« Ответ #137 : Декабря 07, 2010, 02:03:52 pm »
@ Denn
здесь дело в другом, я пробовал акустически заглушить один, и второй при этом все равно звучал мягче.
rational gaze
« Ответ #138 : Декабря 07, 2010, 02:11:19 pm »
Может, взаимовлияние катушек (демпфирование)?
« Ответ #139 : Декабря 07, 2010, 02:59:50 pm »
Кстати, неоднократно обращал внимание, на концертах западных фирмачей каб 4х12" снимается одним миком, который вплотную к кабу "смотрит" только на один динамик. Т.о. пространственное влияние остальных трёх динамиков практически сведено на нет. В итоге музыкант играет со своим любимым диванным звуком, а звукач "ложит в микс" другой, правильный звук.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2010, 03:00:16 pm от Denn »
