Автор Тема: И снова поговорим о динамиках.  (Прочитано 25659 раз)
Re: И снова поговорим о динамиках.
« Ответ #140 : Декабря 07, 2010, 03:07:36 pm »
@ Denn
вот у чувака дивана нет на сцене, но ковер присутствует  ;D
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Методом силлогизма я берусь утверждать, что он использует на каждый усилитель (4 шт.) по паре динамиков (расположенных вертикально) в кабинетах 4х12".
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2010, 03:24:28 pm от dks »
« Ответ #141 : Декабря 07, 2010, 03:08:55 pm »
@ dks
у него диван в кустах  ;D
ЗЫ чувак, кстати, оч правильный!
srg_ua
« Ответ #142 : Декабря 07, 2010, 03:40:24 pm »
Кстати, неоднократно обращал внимание, на концертах западных фирмачей каб 4х12" снимается одним миком, который вплотную к кабу "смотрит" только на один динамик. Т.о. пространственное влияние остальных трёх динамиков практически сведено на нет.
Только все динамики колебают один и тот же обьем воздуха,заключенний в ящике .
« Ответ #143 : Декабря 07, 2010, 05:32:47 pm »
А зачем ширма из акрила перед колонцами?  :o
« Ответ #144 : Декабря 07, 2010, 06:19:28 pm »
Тоже интересно. Мне кажется, это некий способ как раз сделать съём 4х12 парой микрофоном более "объёмным" - типа ревера искусственного. А мож на сцене так круче звучит.
« Ответ #145 : Декабря 07, 2010, 06:25:13 pm »
Да потому что кабы немерянно бабла стоят! Не дай бог поцарапать или зашаркать, потом ведь с прокатчиком не расплатишься :)
el Doctor
« Ответ #146 : Декабря 07, 2010, 06:25:50 pm »
ширма акустически экранирует весь данный красивый набор усилителей и кабов от мониторов перед которыми он находится на сцене и в основном из которых он и слышит свой звук.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #147 : Декабря 07, 2010, 10:30:56 pm »
to kholonkin: насколько я знаю KSE используют Bogner'ы и diezel, конкретные модели на записи не знаю, но вообще похоже на них. Гитары в основном caparison и parker, а вообще, имхо, очень правильный у них хай-гейн.
to all: Ширмы стоят чтобы в гитарные мики не лез звук из мониторов, порталов(иначе гребенчатая фильтрация), плюс просто звук со сцены, дабы отсечь ненужное.
В кабе 4x12" всегда снимаются отдельные динамики и практически никогда он целиком, по крайней мере при современной записи.
Но звучание самого динамика снятого отдельно, в ящике и в ящике 4x12" - это разные вещи. Объём у них общий, динамики демпфируют друг-друга, как-то докачивают, взаимодействуют. В итоге звук с одного дианмика снятого в кабе 4x12" плотнее и низастее такого же, но снятого с 1x12"
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #148 : Декабря 09, 2010, 03:38:45 pm »
Ширмы скорее для обратного - чтоб гитара не лезла, куда не надо - например в вокальные микрофоны...
Немножко из личных наблюдений (и даже личного опыта :)):
Nazareth
Deep Purple
 Сорри за невысокое качество снимков - я специально микрофоны на гитарной акустике не фотографировал, это выкадровка заднего плана...
У Назарета - два SМ-57 - по одному на каждый кабинет. Ставили мы по указаниям гитарного техника.
У Мурза - на каждом из нижних кабинетов (всего стояло 2х2 кабинета) - вот такая связка - на одном динамике - конденсаторный, на другом - динамический... Ставил их техник, мы только смотрели (и тягали колонки, большего нам не доверили :))
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2010, 04:09:59 pm от OldMike »
« Ответ #149 : Декабря 09, 2010, 04:03:43 pm »
Скорее да, ибо мики, которые снимают гитару направлены от мониторов, а вот вокальные как раз - на кабы.
« Ответ #150 : Декабря 09, 2010, 04:45:42 pm »
Причин установить ширмы, как явствует из ответов, весьма немало, причем каждая из них уже достаточна.
Частный вывод: усилки работают на весьма большой громкости (на 5-ти ваттах ширмы нафик не надо), и динамики нехило загружены.
« Ответ #151 : Декабря 09, 2010, 05:05:19 pm »
OldMike, мне кажется, или у Мурза на каждый динамик по 2 микрофона навешено?
« Ответ #152 : Декабря 09, 2010, 05:05:45 pm »
Если кто-то из дискутирующих хотя бы просто пытался изучать вопрос звукоизоляции помещения, тому известно насколько трудно сделать хоть сколько-то ощутимую преграду для звука. Тонкая ширма для орущего кабинета 4х12" - это просто ни о чём. Максимум что она может - немного ослабить самые верхние ВЧ. Из-за достаточно узкой направленности основной мощщи с каба, гораздо эффективнее правильная ориентация в пространстве относительно объекта "задувания".
« Ответ #153 : Декабря 09, 2010, 05:26:32 pm »
Возможно, ширмы еще смазывают эффект "направленности" ВЧ, сильно портящий звук гитарного динамика?
« Ответ #154 : Декабря 09, 2010, 05:30:32 pm »
Т.к. на подавляющем большинстве live'ов я таких ширм не видел, значит акустически вполне можно обходиться без них. Скорее всего фишка в чём-то другом. Впрочем, каждый чудит по-своему :)
multitone
« Ответ #155 : Декабря 09, 2010, 06:24:34 pm »
Для перегруза  на маленькой  громкости  можно  использовать  два способа:
Первый - перегрузить входной каскад  при помощи ручки GAIN или  VOLUME, а ручку  общей  громкости MASTER установить  "по вкусу", хоть на полВатта.
Второй - использовать  в качестве  педали  мягкий ламповый  овердрайв ( очень хороший  результат  даёт
классический "HOTBOX" ) . У педали  есть  своя ручка  громкости, которую  нужно  отбалансировать  совместно
с регуляторами  на  комбо. Вот и всё.
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #156 : Декабря 09, 2010, 08:33:20 pm »
Вон оно чё !!!!!!
А мы тут голову ломаем............
Всё как просто то оказывается :)
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2010, 08:36:25 pm от wladimir »
« Ответ #157 : Декабря 09, 2010, 08:39:04 pm »
Блин, я, конечно, не всезнающ, но, исходя из своего опыта общения на этом форуме, могу сказать за всех: мы "ручки" громкости и усиления, творящие чудо звук уже переросли - тут привыкли делать правильно и своими руками.
И не входного каскада, а предусилителя - не надо вводить неофитов в заблуждение.
Разговор, кстати, как следует из темы - о динамиках ;)
Насколько я понимаю всех высказавшихся по теме, взрослого звука на мизерной громкости не получить?
Добавил:
Интересно, как бы multitone предложил нарулить звук на нон-мастерах? (это ни в коем случае не побуждение автора высказывать в этой теме предположения  ;) )
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2010, 09:02:43 pm от Ash »
rational gaze
« Ответ #158 : Декабря 09, 2010, 10:46:16 pm »
Похоже, что нет, так как один из компонентов взрослого звука - перегруз приёмника звука (барабанной перепонки) :)
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #159 : Декабря 09, 2010, 11:57:46 pm »
Ага, и ещё того, что на "правильной" громоксти кроме как ушами мы чувствуем звук телом(низкие частоты) - это архи важно
Multitone получает звание капитана-очевидность, поздравляю!  ;D
