Автор Тема: И снова поговорим о динамиках.  (Прочитано 25696 раз)
Dero
  • "Специалист с Урала"
Re: И снова поговорим о динамиках.
« Ответ #320 : Февраля 21, 2011, 05:53:54 pm »
Beermonza Ок. Спасибо, что предупредил.
« Ответ #321 : Февраля 21, 2011, 06:12:05 pm »
...пристрелите меня, в графике наляпал "Celection"  :o
Dero
« Ответ #322 : Февраля 21, 2011, 06:30:35 pm »
 ::) :o :o :o ужас! Ужас! ;D
5I71I73
« Ответ #323 : Февраля 22, 2011, 02:10:05 pm »
5IV1I73 Без ящика, тупо на стол положил да и все.
Тогда при помещении даже на щит басы хорошо поднимутся, а если и в закрытый ящик - то будет что-то напоминающее тот график, только там горб на резонансной почти не виден, а у тебя будет очень нехилый. И при увеличении жёсткости подвеса он ещё увеличится (он и так-то, без оформления, очень заметный).
santa
« Ответ #324 : Февраля 22, 2011, 04:34:04 pm »
может всё таки попробовать кондёр  к динамику подключить  4 мкФ   ,
я конечно говорил что не влияет но там был
1 мкФ  и  дин  не песочил
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2011, 04:34:45 pm от klaus »
теория убийца практики
5I71I73
« Ответ #325 : Февраля 22, 2011, 04:57:15 pm »
"Там" - это где?
Можно, только подключать имеет смысл ДО усилителя, с резистором. И можно не один.
« Ответ #326 : Февраля 22, 2011, 05:10:22 pm »
До усилителя и вообще душить кондерами гитарный тракт не стоит, ...все сам должен сделать динамик.
blackjack
« Ответ #327 : Февраля 22, 2011, 05:45:57 pm »
есть кабинет у  меня  4х12, не хватает 2-х динамиков. в данный момент стоят 2 динамика Celestion G12 T75, хочу поставить еще 2 но той же серии поставить не выходит да и не охота. Какие можно поставить в дополнение к G12 T75? Я думал ставить SEVENTY 80. Соответственно звук надо для работы с перегрузом в пониженном строе. У кого какие есть соображения по этому поводу?
80% всех проблем решаются сами по себе, а 20% вообще не решаются.
« Ответ #328 : Февраля 22, 2011, 06:28:07 pm »
Пассивный пескорез между усилителем и говорителем - вполне кошерная вещь.
Другое дело, что его конструкция должна быть грамотной...
hamaha
« Ответ #329 : Февраля 22, 2011, 07:23:54 pm »
Можно ли поподробнее: о схеме, о грамотной конструкции. Или же пример оной.
Простота хуже воровства.
santa
« Ответ #330 : Февраля 22, 2011, 07:24:07 pm »
"Там" - это где?
там, это раньше в теме . дин был 1гдш.
  до усилителя,       вот здесь не так однозначно ,
 у динамика  сопротивление увелчивается , а значит это  не резистор   а индуктивность  .
 я маленько посимил , вобщем последовательно с
динамиком надо подключить небольшую индуктивность 1mH, и  параллельно с этим всем конденсатор   1uF-4uF (лучше его подобрать)  , завал  покруче чем просто с резистором
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2011, 07:24:59 pm от klaus »
« Ответ #331 : Февраля 22, 2011, 07:34:19 pm »
Вам сюда: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1282248758/0#0
santa
« Ответ #332 : Февраля 22, 2011, 07:46:43 pm »
если взять несолько   таких фильтров , то можно
сделать крутейший завал  ВЧ , весь вопрос намотать    индуктивность  и конденсатор ! :D
вот схемка
http://zalil.ru/30553093
hamaha
« Ответ #333 : Февраля 22, 2011, 08:00:27 pm »
santa
Что-то у меня не получается таких маленьких емкостей.
Вот результаты одного из подходов (для усилителя с выходным сопротивлением 20 Ом).
santa
« Ответ #334 : Февраля 22, 2011, 08:12:05 pm »
ну   у тебя  и индуктивность меньше  0.5 мГ.
да и здесь  надо на настоящем динамике делать и смотреть   что будет  , его  собственную индуктисность я не знаю  поэтому и добавил
 1 мГ  .
И выходное усилителя неизвестно  я  использовал  50 - 100 ом , так что  всё очень приблизительно .
« Ответ #335 : Февраля 23, 2011, 12:50:08 am »
В принципе, можно тогда не маяться с динамиком, а подключить между преампом и УМ сиперсимулятор, ...вообще ничего придумывать не нужно, любой ширик годен, ...НО! не будет компрессии и изменения АЧХ при больших амплитудах хода диффузора (в данном случае на полный его короткий ход). Это у меня работает довольно давно, спикерсим сразу на выходе преампа, но хочется иного звука, чтобы все сам делал динамик.
santa
« Ответ #336 : Февраля 23, 2011, 08:00:56 am »
тогда и в ламповом конце смысла нет. Останеца
 взять тда2030  и подключится к хификолонке!
проверил  свою схему,   песок режется.
 так на самом деле лучше подбирать индуктивность,
 кондёр надо на  1,5 - 2 мкФ , индуктивность
 лучше  с отводами от витков.  у меня был мелкий трансформатор где то 100 витков , но если
железяка большая то лучше  попробовать
 намотать по 10 витков провода , витков 50
 вобщем лучше чем шарики к динамику клеить ,
способ революционный   из любого динамика
 можно звук получить , можно настраивать
 частоту среза   ,а не менять ради этого  динамик
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2011, 08:14:58 am от klaus »
5I71I73
« Ответ #337 : Февраля 23, 2011, 01:15:02 pm »
Смешно. Я от этого способа ушёл года так три назад.
Именно потому, что "правильности" оно не даёт - это раз, два - сделай да послушай, потом расскажешь ощущения.
Там переходная совершенной бешеная получится.
Не говоря уж о том, что "небольшая индуктивность" в миллигенри - это просто атас. Чтобы её намотать со вменяемым сопротивлением - проволоки уйдёт килограмм.
Хотя, конечно, если делать с сердечником - будет несколько веселее, но не по звуку.
Куда денутся-то?
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2011, 01:26:31 pm от 5I71I73 »
hamaha
« Ответ #338 : Февраля 23, 2011, 01:40:16 pm »
5IV1I73, вся эта тема, по большому счету, паллиатив, поэтому чересчур строгая оценка результатов (с точки зрения абсолютной правильности) здесь неприемлема.
А собрать да послушать непременно нужно, это бесценный личный опыт.
Кстати, не расскажешь ли поподробнее, что за "бешеная переходная" имелась в виду?
« Ответ #339 : Февраля 23, 2011, 02:25:41 pm »
Не надо подходить к гитарному пескорезу с теми же критериями, что к хай-файному кроссоверу: то, что ХиФИ смерть - гитаре в кайф.
Потому без вопросов надо мотать на железе - в крайнем случае вставив зазорчик в сердечник.
