Автор Тема: Mesa Rectifier Red + Green Channel Preamp.  (Прочитано 14019 раз)
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
    • ICQ клиент - 264272760
Re: Mesa Rectifier Red + Green Channel Preamp.
« Ответ #100 : Июля 20, 2010, 02:08:37 am »
Сегодня удалось вырваться в гараж и повозиться над предом.
Додумал внутреннюю конструкцию:
немного позже поставил планки для пайки деталей:
а вот собственно детали внутренней констукции, это текстолит, толщина 6.5мм, что позволило его крепить на винты М4.
и на последок закрепил ламповые панели фирмы Belton:
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #101 : Июля 21, 2010, 11:15:10 pm »
сегодня немного разобрался с задней панелью, осталось под выключатель вырезать, пока не определился какой именно поставлю.
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #102 : Июля 26, 2010, 09:57:50 pm »
наконец закончил возьню с задней панелью, осталось дождаться фторопластовых втулок и шайб для гнёзд и потенциометров.
следующим этапом наверно будет пайка.
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #103 : Августа 05, 2010, 08:11:34 pm »
начал паять и это радует!
пока резисторы, после диагональные связи между резисторами и конденсаторами, потом к ламповым панелям и в конце конденсаторы.
заметил неприятную особенность посылки с tubedepot - ошибки в номиналах.
а именно:
вместо пота на 10к положили пот на 1к
вместо конденсатора на 500р положили на 47р (благо заказал на пару штук больше, поэтому не критично)
вместо резистора на 220к положили на 200к (получился незадействованный по старому варианту схемы 22к, его и добавил).
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #104 : Августа 10, 2010, 12:15:15 am »
а вот и связи сегодня распаял
при фото со вспышкой какие-то пятна вылезли белые.
« Последнее редактирование: Августа 10, 2010, 01:10:21 am от Mikola_Ptashnikoff »
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #105 : Августа 10, 2010, 07:14:37 pm »
ну вот и кондёры нашли своё место.
на чистом ERO, на драйве Orange Drop, Mica Silver, Panasonic и Phillips на 1uF.
теперь буду ждать когда транс намотают, бо без него неясно сколько места под блок питания останеться.
Ins
« Ответ #106 : Августа 11, 2010, 01:50:36 pm »
Красиво! респект! А где такие панельки монтажные взял? В Инете где-ниудь продаются? :-?
Washburn Wi566 USA Custom Shop -> Bogner Sharp -> M-Audio FT MKII -> Impulses
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #107 : Августа 11, 2010, 02:44:11 pm »
спасибо, к вопросу красоты внешней и внутренней крайне щепетилен, по электронике знаний не много, но комрады на форуме сильно помогают, а именно Cronos и SLK!
я купил такие панельки на радиорынке в Минске, такие есть только в одном ларьке, потом резал чтобы ближе друг к другу стали, у нас они стоят 1000 беларусских рублей (доллар стоит 3000). думаю это старосоветские запасы.
« Последнее редактирование: Августа 11, 2010, 03:01:41 pm от Mikola_Ptashnikoff »
Cronos
    • ICQ клиент - 354220158
« Ответ #108 : Августа 11, 2010, 03:08:58 pm »
Чем можем, тем поможем (-:
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #109 : Августа 24, 2010, 04:58:50 pm »
как-то совсем не просто с намоткой нужного транса, а вчера достал такой же от Азнаура с корого и начинал и всё же решил на нём остановиться.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2010, 05:00:05 pm от Mikola_Ptashnikoff »
StormScreamer
« Ответ #110 : Августа 31, 2010, 04:27:23 pm »
Добрый день. Давно просматриваю сообщения форума, много интересного. Хочу собрать этот преамп, очень заинтерисован в сборке. Хочу спросить, может у кого есть печатные платы для него по схеме, которая выложена в первом посте. И ещё такой вопрос, можно ли использовать БП от Dual Rectifier оригинальный, из соседней ветки? Собираюсь делать power amp от него и стыковать с этим преампом но это со временем, просто хочу сразу БП собрать общий. Заранее спасибо!
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #111 : Августа 31, 2010, 06:23:46 pm »
вот мой блок питания, конденсаторы больших номиналов, но это то, что у меня есть, можно и меньше ставить.
можно и на плате когда точно знаешь размеры деталей и точно уверен в схеме, потому как потом что-то менять не сильно удобно, да и для платы это не супер многие перепайки.
StormScreamer
« Ответ #112 : Августа 31, 2010, 10:44:01 pm »
Спасибо за схему, такой вопрос ещё, а напряжения в точках A,B,C,D можешь сказать, т.к. блок питания я же говорю собираюсь общий делать, хотелось бы знать какое напряжение на аноды разных ламп идет
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #113 : Сентября 01, 2010, 10:00:20 am »
в разных схемах ректифаера разные напряжения указаны и они не так критичны как кажуться. в точке А думаю получить 400 вольт,  остальных как выйдет, но там будет меньше.
точки A,B,C - это анодное красного канала, точка D это анодное зелёного канала, включение накалов и стэндбаев раздельное для каждого из каналов. всего 5 тумблеров.
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #114 : Сентября 03, 2010, 12:23:41 pm »
вчера забрал лицевую панель с завода, осталось шлифонуть поверхность и окрасить.
заказал пластиковые втулки и шайбы для изоляции гнёзд и потенцев.
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #115 : Сентября 04, 2010, 12:25:52 am »
спецы быстро сработали и на следующий день уже сделали втулки и шайбы из фторопласта.
Cronos
« Ответ #116 : Сентября 05, 2010, 01:12:16 pm »
Отлично. Продолжай не сбавляя темпа
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #117 : Сентября 07, 2010, 06:47:29 pm »
вот пошлифовал панель, завтра надеюсь окрасят в желтую шагрень полимерной (порошковой) краской, потом надо продумать как покрасить высокую плоскость чёрной краской, пока идея только об использовании метода шелкографии, чтобы краска никак не слилась в углубления.
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2010, 06:58:54 pm от Mikola_Ptashnikoff »
« Ответ #118 : Сентября 07, 2010, 07:09:38 pm »
Залей углубления парафином - после покраски выковыряешь парафин, а остатки удалишь прогревом...
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #119 : Сентября 07, 2010, 07:12:37 pm »
2 Peratron
спасибо за совет, но чуствую потом нахлебаюсь мороки по выколупливанию его.
