Автор Тема: Mesa Rectifier Red + Green Channel Preamp.  (Прочитано 14015 раз)
mesarubka
Re: Mesa Rectifier Red + Green Channel Preamp.
« Ответ #120 : Сентября 07, 2010, 07:49:21 pm »
А почему карбоно композит ставиш вместо металопленки 1процонтной как на оригиналах???? монтаж на печатке имеет большое значение на оригиналах там дороги сигнальные экранированы другими параллельными дорогами и расположение компонентов тоже влияет на возбуды и тд -- навес все же стремное решение как для полного копирования ректы
Ins
« Ответ #121 : Сентября 07, 2010, 09:09:33 pm »
С таким подходом и качеством изготовления - будет как минимум не хуже. Назвать ЭТО стремным - богохульство  >:(
Washburn Wi566 USA Custom Shop -> Bogner Sharp -> M-Audio FT MKII -> Impulses
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
    • ICQ клиент - 264272760
« Ответ #122 : Сентября 07, 2010, 09:48:29 pm »
я не стремлюсь полностью повторить ректифаер, иначе бы нашёл у нас человека с ректифаером и снял бы печатку.
я склонен считать, что печатка это когда хотят сделать массово, это же быстро запаял детали - продал - дальше делаешь, а тут получается совсем не так быстро, но когда делаешь 1 штуку, можно и повозиться.
у меня не много опыта в лампо-приборостроении, но усилок сделал по схеме фендер реверб делюкс чистый канал и тоже без печаток с хорошими деталями, кстати с 1 процентными металлоплёночными.
почему использую карбоно-композит?
от некоторых гуру слышал, что они шумнее металлоплёночных, но звук более правильный, вот и решил пойти этим путём, скоро узнаю насколько он правильный или нет.
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #123 : Сентября 09, 2010, 01:36:35 pm »
вчера забрал панель после порошковой краски, запароли!
налили тонну краски, куча подтёков, шлифую, думаю что делать.
и опять вылазит принцип:
хочешь чтобы было хорошо - делай сам.
надо было купить краски авто и покрасить с пульвера, может не такая крепкая бы была, но без нервов.
а по крепкости, мне посоветовал мой учитель по изготовлению гитар, после того как высохнет краска, поместить деталь в духовку, примерно 70 градусов и так минут 20, краска станет намного твёрже.
Ins
« Ответ #124 : Сентября 12, 2010, 07:07:33 pm »
Автоэмалям градусов 150 вроде нужно, но для прочности сохранять технологию покраски просто необходимо... :)
vitaminb2
    • ICQ клиент - 244005189
« Ответ #125 : Октября 13, 2010, 11:11:34 am »
а я сам красил свое шасси. сначала помыл фейри, потом уайтспиритом. потом феном продул горячим. и на теплый метал наносил краску с балончика ( авто) потом снова прогревал феном. получилось очень даже неплохо! и без головняка. а хотел порошковую покраску!:) кстати тоже буду делать такой предвар. хочу попробовать! думаю делать навесным монтажем. все же печатка это для массового производства.
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #126 : Апреля 06, 2011, 04:55:10 pm »
Весна пришла - работа пошла.
часть блока питания.
думал платы делать, всё же решил на монтажке.
скоро новые фото процесса.
egoEST
    • ICQ клиент - 354375084
« Ответ #127 : Апреля 06, 2011, 07:27:02 pm »
наконец-то твой долгострой зашевелился)
я бы не стал в блоке питания резисторы вплотную к монтажке делать - встречалось обнаруживать внешнюю токопроводность, как бы не коротнуло об ноги
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #128 : Апреля 06, 2011, 09:18:44 pm »
да Слава, дело пошло, сегодня на холостую запустил блок питания, всё работает, 440 вольт получил и 23 на накал.
резисторы на 0.7 мм отстают от платы.
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #129 : Апреля 08, 2011, 09:08:33 pm »
а вот и первая часть блока питания, она закреплена на задней стенке защитного кожуха трансформатора.
запустил накал вчера на 4 лампы, хорошо, что попробовал, радиатор не маленький и то нормально греется, надо больше ставить, до стаба примерно 19 вольт при 4 лампах. на холостую 23.
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #130 : Апреля 08, 2011, 09:11:39 pm »
повышение накала сделал, на 50 вольт, мини выключатель поставил, чтоб если не понадобиться выключить.
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #131 : Апреля 11, 2011, 11:46:23 am »
наконец придумал как и где поставить конденсаторы для накалов, т.к. у меня 2 полностью независимых канала, так и 2 независимых накала и каждый включается своим тумблером.
на раио рынке был найден симпатичный радиатор для двух 7812, но он никуда не вмешался и был отдан на фрезеровку, скоро новые фото...
также были по случаю куплены 2 качественных французских мини свитча и всё же решил добавить брайты. отдал лицевую панель для фрезеровки под них.
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #132 : Апреля 13, 2011, 12:34:10 am »
последнее звено, которое я не знал куда поместить в корпусе наконец сделано и обдумано где будет находиться, это буфер для чистого канала, он на мосфете IRF840, образал металлическую выступающую часть (на ней весит анодное напряжение), при таком включение полевик не греется.
осталось засверлиться и нарезать резьбы для крепления этой части к текстолитовой панели.
подключил к буферу 2 гнезда и поиграл на гитаре - работает.
жду фрезерованный радиатор для 7812 и лицевую панель.
egoEST
« Ответ #133 : Апреля 14, 2011, 07:17:47 pm »
фотки так близко, что конденсаторы кажутся аццкими монстрами с телевизор) так держать и не сбавлять темп!
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #134 : Апреля 14, 2011, 07:22:29 pm »
да, Слава, особенно на 470 нан ориндж дроп громило-бугай такой:)
Yauhen
« Ответ #135 : Апреля 16, 2011, 09:47:35 pm »
@ Mikola Ptashnikoff, а что за провода пользуешь для распайки?
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #136 : Апреля 16, 2011, 10:36:13 pm »
провода телефонные для подводной прокладки, моножила, и не толстая и не тонкая, то что надо. они в толстой чёрной оплётке в целоване и в масле. купил 5 метров, режу потиху. в ответственных местах страхуюсь кембриками термоусадочными.
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #137 : Апреля 16, 2011, 11:22:15 pm »
вот так разместилась схема буфера выходного на мосфете, как раз напротив ручки громкости, проода маленькие будут.
вчера отдали с фрезеровки радиатор для двух 7812, но оказался немного высоковат, опять отдал на фрезеровку.
вид сверху.
общий вид сверу.
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #138 : Апреля 20, 2011, 01:59:17 pm »
 две LM340T12 они же 7812 заняли свои места
радиатор отделён от корпуса текстолитовыми прокладками и фторопластовыми втулками и держется на 2 винтах. ведь на нём будет 50 вольт.
после соединения всех проводов стабилизаторы обрастут кондансаторами.
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #139 : Апреля 24, 2011, 03:57:46 am »
лёгкий апгрейд радиатора, очень хотелось закрыть имеющиеся отверстия и решение нашлось.
обратная сторона
