Автор Тема: Mesa Rectifier Red + Green Channel Preamp.  (Прочитано 15441 раз)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Сделать Mesa Dual Rectifier Red Channel Preamp.
« Ответ #40 : Марта 16, 2010, 08:43:46 am »
джемикон шунтированный пленкой)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
    • ICQ клиент - 264272760
« Ответ #41 : Марта 16, 2010, 09:54:27 am »
кондёры для чего? для преда или блока питания?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #42 : Марта 16, 2010, 10:08:34 am »
бп. В пред надо пленку типо эпкос, вима, оранжс дроп, в катоды лучше тоже пленку.
Freedom is slavery.
War is peace.
Hyde
« Ответ #43 : Марта 17, 2010, 12:05:27 am »
По результатам последних тем на гтлабе и в питалово тоже)
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #44 : Марта 22, 2010, 11:39:04 am »
ну вот похоже последняя редакция схемы (это было сло-ректо-твин, нарисованное Азнауром), если кто найдёт ошибку, отпишитесь плиз!
правильная схема дальше...
« Последнее редактирование: Марта 25, 2010, 01:33:49 pm от Mikola_Ptashnikoff »
Gregg
« Ответ #45 : Марта 23, 2010, 01:07:02 am »
1/Не знаю сколько тысяч раз было сказано что в оригинале нет такой комбинации как 2,2нф/680к
2/ Презенс отрисован неправильно - должен быть перед регул. громкости, а не после него.
« Последнее редактирование: Марта 23, 2010, 01:07:26 am от Gregg »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #46 : Марта 23, 2010, 10:53:45 am »
@ Gregg
ты предлогаеш 82пик 2.2мегаома + 680к 2.2нана??ппо мне так 680к2.2нан удовлетворяет. или возможно ошибаюсь...
Freedom is slavery.
War is peace.
Cronos
    • ICQ клиент - 354220158
« Ответ #47 : Марта 23, 2010, 01:56:01 pm »
про презенс верно подмечено.а вот про 2,2н||680к с Gregg'ом не согласен.Можно конечно как в оригинале поставить параллельную цепочку,но смысл? Если хочется, то вместо 680к поставь 519к эквивалент 2М2||680к. Ну а 82пф укладывается в погрешность для 2,2нф
« Последнее редактирование: Марта 23, 2010, 01:57:15 pm от Cronos »
« Ответ #48 : Марта 23, 2010, 02:25:22 pm »
Gregg
« Ответ #49 : Марта 23, 2010, 04:53:21 pm »
Там эквивалентная цепь 519к/2н2, но иначе можно ставить каждому что  угодно на слух. Я просто отметил, так сказать для протокола, что 680к/2н2 не бывает.
Groos
  • GtLab.Net forever!!!
« Ответ #50 : Марта 23, 2010, 11:43:14 pm »
Здравствуйте) прочитал эту ветку, все понравилось.
НО!
У меня есть один вопрос : нужен ли дроссель в цепи питания преампа?
будет ли фон без дросселя?
« Последнее редактирование: Марта 23, 2010, 11:51:02 pm от ruslan240693 »
el Doctor
« Ответ #51 : Марта 24, 2010, 12:29:43 am »
про  дроссель это вопрос феншуя.
лично я считаю что не нужен в предах дроссель. вместо него ставлю просто сопротивление.
фон зависит в первую очередь не от дросселя, а от грамотной конструкции в целом, блока питания в частности и грамотной разводки и расопложения всех цепей прибора, в особенности земляных и сигнальных.  8-)
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Groos
« Ответ #52 : Марта 24, 2010, 12:36:00 am »
можете в целом описать в чем заключается грамотность) просто это для меня проблемный вопрос :'(
(ну то что транс нужно подальше от разводки и за железноай перегородкой - это ясно :))
и еще: какой номинал резистора?))
если что, схема оригинального БП вот: http://www.schematicheaven.com/boogieamps/boogie_dualrectifier_3ch_solo_head.pdf
5 страница документа
заранее спасибо=)
« Последнее редактирование: Марта 24, 2010, 12:51:14 am от ruslan240693 »
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #53 : Марта 24, 2010, 05:04:09 pm »
по поводу 680К-2.2n всё понятно, пока так сделаю, потом можно добавить рецептов от месы.
вот похоже последний вариант, проверьте плиз!
« Последнее редактирование: Марта 25, 2010, 01:34:06 pm от Mikola_Ptashnikoff »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #54 : Марта 24, 2010, 11:03:13 pm »
слоректотвин с презенсом дополнительным  получился:)ошибок не заметил презенс в клин ненадо! зло.... глухо получится
Freedom is slavery.
War is peace.
Groos
« Ответ #55 : Марта 24, 2010, 11:57:18 pm »
но у мэсы все же питание окло 400))
а тут 350.
будет ли разница?
« Последнее редактирование: Марта 24, 2010, 11:58:02 pm от ruslan240693 »
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #56 : Марта 25, 2010, 09:27:00 am »
у месы больше чем 400, у меня после выпрямителя тож больше. надо лампу хорошую брать в катодный повторитель чтобы вопросов не было.
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #57 : Марта 25, 2010, 09:35:23 am »
я когда усилок делал по схеме фендер реверб делюкс 65, поставил всё же пресенс, но он завязан с обратной связью, добавляет вкусности, не знаю как в этом месте (схема вверху) он будет работать.
видел на какой-то схеме другой вариант, там мутят с конденсатором на ногах гейна, вместо свитча потенциометр.
опять же при работе с усилком заметил, что фендеровские тембра хуже маршаловских для дисторшена (а мне для этого усилок и нужен) поэтому переделал и где-то 120 пф ставил на гейн - вкусный и сочный чистый звук, но на дисторшене это слишком (много высоких).
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #58 : Марта 25, 2010, 10:13:43 am »
@ Mikola Ptashnikoff
такой презенс даже в минимум будет вырезать вч сильно. лучше ненужно, если делать ОС с оконечника то это совсем другая петрушка.
Freedom is slavery.
War is peace.
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #59 : Марта 25, 2010, 01:30:06 pm »
правильная схема в начале темы!
« Последнее редактирование: Марта 29, 2010, 10:40:35 am от Mikola_Ptashnikoff »
