Автор Тема: К вопросу об эмуляции лампового триода на ПТ  (Прочитано 108297 раз)
Ал-ндр
« Ответ #1020 : Февраля 19, 2010, 11:00:19 am »
С 2N7000 проблема наверное более решаема. А как насчет отбора, у меня их всего с десяток? Или пробовать все подряд.
Из КП303И даже близко ничего нужного...
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #1021 : Февраля 19, 2010, 01:34:09 pm »
2 Антон
Мысли я, конечно, читаю...:)
Лично я не ставлю цель непременно получить идентичный ламповый звук. Мне просто должно нравиться, а лампа или нет - дело не главное. Просто лампа обычно нравится больше. Поэтому , думаю что относительно скоро намакечу еще кое-что и открою новую темку без слова "эмуляция" в названии  :)
А то эта темка уже так разрослась - просто неудобно ею пользоваться, ничего найти невозможно.
2 Ал-ндр
Я транзисторы не отбирал. Схема построена с глубокой ООС по постоянке и должна работать с любыми экземплярами :), хотя на практике возможны и исключения из этого правила. Но пока и я, и Антон собирали схемы на этой основе и все работало. В самом тяжелом случае придется подстроить режим по постоянке. Ну и катодная коррекция АЧХ тут несколько затруднена...
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
« Ответ #1022 : Февраля 19, 2010, 01:38:31 pm »
Ждем с нетерпением!
Ал-ндр
« Ответ #1023 : Февраля 19, 2010, 01:59:39 pm »
Михаил, а что скажешь по критичности отбора КП303А, с буквой "А" у меня нет, а от параметров   КП303И я прямо не в восторге?
OldMike
« Ответ #1024 : Февраля 19, 2010, 02:58:13 pm »
2 Ал-ндр
Лучше Ларта тебе никто не скажет - это ж его придумка. А он сказал - и я полностью согласен - нужно минимальное напряжение отсечки и минимальный начальный ток...Только буква А, и та не вся получается...
Попробовал последнюю схемку со Стратом... Впечатления двоякие. С одной стороны - где-то и неплохо, с диодными ограничалками и не сравнить...С другой - полуфабрикат. Явно просится подрезать верх после первого/второго каскада, но тогда пропадет звонкость полуклина, скорее всего...И низ сильно срезан...
ЗЫ Беда всех этих схем, ИМХО, (впрочем, и классической фирмЫ тоже) - довольно узкий диапазон применения...
Пример абстрактный: ...Звучит, допустим, лоугейн великолепно, на бридже...Переходим на нек - глуховато...Добавим гейна - бридж терпимо, нек - фузит не по-детски. Полный гейн - резко и песочно на бридже, на неке - отстой и пердеж...Ладно, срежем низ после первого каскада и верх на втором...Ага, зазвучал нек на хайгейне, вот только бридж стал совсем легковесным и серединистым, как буква "О"... А на малых гейнах вообще мутняк пошел -ни низа, ни верха... Вот так примерно выглядит процесс отладки... А еще - втыкаешь другую гитару, и только-что радовавший слух звук превращается в раздражающую бензопилу, а если включить в другой комбик - все меняется до неузнаваемости... А так хочется - что бы все и всегда звучало... :-/
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2010, 02:58:47 pm от OldMike »
hamaha
« Ответ #1025 : Февраля 19, 2010, 03:05:47 pm »
OldMike.
Про отладку-в самую середину. Полностью солидарен.
Вот так всегда и бывает: в одной точке вкуснятина, в остальных - плач Ярославны.
Простота хуже воровства.
Ал-ндр
« Ответ #1026 : Февраля 19, 2010, 03:43:17 pm »
--> OldMike:
То я  насчет КП303А спрошивал уже по твоей схеме. Это та ссылка которую ты выкладывал последней. У тебя их там 2 шт. Или рекомендации - те же?
По лартовской схеме, хорошо пошли КП103М, с инверсным питанием и электролитами. Пока собрал 2 каскада, форма похожая на его видео, звук тоже  ничё...
OldMike
« Ответ #1027 : Февраля 20, 2010, 01:45:48 am »
А, для моей схемы - некритично. Первый каскад - там тоже глубокая ООС, в самом плохом случае подбираем истоковый резистор. А каскад-имитатор ректовского третьего - желательна отсечка по-меньше, но тоже не очень критично - резистор в истоке там большой и режим намеренно перекошеный...
OldMike
« Ответ #1028 : Февраля 21, 2010, 12:38:34 pm »
Схемка на сегодняшний день выглядит вот так:
Несколько странно выглядят два повторителя в конце - это остатки другой схемы с традиционным ТБ, они стояли на печатке и снимать я их не стал. Пот Tone сдвоенный, просто фильтр ВЧ, очень не хватает резонанса, как в Охренайзере, но собирать полный фильтр было лень не было времени. Ну, ТБ и все, что после искажалки, может быть любым. А вот первые 4 транзистора - сейчас довольно неплохо звучат во всем диапазоне гейнов и на обоих звукоснимателях :)! Естественно, тут еще не початый край модификаций - можно смело еще уменьшать усиление обоих каскадов на 2n7000, правда при этом может не хватить усиления для хайгейна. Зато по звуку кранч получается весьма похож на Охренайзеровский. Ну, и конечно же, С8 и С9 тоже просят, чтобы их немного поменяли, поискали, что именно нужно :)...
hamaha
« Ответ #1029 : Февраля 21, 2010, 02:49:02 pm »
OldMike а не мог бы ты расписать режимы транзисторов в отсутствие сигнала? Заранее благодарен.
Антон Калина
« Ответ #1030 : Февраля 21, 2010, 08:15:28 pm »
Присоединяюсь.
Мне тоже интересно :)
OldMike
« Ответ #1031 : Февраля 21, 2010, 08:21:06 pm »
Измерения делал цифровым мультиметром ALDA DT830B (старый, наверно китайский), на пределе 20В.
OldMike
« Ответ #1032 : Февраля 21, 2010, 08:47:23 pm »
Ну вот несколько звуков, все в одном положении ручек, кроме гейна, просьба слушать не баланс НЧ/ВЧ, а структуру искажения.
http://www.onlinedisk.ru/file/357505/
http://www.onlinedisk.ru/file/357508/
http://www.onlinedisk.ru/file/357509/
http://www.onlinedisk.ru/file/357511/
http://www.onlinedisk.ru/file/357512/
http://www.onlinedisk.ru/file/357513/
http://www.onlinedisk.ru/file/357514/
Там и бридж, и нек...и разные гейны
Антон Калина
« Ответ #1033 : Февраля 21, 2010, 09:17:21 pm »
Михаил, я в истоки поставил 3,3к. 3,6к у меня почему-то не оказалось, видимо до нас не доехали, осели все в Черкассах :)
Это критично?
Завтра тоже пару семпликов закину.
OldMike
« Ответ #1034 : Февраля 21, 2010, 09:54:09 pm »
Я СМД ставлю...От этих резисторов и зависит максимальное усиление этих каскадов (причем у второго каскада это усиление на частоте 0,7 - 3 кГц, на более низких и высоких оно еще уменьшается). Именно с ними и стоит поиграться - с уменьшением усиления форма диодного ограничения становится похожа на Лартовскую и ламповую. Я, правда, не уменьшал усиление аж настолько, только на одном каскаде и на осциллографе - мне хотелось сохранить у примочки достаточно гейна, но это интересный путь...
Если резисторы чуть меньше - чуть больше усиление и чуть песчанее звук...Послушай, потом попробуй увеличь до 3,9 - 4,3 кОм...
Антон Калина
« Ответ #1035 : Февраля 22, 2010, 02:27:55 pm »
Михаил, особенно прикольно звучит пустотелость на 6 и 7 семплах.
Полуакустика?
Мои пять копеек: конечно же, хайгейн...
Аннигилируемся... :)
http://www.onlinedisk.ru/file/358292/
http://www.onlinedisk.ru/file/358306/
Схемка еще не оформилась в окончательный вид, но уже ясно: вот она - злость!
Кто угадает, что за девайс - получит звание главного "слухача" форума :)
Kostyan
« Ответ #1036 : Февраля 22, 2010, 02:57:22 pm »
Антон, сэмплы прикольные без претензий на приз похоже на шарпа.
Ал-ндр
« Ответ #1037 : Февраля 22, 2010, 04:36:28 pm »
Антон, собрал ваше с Лартом творение, пока четыре каскада без повторителя. Все транзисторы КП303А, нашел наконец. Первые впечатления очень хорошие, но вопросы все ж остаются.
В  1-м каскаде, при напряжении в стоке 4,5В, примочка дает "триггер", а полноценный звук появляется где-то при напряжении в стоке 7 - 8В. Транзисторы отбирал. Ставил и КП303В и несколько разных КП303А. В чем причина?
Антон Калина
« Ответ #1038 : Февраля 22, 2010, 05:11:50 pm »
Очень странно... похоже, не в режиме явно что-то, может, второй каскад...
Такого явления не должно быть, даже при подаче на вход примочки предварительно ограниченного сигнала (ну, с ранджемастера, например).
OldMike
« Ответ #1039 : Февраля 22, 2010, 05:25:41 pm »
Никакой полуакустики, Корт КХ1. Вот так оно чего -то записалось. Мик был в полуметре от колонки и под углом, мож из-за этого...Живой звук все равно и богаче и веселее, я просто хотел показать. что на обоих съемниках и на всем гейне получается интересно. Нужен выходной фильтр с резонансом, будет совсем хорошо...:)
А твои сэмплы  - очень даже! Я тяжеляк не играю, но звук - классный, плотный и яркий. Мне понравилось. И в миксе лежит хорошо, не торчит, но отчетлив.
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2010, 01:28:55 am от OldMike »
