Автор Тема: К вопросу об эмуляции лампового триода на ПТ  (Прочитано 97615 раз)
« Ответ #1140 : Апреля 09, 2010, 10:44:44 am »
Жутко ломает смотреть на безобразно плоские верхушки положительной полуволны. Пол-звука украдено  :-X
« Ответ #1141 : Апреля 09, 2010, 11:47:58 am »
2 DDD
Если в лампу подавать сигнал с размахом в полпитания верхушки будут точно такие же.
« Ответ #1142 : Апреля 09, 2010, 12:33:02 pm »
Кстати каскад Артема (общая идея) похож на каскад Кемпфа в АМТ SS20
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1269942266/0#1
Первый и второй каскады.
« Ответ #1143 : Апреля 09, 2010, 02:22:19 pm »
2 DDD
Нафик такие лампы! :-))))
« Ответ #1144 : Апреля 09, 2010, 03:10:53 pm »
@ mensur
Try to use a copy of gate voltage, not the original one, in order to provide positive feedback.
hamaha
« Ответ #1145 : Апреля 09, 2010, 04:37:25 pm »
Не могу въехать в тему.
Какая схема обсуждается, где она?
Просмотрел 10 последних постов Медведя-никакой связки.
Medved, начни сначала, пожалуйста.
Простота хуже воровства.
« Ответ #1146 : Апреля 09, 2010, 11:50:25 pm »
@ hamaha
Нету пока схемы. Обсуждаем принципиальную возможность реализации.
Сделал смешной очень каскад. Все как у триода, только не инвертирует и на входе режет отрицательную полуволну. Настройки не требует вообще никакой, деталек минимум. Если б инвертировал, цены б не было и пёс с ней, с нижней полуволной. Хотя и так надо бы попробовать ::)
VasiliuS
    • ICQ клиент - 122816791
« Ответ #1147 : Апреля 14, 2010, 06:43:44 pm »
2Medved
каких результатов добился?
Guitarman
Привет всем.Тема очень хорошая и перспективная.Возможность эмуляции очень заинтересовала.Даже если звук не совсем будет похож на ламповый,но напоминать очень близко то всё нормально.Этоведь авторские инструкции и они должны быть индивидуальными и не похожими на другие с сохранением всех звуковых характеристик.По сравнению с примочками на ОУ,эти звучат намного лучше и совсем другого уровня звука.
Blackmonster
Купил 30 j201 в имраде по 1.57 українських гривень. Рад! Побежал отсечки мерять. Есть идея спаять наиболее обсуждаемые примочки и выложить сэмплы, записанные на моем Washburn wr-150. Уверен, новичкам будет полезно, поскольку у них редко дорогие гитары бывают
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
Да и не только новичкам...
Глядишь, уже и статистика кое-какая наберется :)
Blackmonster
Я сам тоже новичок, поскольку могу похвастаться только клонированным металзоном и несколькими комбами на его основе в качестве преампа и tda7293/94+ celestion Rocket50 на выходе. Просто интересно сравнить осциллограммы и звук различных эмуляторов с одним и тем же инструментом. На работе есть цифровой осциллограф Textronix, сделаю фотки, выложу вместе с сэмплами. Надеюсь, это поможет в систематизации результатов да и при выборе девайса на свой вкус, вид, звук. Сейчас имею в наличии КП303А-Д, j201, 2sk117, 2SK170. Буду пробовать все в разных каскадах
« Последнее редактирование: Мая 22, 2010, 09:15:42 pm от Blackmonster »
Для демонстрации формы сигнала в интересующих точках звукового тракта вполне достаточно и звуковой карты.
seasadmean
Недавно обзавёлся USB осцилом :) ну и раз пошёл такой замес, вот:
ENGL 3 - http://www.onlinedisk.ru/file/440432/
Buzzefall - http://www.onlinedisk.ru/file/440434/
Boogazzy - http://www.onlinedisk.ru/file/440436/
канал Б(синий) - на входе
канал А(красный) - на выходе
помойму boogazzy лучше всех смотрится, да и звучит тоже ::)
« Последнее редактирование: Мая 24, 2010, 07:10:25 pm от seasadmean »
@ N1K
А можно это же - но не в формате картинки с экрана, а в формате звукового файла?
Тогда можно и самому посмотреть динамику изменения картинки в любом волновом редакторе. Но меня больше интересует динамический спектр - если он будет в аудио-формате (хотя б и мп3), то я сделаю из записи 3Д-картинку...
seasadmean
@ N1K
Тоесть этот же синус 1кГц? и так же гейн крутить?
А по картинкам что-то можно сказать? По звуку у енгла какое-то резкое подсирание при гейне болше середины.
[timestamp=1274721013]
Вот, надеюсь это то что нужно
ENGL 3 - http://www.onlinedisk.ru/file/440665/
Buzzefall - http://www.onlinedisk.ru/file/440667/
Boogazzy - http://www.onlinedisk.ru/file/440670/ тут что-то странное :o
« Последнее редактирование: Мая 24, 2010, 09:17:41 pm от seasadmean »
Я бы не крутил бы - а сформировал бы нужный сигнал (со всеми перепадами, фронтами и полками) в SOUND FORGE и смотрел бы за динамикой поведения схемы, подавая стимулирующий сигнал с компа и тут же беря его обратно.
Собственно говоря, я так отлаживал компрессор - прописывая через модифицированную звуковуху не только сигнал, но и управляющие сигналы (детектор, VCA и т.п.).
Ну, я пока не готов для каких либо выводов - мало информации для моего серого вещества...
seasadmean
Ну я таки покрутил(см.пред.пост),  а формировать сигнал, для меня сложновато, по крайней мере пока ::) Вот осцил освоил более-менее - рад как дитё ;D
@ N1K
Для оценки динамики нужны перепады, происходящие со скоростью, которая недостижима руками.
Что б сделать нужный тестовый сигнал, я пользуюсь программой Sound Forge - причём, мне удобней это делать в её древнейшей версии 4.5. Она менее наворочена, но для интересующей функции там всё как раз есть.
Короче, надо сначала синтезировать фрагмент синусоиды, нужной частоты и длительности. Потом этот сэмпл обрабатывается огибающей, которая рисуется вручную - вот этим и пользуемся. А потом полученный аудио-файл можно сохранить и использовать неоднократно.
Так, что это совсем несложно - рекомендую освоить методику, поскольку количество информации о работе электронной схемы значительно возрастает.
