Автор Тема: К вопросу об эмуляции лампового триода на ПТ  (Прочитано 108229 раз)
Блин, какая конструкция красивая! Супер!
VasiliuS
    • ICQ клиент - 122816791
как всегда - на высоте
Blackmonster
Купил 30 штук j201. Собрал Bsiab X2. IMHO, маловато гейна. Поставил 2sk117 Uотс = 0.56В. Гейна прибавилось, но ушли низы и верха задавлены сильно. Мерял напряжение отсечки j201 по схеме с
http://rusblues.ru/?menu_num=1&subm_num=4&cat_num=4&q=/node/26
Для всех транзисторов Uотс>0.75В. Оно, вроде и попадает в указанный в даташите диапазон, но все же обидно, что для схемы от lart не подойдут((
lart
А ты не спеши расстраиваться...
Собери схемку и послушай. Надо будет несколько уменьшить стоковый резистор, соответственно - снизится Ку каскада, но для получения хорошего результата вполне можно добавить еще один каскад. Так что не опускай руки :-)
Blackmonster
Спасибо, Lart, за поддержку)
Собираю по этой схеме:
http://gtlab.net/gtlab4/wp-content/uploads/2010/01/lart_2009.jpg
 Стосовно дополнительного каскада: его нужно включить перед истоковым повторителем на выходе?
lart
Если по указанной схеме - то можно обойтись и без доп. каскада. Просто вместо КП303В поставь J201 с отсечкой немного выше 1В и подбери для него стоковый резистор, чтобы на стоке было около 5В. В этом случае Ку первого каскада будет несколько выше, что послужит в некоторой степени компенсацией потери гейна в остальных каскадах.
Blackmonster
Поставлю под транзисторы панельки, буду меть и слушать... заодно и сэмплы выложу. Интересно и 2sk117 (Uотс = 0.56В) и 2sk170 послушать.
lart
Даже не пытайся, ни те, ни другие не подходят. Хотя, если уж без излишней категоричности, то среди 2SK117 нужно выбрать экземпляры с начальным током стока не выше 0,7мА. Что, впрочем, весьма маловероятно...
seasadmean
а я делал вот такой BSIAB x2, странно, между схемами ничего общего :-? И кстати я поставил именно КПС104А, потому что столько кп303 не было. Печатка от Weiss, разведена под кп303, пришлось ноги КПСов изогнуть по всякому: жесть и на вид и на слух. Не знаю кому как, но помойму гейна достаточно 8-) КПСы с отсечкой около 0.6В, в Boogazzy они звучали отстойно, а тут нормально
ПОДСКАЗКА: найти полевики с малым начальным током/отсечкой можно... в микрофонных капсюлах, коим на радиобазаре цена смешная при покупке в оптовых количествах. Некоторое время назад я взял коробку (100 шт) капсюлей за 300 руб. То есть, 3 руб за транзистор  :o
Это не дороже, чем покупать транзисторы в рассыпухе.
Единственно - корпус мелкий и выковыривать надо  ;D
UPD: вот отмерял начальный ток - прямо в капсюлях. Он равен 0.16 мА +/- 2% (!) - практически на всей партии.
UPD2: ковырнул один капсюль на пробу - так там даже не SMD, а нормальный ногастый корпус - чуть помельче. чем ТО-92.
На транзисторе маркировка:
596B
S 4M
Скорей всего, это KTK596S. Гугленье дало такие параметры:
CHARACTERISTIC SYMBOL TEST CONDITION MIN. TYP. MAX. UNIT
Gate-Drain Breakdown Voltage V(BR)GDO IG=-100 uA -20 - - V
Gate-Source Cut-off Voltage VGS(OFF) VDS=5V, ID=1 uA - -0.6 -1.5 V
Drain Current IDSS (Note) VDS=5V, VGS=0 150 - 320 uA
Foward Transfer Admittance | yfs | VDS=5V, VGS=0, f=1kHz 0.4 1.2 - mS
Input Capacitance Ciss VDS=5V, VGS=0, f=1MHz - 3.5 - pF
Reverse Transfer Capacitance Crss VDS=5V, VGS=0, f=1MHz - 0.65 - pF
« Последнее редактирование: Мая 30, 2010, 02:06:21 am от peratron »
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #1170 : Июня 03, 2010, 05:27:27 pm »
Вопрос к Антону Калине, как там продвигается дело с эмуляцией Diezel VH4? Я читал ветку, ты выкладывал семплы  - вполне прикольные. но схемы чего-то не увидел :-[
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
« Ответ #1171 : Июня 03, 2010, 07:33:56 pm »
Ссыль на схему - в ветке про амт, в последних сообщениях. Сайт не работает...
seasadmean
« Ответ #1172 : Июня 03, 2010, 10:07:48 pm »
Сайт не работает...
как так? только что там был :o Diezeman давненько уж начал собирать, но чето лампами(настоящими, с тёплым звуком 8-)) занялся, теперь уж и не знаю соберу ли ::)
http://www.onlinedisk.ru/file/449427/
2 лейки(на основе лейки boogazzy), одна под КПСы, вторая под J201 вместо КПСов, обе не проверены
« Последнее редактирование: Июня 03, 2010, 10:17:08 pm от seasadmean »
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #1173 : Июня 03, 2010, 10:46:10 pm »
о можешь ткнуть носом в ветку... а то не найду че то...
seasadmean
« Ответ #1174 : Июня 04, 2010, 09:14:15 am »
@ Sandman
вот она
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1236424845
 тоже очень полезная тема про полевые девайсы
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #1175 : Июня 04, 2010, 09:45:40 am »
о пасиб) я тут тоже мастерю енгл фетт, осталось совсем чуть чуть, думаю сегодня запущу вещицу) если все удачно то и смплы выложу.
Антон Калина
« Ответ #1176 : Июня 04, 2010, 10:22:18 am »
Ну тадысь сравним, насколько схемы схожи  :)
Мой вариант энгла http://www.onlinedisk.ru/image/449741/Engloid.GIF
Lion
« Ответ #1177 : Июня 04, 2010, 11:05:22 am »
Антон Калина, сим неудачно подключен... 100к его входного импеданса шунтирует тру-байпасс. :(
« Последнее редактирование: Июня 04, 2010, 11:06:04 am от Lion »
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #1178 : Июня 04, 2010, 11:35:09 am »
я по этой схеме делаю))
http://www.onlinedisk.ru/view/449802
« Последнее редактирование: Июня 04, 2010, 11:35:51 am от ipf »
lart
« Ответ #1179 : Июня 04, 2010, 11:46:20 am »
Как вариант - использовать в качестве AMF (по схеме) разъем с размыкаемым контактом. При втыкании штекера в гнездо AMF спикосим будет напрочь отрезан от схемы:
« Последнее редактирование: Июня 04, 2010, 11:50:22 am от lart »
