Автор Тема: К вопросу об эмуляции лампового триода на ПТ  (Прочитано 109632 раз)
« Ответ #1740 : Июня 08, 2012, 11:07:45 am »
Для полного аппарата ничего не меняется!
Не совсем так, в полном тракте сложная покаскадная коррекция (зачастую противоположная в разных каскадах), поэтому определенный спектральный экстремум может проявиться при определенном сочетании спектрального и амплитудного состава входного воздействия на тракт. В этом как раз сложность исследования полного тракта.
abcetc
« Ответ #1741 : Июня 08, 2012, 11:40:57 am »
...не носят императивно-законодательный характер - то подразумевается, что их невыполнение не карается какими либо санкциями и предполагается мультикультуральная поливалентность в идеологическом пространстве...
Киваю головой с умным видом (делаю вид, что понял). Я так Горбачева когда-то слушал...
неофф:
гитарист из меня, конечно, не вышел, но незнакомые усилители с перегрузом люблю слушать на "кричащих флажолетах" (в инглише, по-моему pitch harmonics). интересно, какой упрощенно-технический вариант можно предложить для аналогичного теста.
возможно, относительно сложный сигнал с резким затуханием ряда низших гармоник?
« Последнее редактирование: Июня 08, 2012, 11:41:53 am от abcetc »
« Ответ #1742 : Июня 08, 2012, 01:10:59 pm »
Любые особенности, сказывающиеся на конечном результате - будут выявлены при спектрально-временном исследовании сквозного тракта.
В том и фишка этого метода, что он способен эффективно работать с чёрным ящиком: спектрально-временной анализ фактически аналогичен слуховому анализатору и не оставляет что-либо за кадром...
« Ответ #1743 : Июня 08, 2012, 02:18:42 pm »
Осциллограф vs 3D, как рентген против томографа. Я так думаю...
« Ответ #1744 : Июня 08, 2012, 02:38:27 pm »
Женя, невнимательно читаешь.
Причем для другого аппарата эти условия будут совершенно другими.
И монохромным тестом это возможно и не поймать.
abcetc
« Ответ #1745 : Июня 08, 2012, 04:53:39 pm »
KSG, скорее отвертка против молотка  ;D
одним неудобно гвозди забивать, другим - шурупы закручивать
KMG именно поэтому советовал образцы с реальной гитары. в конечном итоге имея спехтрограммы некоего образцового аппарата и исследуемого на псевдогитарном сигнале, можно мыслить о возможной их близости в звуке... ну, по крайней мере, это более вероятно, чем при совпадении их картинок от "синуса"
« Ответ #1746 : Июня 08, 2012, 05:51:27 pm »
abcetc, это применимо только к попытке клонирования конкретного аппарата, так как гитарист будет "высекать" звук под конкретный аппарат.
Вообще, по моему мнению идея снятия спектра полного аппарата в принципе порочна. Нужно тестить именно отдельные каскады. Там степеней свободы на порядки меньше.
« Ответ #1747 : Июня 08, 2012, 09:28:44 pm »
Поймать по выходу можно любой - метод позволяет...
« Ответ #1748 : Июня 08, 2012, 09:29:47 pm »
Одно другому никак не препятствует...
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #1749 : Июня 12, 2012, 07:51:41 pm »
Вопрос ко всем, кто имеет опыт борьбы с шумами (в рамках темы эмуляции):
Есть некая точка - вход схемы. Подтянута резистором 1М к полпитанию и отделена от гитары кондером 22нФ. К ней подключен ПТ повторителем (затвор) и ОУ с ПТ на входе (для примера - TL072) параллельно (две разных звуковых цепи).
Внимание вопрос :)
Вносит ли подключенный вход ОУ некий шум в затворную цепь ПТ (и дальше), и насколько он велик?
Именно в этих декорациях - на входе еще и гитара висит параллельно...
« Последнее редактирование: Июня 12, 2012, 10:19:11 pm от OldMike »
« Ответ #1750 : Июня 12, 2012, 08:11:23 pm »
Думаю, что в точке соединения затвора с ОУ будет происходить суммирование шумов ПТ и ОУ. Т.о. транзистор приобретет шумовые параметры ОУ, что раз в 10 хуже его собственных.
Как-то так.
« Ответ #1751 : Июня 12, 2012, 09:04:51 pm »
Безусловно, вносит - суммируются шумовые токи. А у опера они могут быть намного большими, чем у отдельного полевика.
Потому скорей всего полевик оперу повредит не сильно, а вот опер полевику может нагадить знатно...
UPD: забыл добавить - что сказанное выше относится к сугубо линейному режиму. А при наличии искажений хотя б в одной из ветвей, нелинейщина может полезть в другую очень сильно  :o
« Последнее редактирование: Июня 12, 2012, 09:07:27 pm от peratron »
« Ответ #1752 : Июня 12, 2012, 09:25:10 pm »
Вносит ли подключенный вход ОУ некий шум в затворную цепь ПТ...?
Миша, в твоём случае абсолютно не вносит.
Ператрон, внимательно прочитай условия Олд Майка. Источник - ГИТАРА.
« Последнее редактирование: Июня 12, 2012, 09:55:44 pm от olegfx »
« Ответ #1753 : Июня 12, 2012, 09:57:30 pm »
И что?
OldMike
« Ответ #1754 : Июня 12, 2012, 10:23:33 pm »
Там линейно все...Шумовой ток ОУ на полевике - вродь невелик...
Интересует именно влияние шумов ОУ в сторону полевика....
ИМХО ( не подтвержденно пока никак) - влияние есть, но наверное небольшое.
Хотя Ператрон пишет - что весьма заметное... Блин...и проверить сложно - намакетил, блин, на СМД, умник (я! :)) - теперь пытаюсь понять - чтож я таки сделал??
« Последнее редактирование: Июня 12, 2012, 10:23:58 pm от OldMike »
« Ответ #1755 : Июня 12, 2012, 11:42:33 pm »
опер оперу - люпус эст...
Lion
« Ответ #1756 : Июня 12, 2012, 11:42:55 pm »
ИМХО, аналогично.
Два затвора в параллель...нечего там вносить.
« Ответ #1757 : Июня 12, 2012, 11:52:25 pm »
Затвор затвору люпус эст!
полевик в чипе вовсе неравноцене рассыпушному - потому надо смотреть не в общем а совершенно конкртно: какой полевик и какой опер.
Lion
« Ответ #1758 : Июня 12, 2012, 11:57:48 pm »
Есть конкретная инфа?
« Ответ #1759 : Июня 13, 2012, 12:47:37 am »
Дык... Смотри мануалы - там вполне конкретно прописывается...
