Автор Тема: К вопросу об эмуляции лампового триода на ПТ  (Прочитано 99404 раз)
« Ответ #1900 : Октября 31, 2012, 12:41:13 pm »
Elick, как говорится - "За морем телушка - полушка, да рупь перевоз".
Кроме питерцев не вижу смысла в пересылке голых плат, пересылка дороже выйдет.
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2012, 02:54:54 pm от mike »
« Ответ #1901 : Октября 31, 2012, 01:23:57 pm »
Кроме питерцев не вижу смысла, пересылка дороже выйдет.
Я как-то пересылал платы из Подмосковья в Хабаровск заказным письмом.
Вполне даже приемлемо.
Tex
« Ответ #1902 : Ноября 02, 2012, 03:02:21 pm »
...Кроме питерцев не вижу смысла в пересылке голых плат, пересылка дороже выйдет.
Я бы купил плату или две с распаянной SMD-стороной, глаза и руки уже не как в молодости, да и нужные smd-диоды не нашёл. Естественно, пересылку оплачу. Как такой вариант?
« Ответ #1903 : Ноября 03, 2012, 02:00:45 pm »
Ну это уже совсем ни то ни се. Или пустые платы или полностью собранные.
Насчет смд деталей - неполохая контора
http://www.megachip.ru
Сам там многим затариваюсь именно через инет магазин (хоть и контора тоже в питере), так как через инет магазин цены дешевле.
http://www.megachip.ru/search.php?search=bat54s&x=0&y=0&stype=
http://www.megachip.ru/search.php?search=es1j&x=0&y=0&stype=
http://www.megachip.ru/search.php?search=bav70&x=0&y=0&stype=
http://www.megachip.ru/search.php?search=bc857c&x=0&y=0&stype=
Tex
« Ответ #1904 : Ноября 04, 2012, 12:49:45 am »
...Или пустые платы или полностью собранные.
Зачем говорить ИЛИ, когда можно сказать И? Одну собранную плату И одну пустую. Цену вопроса можно в личку?
Dero
  • "Специалист с Урала"
« Ответ #1905 : Ноября 07, 2012, 09:54:40 pm »
Вот смотрю я на схему UBERSCHALL от Антона Калины, и схему лампового UBERSCHALL и не пойму, какое отношение эти две схемы имеют друг к другу. Друзья поясните, как ведется перевод лампового аппарата в ПТ. Вот я хочу перевести в ПТ хай-гейн канал кранкенштейна например, с чего мне начать? ПТ-КП303А
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2012, 10:04:58 pm от Death-Cold »
Elick
« Ответ #1906 : Ноября 07, 2012, 09:58:51 pm »
@ Dero
Если есть желание что то считать, то закон Ома и закон Киргофа в помощь, плюс даташиты на активы. Можно и по другому, сим, потом макет.
Dero
« Ответ #1907 : Ноября 07, 2012, 10:22:18 pm »
Сим без теории бесполезен, я просто тупо тыкаю в него, не понимая, что творю. Поэтому считать. Стандартные законы электротехники понимаю. Вот схема кранкенштейна http://diyfactory.ru/forum/screenshots/[105]krank_dime_pre.GIF
Начинать думаю с первого каскада нужно. ПТ-кп303а (J201). Напряжение питания +9в. Первый каскад в схеме на Пт будет просто стандартный линейный усилитель да? Что дальше?
Прочитав статьи на сайте, "проанализировав" схемы, и включив сим я понял, что нужно добиться максимально ламповой осцилограммы, то есть с мягкоим, закругленным ограничением нижней полуволны, наступающим раньше ограничения сигнала по напряжению питания. В схеме уберашала это достигается за счет подачи через резистор смещения на затвор ПТ так? Резистор стока подбирается исходя из сопротивления в цепи истока. Как подобрать резистор и в истоке?
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2012, 10:35:11 pm от Death-Cold »
Elick
« Ответ #1908 : Ноября 07, 2012, 11:29:40 pm »
C ламповостью так никак. Очень отдалённо, и только ушами. А по поводу подачи смещения, это попытка имитации сеточных токов, для того, чтобы срезать верхнюю полуволну ещё на входе. На осциллограмме это даёт похожее на лампу ограничение сигнала сеткой, но на слух не так немного. Плюс, за счёт низковольтного питания у нас разбеги по уровням, совсем неслабые, как правильно делать масштабирование, однозначного мнения нет. В общем пока, ИМХО, с ламповостью у камней не очень. Есть экземпляры, которые похоже звучат, но нет того фидбэка, от которого пальцы "прутся", и сами по струнам бегають:D
Или наоборот, но это с ВВ вариантами. Там очень похожий фидбэк, но несколько другой звук после средних гейнов до хайгейна.
Почитиай тут. http://www.rusblues.ru/?menu_num=1&subm_num=4&cat_num=4&q=/node/26
и тут http://www.rusblues.ru/?menu_num=1&subm_num=4&cat_num=9&q=/node/26
Правда, "не верь всему"  ;D Но некоторые аспекты можно рассмотреть.
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2012, 11:56:21 pm от Elick »
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
« Ответ #1909 : Ноября 08, 2012, 08:31:39 am »
Пожалуй, соглашусь со всем вышесказанным  :)
Dero
« Ответ #1910 : Ноября 08, 2012, 07:53:46 pm »
Elick, спасибо, я уже читал. Ща перечитываю. Пока просто попробовал сделать каскад на ПТ с эмуляцией триода по Кемпфу. Такой вариант может работать?
Ограничение без диодов
https://dl.dropbox.com/u/7923109/PT/PT2.jpg
С диодами
https://dl.dropbox.com/u/7923109/PT/PT1.jpg
Elick
« Ответ #1911 : Ноября 08, 2012, 11:03:00 pm »
@ Dero
Работать , то работает, но вот с эмуляцией сеточных токов триода пока ещё никак. Там не совсем просто диод. Там вакуумный диод. а его вах несколько отличается от каменного. Да, и напряжения питания сильно разняться.
Похожую фишку сделал камрад Rst7, но, ИМХО, сложновато, и проще уж лампу сварганить. Если интересно, поищи его тему в главном разделе этого форума.
Dero
« Ответ #1912 : Ноября 09, 2012, 10:43:51 am »
А можно использовать 2ПС202Б?
Elick
« Ответ #1913 : Ноября 09, 2012, 01:11:17 pm »
@ Dero
Можно. Их параметры соответствуют кпс104в, но допуски по Uси и Uзс несколько меньше. Подозреваю, что это один и тот же кристал, но в безкорпусном исполнении.
Dero
« Ответ #1914 : Ноября 09, 2012, 06:56:23 pm »
Отмакетил схемку http://www.onlinedisk.ru/image/965297/SRVToneMaster.jpg товарища TrueVAL
Заработала сразу :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Померял напруги. Первый сток-4.5. Второй и третий 5.3. Норм вроде бы. Играет :D Сделал сэмпл
https://dl.dropbox.com/u/7923109/PT_drive.mp3
Простите за мои корявые попытки косить под блюзмена. Реально первый раз играл с таким звуком, и первый раз за сто лет переключился на нековый датчик, я же закоренелый дэтстер :D
Насчет ламповости.... ну не будем :) Мне нравится как звучит :) Сделаю печатку и соберу педальку :) TrueVAL спасибо!
Значит в выходные смету их из магазина. Там последние 13 штук остались 8-) И 13 кп303а 8-) Впереди полевые хайгейны 8-)
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2012, 06:59:13 pm от Death-Cold »
Elick
« Ответ #1915 : Ноября 09, 2012, 11:26:36 pm »
@ Dero
Вместо кп303х можно пользовать, намного более дешёвые кп364х они побуквенно совпадают, и отличаются только корпусом.
TrueVAL
« Ответ #1916 : Ноября 10, 2012, 02:08:10 am »
Dero, интересно, а на каких транзисторах вы собирали схему и измеряли ли у них напряжения отсечки?
Можно, кстати, еще одну КПС-ку поставить для увеличения гейна. Один транзистор по схеме последнего каскада, затем ТБ на три ручки, регулятор уровня, и второй транзистор по схеме истокового повторителя - разделительный конденсатор 100н, делитель 1МОм-1МОм, в истоке -резистор 10кОм, сток - на шину питания.
Dero
« Ответ #1917 : Ноября 10, 2012, 07:46:33 am »
TrueVAL, первый каскад кп303а, потом кпс104б. Напряжения отсечки не мерял. Чето поленился :)
Elick, кп303а у нас стоит 6руб-20 копеек. кп364а стоят 6 рублей ровно. Дальше идут кп364д, вот эти стоят уже руб пятдесят. Но у них U отсечки большое.
santa
« Ответ #1918 : Ноября 10, 2012, 09:06:17 am »
 какое  интересно усиление в   каскадах той схемы, чёто подозреваю мелкое
теория убийца практики
Антон Калина
« Ответ #1919 : Ноября 10, 2012, 11:32:25 am »
Дык.. так и есть..
