Автор Тема: К вопросу об эмуляции лампового триода на ПТ  (Прочитано 98383 раз)
Halvalife
  • Паяю
    • ICQ клиент - 443033833
что за каб на видео?
по мотивам Bogner Cube
Еще одно видео, меньше презенса, высоких и ревера, 2 гитары.
[media]http://www.youtube.com/watch?v=9fjHTHywAcs[/media]
access777
Вот пару каскадов нарисовал, есть в этом практический интерес? Это вроде как Кемпфовские диоды, но влияние разное на выход. С MOSFET маршалоподобное ограничение сначала получается, сверху.
https://docs.google.com/file/d/0B7a20AYfgWvDbG1KaC1xR3ZYSm8/edit?usp=sharing
« Последнее редактирование: Мая 22, 2013, 01:08:37 pm от access777 »
Вторая схема вообще ни о чем.
J12 эффективно закорачивает вход усилителя. Этого не видно, если подавать на схему сигнал от источника с нулевым выходным сопротивлением, как на симе. В наших реальных делах сопротивление источника всегда есть, и немаленькое. Вот попробуй последовательно с С33 поставить хотя бы 10 КОм - увидишь, что будет.
С первой схемой тоже беда, если ввести сопротивление источника. 2п7002 прежестоко плющит сигнал в области отсечки и начинает это делать весьма рано.
« Последнее редактирование: Мая 22, 2013, 03:32:51 pm от pushkinitel »
access777
Большое спасибо за комментарий
Lion
Респект!  :)
Звук и демонстрация на уровне.
Но еще, заинтересовали "звукорежиссеры" в твоей домашней "студии".
Представляю, как тебе приходится нелегко ;)
Этот оконечник хорош, когда его до лёгкого подгруза доводишь :)
« Ответ #2089 : Июня 09, 2013, 05:29:56 pm »
Еще один сэмпл мини головы от Кости:
Самосборный телекастер: нек, канал high, гейн: 7, depth, pres:2
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/jcm800mv/fet/lnd150/head/samples/421_KMG_TELEC_MIX1.mp3
« Последнее редактирование: Июня 09, 2013, 05:50:27 pm от mike »
Yuriy
« Ответ #2090 : Июня 10, 2013, 11:55:37 pm »
Бутылка отвлекает внимание  :D
xrych
« Ответ #2091 : Июля 24, 2013, 12:31:45 pm »
да ,классный звук
« Ответ #2092 : Июля 24, 2013, 10:17:26 pm »
...да и игра не менее классная.
ertyuiop
« Ответ #2093 : Июля 25, 2013, 07:40:47 am »
..да и гитарка ни чё так :)
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #2094 : Августа 14, 2013, 02:45:26 am »
Привет, друзья! Давеча вроде довёл до ума ректообразие на LND150 с полноценным анодным. Спасибо Михаилу KMG за напутствия, за его Полевой вариант JCM800 на полевиках LND150, после сборки и отслушивания которого меня и начали посещать шальные мысли  :) Вообщем, ламповый референс - красный канал ректы (ревизия Solo Head с 1М в гейне), только с одним изменением, - 470n в первом катоде. У полевой и ламповой плат общий ТБ и мастер, общее анодное и накальное, переключаются платы при смене полярности 12В в БП ("+" для накала, "-" для смещения полевиков). Предлагаю для начала послушать несколько сравнительных реампов. Всего в исходниках два дабла, - лампа и транзистор, реампился один и тот же дабл DI. При экспорте для разнообразия угадайки, разбавил каждый дабл тремя общими импульсами, т.е. всего 6 примеров, 3 лампы и 3 транзистора. В записи участвовали только преампы. Итак:
A
B
C
D
E
F
извините за митол, но, тем не менее, приятного вам прослушивания  :)
ertyuiop
« Ответ #2095 : Августа 14, 2013, 06:48:51 am »
В вариантах A,B,D, больше низа. Это похоже на полевики. :P
Halvalife
  • Паяю
« Ответ #2096 : Сентября 01, 2013, 03:48:22 pm »
A
B
C
D
E
F
Отлично, просим печать в студию!
Vlds
« Ответ #2097 : Сентября 01, 2013, 04:35:00 pm »
A,D,F лампа.
Kostyan
« Ответ #2098 : Сентября 01, 2013, 06:11:31 pm »
A,D,F лампа.
Соглашусь. Тоже так показалось.
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #2099 : Сентября 03, 2013, 12:10:08 pm »
о результатах читайте здесь  ;)
