Автор Тема: К вопросу об эмуляции лампового триода на ПТ  (Прочитано 107764 раз)
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #2160 : Февраля 09, 2014, 05:00:00 am »
Кстати. А кто что толкового может сказать об умножителях? Например, в свободной продаже полно трасформаторов с 2х24В вторичными обмотками. Имеем 48В переменки, при использовании Х8 умножителя получим на выходе необходимые 380В постоянки.  Каковы реальные достоинства и недостатки?
Alex CH
« Ответ #2161 : Февраля 09, 2014, 11:41:10 am »
По сравнению с нормальным мостом, или двуполупериодом - снижается нагрузочная способность и емкость последних электролитов должна быть существенно выше стандартных номиналов.
В итоге такая конструкция возможна, но занимать она будет больше места, чем нормальный повышающий транс с выпрямителем  :-/
 Придется еще и денег на электролиты потратить, так что думаю проще заказать какой-нибудь тор.
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2014, 11:44:19 am от Alex_CH »
  • Мимо проходил...
« Ответ #2162 : Февраля 09, 2014, 12:21:21 pm »
Так вот при умножении до 200В на дросселе, КПД составляет около 40%
Поднятие до 300В по такому варианту уже теряет всякий смысл.
А что мешает намотать повышающую обмотку?!
Даже с полноценным трансформатором есть проблемы. 300-400 вольт на выходе флайбэка - это слишком много, проблемы с выпрямительным диодом начинаются.
ХИНТ: хотя однотакты всяко не люблю в любом виде...
То просто с умом применять надо и не пихать их куда ни попадя.
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #2163 : Февраля 09, 2014, 12:24:48 pm »
@ Alex CH
Ну, у меня нет проблем с заказом необходимых трансформаторов. Это я рассматриваю варианты для общественности, для тех, кому затруднительно заиметь необходимый транс.
Сегодня спонтанно обнаружил в чулане импульсник от DVD проигрывателя. У транса оказался хороший запас в окне. Нужно намотать высоковольтную обмотку и испытать.
Alex CH
« Ответ #2164 : Февраля 09, 2014, 12:25:26 pm »
@ KMG
А время восстановления критично в данном случае? У ES1J 35 наносекунд, а допустим у US1J около 75. Мне его предлагали как аналог, но я решил даташит глянуть.
  • Мимо проходил...
« Ответ #2165 : Февраля 09, 2014, 12:30:11 pm »
Критично. Чем меньше, тем лучше. Хотя до получения вменяемых КПД при таком выходном напряжении все равно безнадежно далеко.
Alex CH
« Ответ #2166 : Февраля 09, 2014, 12:31:33 pm »
@ Rst7
Я спросил про диод, который в истоке LND150 стоит :)
  • Мимо проходил...
« Ответ #2167 : Февраля 09, 2014, 12:35:07 pm »
@ Rst7
Пардон, а то тут плавно переехали на импульсники ;)
В преде - пофиг, можно менять. Посмотрите только на собственную емкость диода, чтобы она была не слишком высока.
Alex CH
« Ответ #2168 : Февраля 09, 2014, 12:49:58 pm »
@ Rst7
10p, всего на 2 больше чем у ES1J
Так подскажите же мне пожалуйста контору для заказа lnd150!   :)
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2014, 12:55:35 pm от Alex_CH »
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #2169 : Февраля 09, 2014, 01:44:43 pm »
@ Alex CH
Я первые на tube-town брал. Потом появились у нас в РКС.
В России, похоже, в наличии нет.
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2014, 01:47:21 pm от Santjago »
Alex CH
« Ответ #2170 : Февраля 09, 2014, 01:52:29 pm »
@ Alex CH
Я нашел в Элитане :)
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #2171 : Февраля 10, 2014, 11:13:54 am »
@ Alex CH
Запасайся впрок. Не за горами кранк на LND150, а там гляди и пивик  :)
Alex CH
« Ответ #2172 : Февраля 10, 2014, 11:49:10 am »
Так и планирую! :)
Alex CH
« Ответ #2173 : Февраля 14, 2014, 12:54:16 am »
@ Santjago
А чем обоснован выбор отрицательного напряжения  -15В?  Необходимость, или так вышло?
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #2174 : Февраля 14, 2014, 10:44:43 am »
@ Alex CH
Так вышло. Не было в наличии других стабов  :)
Alex CH
« Ответ #2175 : Февраля 14, 2014, 12:10:45 pm »
@ Santjago
Ну тогда я поставлю на 12 ради стандартизации :)
waswas
« Ответ #2176 : Февраля 18, 2014, 11:41:20 pm »
Здравствуйте всем! По собственной схеме сделал макет простого девайса (перегруз на ПТ и МОП транзисторах + спикерсим на биполярных)  и записал в линию пару DI от Denn (если не ошибаюсь). Если результат заинтересует, обсудим схемотехнику, если нет - не будем засорять тему.
PS Те же DI использовал KMG для сэмплов проекта "Полевой вариант Marshall Superlead Plexi", можно сравнить.
Пока дать ссылку не могу, новичок. Администратор не позволяет.
Ну, чтобы все!
waswas
« Ответ #2177 : Февраля 18, 2014, 11:42:03 pm »
Может теперь позволит?
Ну, чтобы все!
waswas
Ну, чтобы все!
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
« Ответ #2179 : Февраля 20, 2014, 05:52:39 pm »
Вряд ли без схемы будет предметное обсуждение...
