Автор Тема: К вопросу об эмуляции лампового триода на ПТ  (Прочитано 99108 раз)
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #300 : Августа 15, 2009, 02:12:22 pm »
Ты собирал по моей печатке, или свою развел? И еще - ТБ ты, я так понял, поставил СЛО шный. Какие еще изменения в схеме ты сделал? Напиши или нарисуй, я поправлю печатку, ну и сделаю отдельную тему и туда и твои сэмплы положим.
ЗЫ Сэмплы приятно порадовали. А что скажет гитарное сообщество?
« Последнее редактирование: Августа 15, 2009, 02:41:00 pm от OldMike »
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
« Ответ #301 : Августа 15, 2009, 02:56:48 pm »
Миша, я на макетке набросал, просто глядя на схему, схемка ведь несложная :), но печатку буду делать, под вимовские кондеры (прототит сваял на зелененьких орбитах).
Так, по схеме: второй каскад сделал без резистора 470 Ом, первый - на КП303А малоотсечном, на оном же и третий каскад. По темброблоку и повторителям я уже писал. Еще исключил кондер 4n7 на входе. Немного по межкаскадке - в предыдущем посте. Вообще, честно говоря, я потому оставил межкаскадку без изменений, что рулить там можно немеряно, а в основе звук ну очень с ректой схож, отличия не фатальные. Каждый может под свой вкус настроить, как ему больше нравится.
 Я вот сегодня еще покрутил немного и подумал, а может ну его, этот бугнер? А не замахнуться ли на кранкенштейна, потенциал у схемы явно есть.
Не, тему отдельную не надо, сабж ведь явно в этой теме?
ПРОЕКТ, только ПРОЕКТ!
А можно будет по прошествии некоторого (?) времени собрать все в кучу и выложить отдельной статьей. Хотя, в натуре (априори), интерес к полевикам явно несколько угас (среди самодельщиков). А вот у гитаристов наблюдается обратная тенденция, по моим наблюдениям, сейчас больше народу стало интересоваться девайсами на ПТ.
2AZG
Азнаур, а как тебе слышится фактура звука? Что скажешь?
Покритикуй, плиз :)
ЗЫ. И кстати, куда это запропал мистер Колпакофф?
Наговорил нам тут, наобещал...  >:(
atrapada
    • ICQ клиент - 686181350
« Ответ #302 : Августа 15, 2009, 03:28:56 pm »
ну чтоже закончил воять примочку, звучит довольно сносно по ламповому, по ощущениям тоже как в лампу играешь
2n7000 заменил на кп501а, оказываеться выводы у них отличаються )
сэмпл http://www.onlinedisk.ru/file/198351/
фотка девайса
кстати вопрос по статике, при пайке паяльник заземлил все норм, а как насчет эксплуатации? стоит бояться этой пакости?
Антон Калина
« Ответ #303 : Августа 15, 2009, 04:40:26 pm »
2atrapada
А чё так тихо то?
Выкладывать почти 2 метра в wav - для чего при таком качестве?
Звук не тот имхо. Может виноваты КП или конденсаторы? Срочно меняй!
А мне 2N7000 понравились еще со времен Обсидиана Джо Девиссона версии С. Хорошо звучат, жирно :) Там, кстати, стояли стабы на 12 вольт с затвора на исток, а емкости по 100пф - с затвора на сток.
А почему у тебя столько полярных кондеров? На второй схеме всего три :-?
atrapada
« Ответ #304 : Августа 15, 2009, 05:26:21 pm »
собирал по этой схеме там явно не 3 полярных кондера ) http://keep4u.ru/imgs/b/2009/07/28/91/91d93afa781ea558ededeca78955e216.jpg
насчет кондеров согласен надо менять, как найду чтонибудь получше))
вопрос как проверить работоспособность полевика не выпаивая его? а то кажись одному кердык пришел(
OldMike
« Ответ #305 : Августа 15, 2009, 07:06:33 pm »
2 Антон Калина
Как ты кондер на входе убрал? Или ты схему входного каскада изменил (как у Бананова)? Мой вариант тем хорош - настройки не просит...Буква КП303их в этой схеме роли не играет - хоть А, хоть Г, ничего настраивать не надо.
 Что ты понимаешь под словом ПРОЕКТ?
2 atrapada
Электролитов там 6 штук, если в истоке ставить электролит. У меня, когда сдох транзистор, звук на выход проходил очень тихо, и был, конечно, нефонтан. Напряжение на затворе было в норме, а на стоке - почти равным напряжению на истоке. При исправном транзисторе - между ними несколько вольт.
Если нет осциллографа, можно попробовать так поискать - взять электролитик (+ к схеме), и через него, и желательно последовательно резистор этак на 100кОм, припаять гнездо под джек (естественно - землю гнезда к земле). Первая контрольная точка припайки гнезда (электролита) - сток первого МОСФЕТа (VT2), далее  - кабель в усилитель (с большим входным сопротивлением и не боящийся перегруза по входу, короче гитарный) , и слушать на звук - звук будет не тот (кранч какой-то), но при исправном транзисторе - будет, и громкий весьма. Если звук еле-еле или отсутствует - менять транзистор. Далее - сток следующего каскада, далее - следующего...
При работе собранный в коробочку девайс статики боится не больше, чем любое устройство на полупроводниках - ну, разряд шокера или молнии его убьет, а искра с одежды - нет. Это, кстати, одна из причин, по которой я заменил входной каскад на JFET - на МОСФЕТе пробой был возможен. А вот паять его - или полностью плату от всего отключать (ни одного провода к плате), или паяльник (жало) должно быть соединено с землей платы. Даже, когда что-то поправляешь в затворных цепях (межкаскадку), не только при замене транзистора...Хилые они...Можно еще тонкой жилкой медной ножки перед пайкой соединять - просто накрутить пару витков вокруг ножек. Главное -перед включением снять не забыть :)
Да, поты у меня должны быть осями В СТОРОНУ ДОРОЖЕК, а не в сторону деталей, иначе наоборот все будет регулироваться. У тебя на фото - наоборот
« Последнее редактирование: Августа 15, 2009, 07:15:38 pm от OldMike »
atrapada
« Ответ #306 : Августа 15, 2009, 07:52:46 pm »
да с потами я понял что не так припоял)) перед тем как включить звук и гейн на максимум выкрутил, включил и тишина ) думал не пашет, потом повернул оказалось что все очень даже пашет :)
Антон Калина
« Ответ #307 : Августа 15, 2009, 08:40:36 pm »
2 Антон Калина
Можно и без фамилии :)
Ну как... убрал и все, у меня сейдж в гитаре, лишний кондер мне ни к чему :)
Э-э-э... ну, проект - это статья с подробным описанием, примерами и т.д. Я ж и говорю, надо бы все в одно место слить, шоб удобнее было и информативнее для последующих за нами :)
OldMike
« Ответ #308 : Августа 15, 2009, 09:50:26 pm »
2 atrapada
Так она работает? Все транзисторы целы?
2 Антон
Вот соберем побольше материала, тогда и статью забабахаем. Нужно разные схемы попробовать, да и печатки подготовить - например мои печатки под СМД не всем подойдут.
Сейчас пробую слегка переделать эту схему под Фендер Хотрод (ну не один в один, скорее идеологически) - темброблок хочу поставить между первым и вторым каскадом, а ректовский каскад или отключу, или нет - надо попробовать. Хочу получить блюзовый перегруз, хардроковый - не хайгейн, с хайгейном все более-менее ясно. Ковыряюсь потихонечку...
Кстати, я писал, клиновый канал по схеме Твина собрал на КП303 (схема 4 из статьи) - звук очень порадовал, и кранч такой задорно-рок-н-ролльный получился.
atrapada
« Ответ #309 : Августа 15, 2009, 10:00:28 pm »
да все работает, завтра ачх снимем посмотрим как оно по ламповости :)
Антон Калина
« Ответ #310 : Августа 16, 2009, 10:50:55 am »
Я хоть и большой поклонник мясного жира :), но блюз и Сантану тоже уважаю. Можно ткнуть в схему хотрода? Чё то в своей коллекции не могу нашарить... У меня недавно авария с жестким диском была - видимо не все удалось спасти :(
Я вот что подумал, а может попробовать для харда что-нибудь типа жсм800, или, например, не такой приевшийся сабвей блюз? Я года три назад собирал такой преамп для Ультиматума из Новороссийска - зачетный звук :), самое то для харда.
Я тоже экспериментировал - результат положительный. Сейчас меня захватила идея преампа на основе последней схемы - компактно, 9 вольт, три канала - куул! :D
Антон Калина
« Ответ #311 : Августа 16, 2009, 10:54:56 am »
2atrapada
Поделись, плиз, секретом, как по снятой ачх можно судить о "ламповости"?
atrapada
« Ответ #312 : Августа 16, 2009, 11:26:16 am »
не так выразился, посматреть ограничение и сравниеть с лампой
Антон Калина
« Ответ #313 : Августа 16, 2009, 11:44:50 am »
Что там смотреть? И так все ясно :)
Что-то молчат товарищи-камрады...
Кто-нибудь семплы слушал?
Критику давайте, критику!
thorium
« Ответ #314 : Августа 16, 2009, 02:31:49 pm »
что за гитара в семпле была?
OldMike
« Ответ #315 : Августа 16, 2009, 02:42:31 pm »
2 Антон
Фендер отправлен по почте...Лови.
Почему именно он? Потому, что есть живой аппарат у моего друга, он большой его поклонник, да и я с ним согласен - аппарат очень приятный. У него звук по структуре другой, чем у всеми любимых хайгейнов, а ТБ перед искажающими каскадами наруливает звук очень интересно. Возможно, в макете будут 2 ТБ - один для клина, второй для драйва (после искажалки), но клиновый ТБ будет оставаться (с возможностью отключения) до искажающих каскадов...В общем, думаю и ковыряюсь потихонечку, как время позволяет.
Сэмплы мне понравились, хоть я и играю другую музыку (да того же Сантану с Муром, не кидайтесь помидорами, не всем же металл рубить  :))
« Последнее редактирование: Августа 16, 2009, 02:50:54 pm от OldMike »
Антон Калина
« Ответ #316 : Августа 16, 2009, 03:41:10 pm »
Нуно Беттенкурт фирмы Вашбурн, сделана специально для меня (управляющий фабрики учился на одном курсе с моим братом в Новосибе) в Китае, звучки шадоув, активка - сейдж.
Антон Калина
« Ответ #317 : Августа 16, 2009, 03:51:41 pm »
Благодарю.
Кстати, хорошая мысль - темброблок перед исказителем. Можно рулить так, как тебе хочется. Вот и не надо кучу преампов хотеть иметь :)
thorium
« Ответ #318 : Августа 16, 2009, 04:14:05 pm »
только для лоугейна. для хайгейна - дерьмовей идеи не бывает.
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #319 : Августа 16, 2009, 04:30:17 pm »
Да что вы говорите... обоснуй, почему же.
