Автор Тема: Оконечник на полевиках с трансформаторным выходом  (Прочитано 42287 раз)
Обмотка на 80В выпрямленного!
Переменки должно быть соответственно меньше.
Выходник.
ТП-30, на каждом каркасе.
386 - 0.35  1/4 первички
133 - 0.65 4 Ом -| ------|
55   - 0.65 -------| 8 Ом |
78   - 0.65 ---------------| 16 Ом
4 части первички последовательно, вторички параллельно.
Mr.T
Выходник.
Спасибо. Будем искать или мотать ...:) Сейчас чета в Украину транследы не хотят возить.
RemiX
Re: Оконечник на полевиках с трансформаторным выходом
« Ответ #242 : Сентября 02, 2011, 05:58:38 pm »
Собрал этот 15 ватт кабинет.
Но питание слегка просело и получилось порядка 75 вольт. Настроив смещение фазика правильно - действительно усилитель запел. Преждевременное искажение сигнала в фазике дает ужасный результат, буквально напрасный.
Однако почемуто я подумал что фазик всёравно рано перегружается.
Вот хочу спросить автора, это имеет ли какое-то значение, происходит ли так в лампах? или там гораздо позже фазик грузится? Замерить самому не представляется возможным, да и опыта нет.
Спасибо.
« Ответ #243 : Сентября 16, 2011, 01:06:23 pm »
Попробовал в микрооконечнике поменять выходной ТОТ на Xicon 42TM008
В итоге он выдает примерно 100 мВт и прекрасно подходит для "ночной" игры.
Схемка
Ачх по напряжению на выходе на балласте при кручении Presence и Depth (уже на живом девайсе).
Ачх на балласте и кабинете при Presence & Depth = min.
Кто хочет покрутить в симе вот LtSpice проект с померянными параметрами 42TM008
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/fetpa/micro/xicon/sim/
Для записи в линию планирую использовать такую нагрузку для имитации импеданса динамика, для адекватной работы оконечника в подгрузе.
С последующей коррекцией ачх под кабинет/микрофон.
Сэмплы:
Полевой JCM800->микрооконечник->4x12
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/fetpa/micro/xicon/s/
« Ответ #244 : Сентября 16, 2011, 01:11:58 pm »
А 100мвт это 0,1вт?
Комариный писк? Я просто не знаю сколько это по громкости. :-?
« Ответ #245 : Сентября 16, 2011, 01:15:51 pm »
На гитарном 4х12 это вполне громко, это конечно опция, основное - это эмуляция мощника для записи в линию
« Ответ #246 : Сентября 16, 2011, 01:25:22 pm »
Неплохо звучит...
И раньше записанные сэмплы на выходном ТОТ 57 мне очень понравились.
Как будет время, обязательно соберу - послушать.
А то ночью частенько играть приходится ).
« Ответ #247 : Сентября 16, 2011, 07:47:00 pm »
KMG, семплы отличные.
« Ответ #248 : Сентября 16, 2011, 08:30:53 pm »
Да да, очень интересно каков будет результат с ФИ по схеме лонгтейл и ещё "просаду" питания замутить ну и тремоло для кучи - будет супер аппарат!
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2011, 08:31:29 pm от zeroid »
« Ответ #249 : Сентября 16, 2011, 09:48:17 pm »
С точки зрения подгруза - ага, это именно то, что усил хочет.
Но вот всё же выходное напряжение на выходе усила и звуковое давление напрямую не связаны - потому тут должно быть как бы две ветки - одна для симуляции поведения нагрузки. а другая - собственно, формирование необходимого АЧХ...
По поводу сэмплов: перегруз - внешний? Или это перегруз именно микроконца?
« Ответ #250 : Сентября 16, 2011, 09:53:39 pm »
Лампочку то не забудь! Маленькие лампёхи в широком ассортименте есть - можно подобрать по нужным характеристикам (комбинируя последовательно/параллельно в нужном количестве).
И ещё: в выходном каскаде хорошо будут смотреться КП302 - они достаточно злые. Кроме того, можно феты параллелить - и получить мощности поболе...
« Ответ #251 : Сентября 16, 2011, 11:15:06 pm »
Я об этом и написал.
6 - Это через вход Low 800-ки, то есть на нем только подгруз оконца.
8 - Это вход High, там грузилось и то и другое.
С этого транса не стоит, у него максимальная моща 200 мВт, он будет неадекватно себя на низах вести.
Вот с серией 42TU попробую, у них максимальная 400 мВт, благо закупил и их для экспериментов.
А для чисто в линию, без выхода на каб (с соответствующей корректировкой нагрузки), можно использовать серию TL на 75 мВт.
Вот табличка этих трансов
http://www2.mouser.com/catalog/644/2427.pdf
« Ответ #252 : Сентября 26, 2011, 08:03:59 pm »
Попробовал сегодня в реале эквивалент нагрузки, описанный выше.
R - балласт 8 Ом
C - Каб 4х12
Eq - эквивалент
« Ответ #253 : Сентября 27, 2011, 12:28:04 am »
@ KMG
Это по напряжению на выходе конца?
Но не по звуковому давлению?
Я правильно понял?
« Ответ #254 : Сентября 27, 2011, 12:38:36 am »
Да, это напряжение на выходе, первый этап.
Следующий этап, это подгонка под звуковое давление спикосимом после эквивалента.
Винтаж/Легенд
C - по центру дина
S - 2 см в сторону от центра
PS вот собственно как выглядит микрооконечник на 230 мВт "чистого" с 4-кой 2SK170 и 42TU400 на выходе
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2011, 12:41:36 am от mike »
« Ответ #255 : Сентября 27, 2011, 11:21:59 am »
Красиво...
Офф: никак не пойму, откуда на АЧХ эта область ~500-1500 Гц... :-?
В районе 500 Гц резкий провал, а затем подъём характерен для обоих динов. Для Винтажа, правда, картина чуть менее явная. Это влияние оформления, на паспортных АЧХ такого нет...
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2011, 11:25:47 am от Marton »
ivana
« Ответ #256 : Сентября 27, 2011, 11:27:24 am »
Хм... Ну вагон резисторов может быть СМД со стороны дорожек. А вагон электролитов на 10мкф - тоже там же и тоже СМД?  ::) И второй кондюк 22n - белый рядом с первым? Пассивка темброблока (если он регулирует ВСЮ полосу (С) :) ) наверное прямо на выводах его переменников - это было бы логично, оставив 3 провода до платы.
Интересная вещь, все никак не дойдут руки попробовать.
« Ответ #257 : Сентября 27, 2011, 12:33:54 pm »
Максим, паспортные АЧХ сняты с сильным демпфированием, где то на сайтах производителей находил упоминание что использовался усилитель с близким к 0 выходным сопротивлением.
2 Ivana - электролиты смд тантал.
Это не "темброблок" (С), а стандартные для оконечника регулировки Presrnce и Depth в ООС. Они одновременно меняют состав гармоник генерируемых самим оконечником, так как изменяют глубину ООС в полосе, которую они затрагивают.
Вот схема того что на плате:
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/fetpa/micro/xicon/MicroSch.pdf
« Ответ #258 : Сентября 27, 2011, 05:35:00 pm »
Это может быть влияние помещения, кстати.
« Ответ #259 : Сентября 27, 2011, 08:56:15 pm »
Это не "возможно" - это совершенно определённо стоячка: достаточно взглянуть на распределение горбов и провалов...
