Автор Тема: Оконечник на полевиках с трансформаторным выходом  (Прочитано 39141 раз)
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
    • ICQ клиент - 264272760
пока не идеально:), но иногда симулированный поинтереснее живого!
Ребята, вы меня тоже немного интригуете этой темой.
Сейчас маленькие трансики не выбрасываю - собираю.
Авось, тоже соберу что-нибудь в этом духе.
Вообще-то, если бы я нашел хотя бы ограниченный канал 4ГД-8Е, так организовал бы кастом-серию микрокомбиков (размером с книжку, для домашних/дорожных/гостиничных репетиций).
  • Мимо проходил...
Не знаю, я пробовал - как-то не очень они по звуку.
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
CЛАВА KMG за то, что делится своими наработками!!!  :D
Спасибо за разработку!
Я правильн понимаю?: сим и каб одновременно одключены к оконечнику?
Что-то для меня необычное на U7-8 и U9-10...
UPD: для ТОТ57 какие изменения?: достаточно ставить по одному транзистору в плечо в выходнике?
И это: в схеме 10 оперов, на фото 2 ЛТ1058 (2х4=8)...? :-?
« Последнее редактирование: Октября 29, 2011, 12:31:48 pm от Marton »
Да, каб/эквивалент - нагрузка уся, с нее снимается сигнал в спикосим.
Нотч с регулируемой добротностью
Да
В этой версии печатки нет нотча на 550Гц (U9-10).
Михаил, спасибо за консультацию!
Сейчас пошёл в радиомагаз затариться комплектухой для этого дела - а вот шиш!: ни ск170, ни лт1058 нет... провинция...
« Последнее редактирование: Октября 29, 2011, 05:27:00 pm от Marton »
Использовал в симуляторе (спайсе) LT1058 как самые близкие по характериситкам к TL074, которые реально стоят на плате.
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
Подскажите, пожалуйста, что нужно изменить в схеме микрооконечника, чтобы использовать кп303? Или даже КПС104А(Б) - что есть у меня в доступе. Мощность ведь совсем не важна в таком применении. Сам пока не могу разобраться...
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2011, 01:05:45 am от alexbz »
Выбрать транс с соответствующей приведенкой, возможно подкорректировать цепь смещения выходных транзисторов под их отсечку.
Вот на одной плате микрооконечник, эквивалент и спикосим
Proks
  • Бог в помощь
    • ICQ клиент - 7762911
А если поставить этот спикерсим после лампового оконечника мощностью 20 Вт? Ну выкинем часть схемы с микрооконечником и резистор нагружающий выходной трансмформатор поставим на 25-50Вт, а как быть с индуктивностями? На какие токи примерно они должны быть рассчитаны? Вобще где купить подобные индуктивности по интернету, в Платане можно найти что то подобное?
Ток легко посчитать исходя из мощности, при 20Вт/8Ом ~1.6А
Вся RLC цепь должна быть рассчитана на мощность усилка, катушки и кондер с учетом реактивной составляющей.
Те катушки что у меня в платане:
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=979003265&group=10904
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=905107182&group=10904
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=43924&group=10904
Proks
  • Бог в помощь
Михаил, так Вы сами мотаете катушки, я почему то думал что уже готовые находите с нужной индуктивность! А можете подсказать моточные данные на одну катушку и на другую ну и хватит ли таких ферритов на необходимую мне мощность?
ЗЫ Еще очень интересно где можно купить такой выходной трансик для микрооконечника?
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2011, 03:55:37 pm от Proks206 »
Все не так просто, нужно считать. Во всем диапазоне частот максимальные токи и мощности.
Например для неполярных электролитов 220мкФх63В максимальный переменный ток 420мА.
http://www.capxongroup.com/files/2011-NK%20Series.pdf
Трансы брал здесь
http://ru.mouser.com/ProductDetail/Xicon/42TU400-RC/?qs=sGAEpiMZZMv0IfuNuy2LUQ0m87amfyq2VwqQkCtNXxk%3d
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2011, 04:03:11 pm от mike »
Proks
  • Бог в помощь
Ну а моточными для катушек при использовании микрооконечника поделитесь? :)
Точно не скажу, так как вгонял ачх отматывая витки, но порядка 22 и 55 витков. провод как можно толще, только чтобы влезло.
Последний вариант платы в корпусе:
