Автор Тема: Оконечник на полевиках с трансформаторным выходом  (Прочитано 39064 раз)
Ссылка на проект микрооконечник+эквивалент+спикосим
http://milas.spb.ru/~kmg/
Микрооконечник для игры в линию версия 2
Не хватает отключения спикосима при игре в линию.
VasiliuS
    • ICQ клиент - 122816791
а зачем? есть же все входы\выходы - коммутируй как хочешь
С добавлением еще разъема (не на плате) туда можно кинуть сигнал, который выходит на регулировку уровня спикосима.
а зачем? есть же все входывыходы - коммутируй как хочешь
коммутируй-не коммутируй нет его.
Супер!
Спасибо!
teleblaster
KMG если можно параметры дросселей 910мкГн и 8.2мГн ??
Они готовые или надо мотать?
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2011, 09:01:58 pm от teleblaster »
KMG если можно параметры дросселей 910мкГн и 8.2мГн ??Они готовые или надо мотать?
А можно читать тему, хотя бы на страницу назад?
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1220714033/294#294
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1220714033/298#298
teleblaster
Во блин. Пропустил что-то, спасибо.
Proks
  • Бог в помощь
    • ICQ клиент - 7762911
@ KMG
Я так понимаю можно в Вашей схеме микрооконечника использовать вот этот выходник Xicon 42TL013 / 1k CT / 8R CT, только резистор активной нагрузки взять не 8 ом а 4 и таким образом получить нужное приведенное сопротивление?
access777
Да, подскажите пожалуйста чем заменить 42tu400-rc, и как наладить при изменении усилитель.
Или какие у него данные, чтобы изготовить на заказ?
Можно, тогда приведенка будет 500 Ом, только смысл? Есть же 42TL001  500 CT / 8 CT
http://ru.mouser.com/catalog/644/2427.pdf
Сразу отмечу, снимать с них желательно не намного больше половины паспортной мощи, иначе низ с них не получить.
Вот здесь есть измеренные параметры 400-го (индуктивности обмоток, остальные есть в даташите).
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/fetpa/micro/xicon/sim/micro_eq_sim.pdf
Можно что-то подобрать из серии трансформаторов ТОТ.
http://milas.spb.ru/~kmg/files/literature/Malogabaritnye_transformatory_i_drosseli.(1985).zip
Кстати у Xicon есть и межкаскадные, это по поводу Pignose.
access777
Большое спасибо. По поводу поросячьего рыльца я склоняюсь к мысли, что это легенда. Я очень слаб  в теории, и мне нужен проверенный проект. Я так понял, что второй вариант Вашего микрооконечника отдает 250 мвт и это будет звучать достаточно громко для квартиры? Тогда это то, о чем меня просят
Proks
  • Бог в помощь
Просто возможно буду делать заказ на Банзае или Тьюб Тауне, а там из наиболее подходящих нашел только 42TL013
Под последний вариант 42TLххх не пойдет, слишком маленькая габаритка, 42TMххх пойдет на предыдущий вариант микрооконечника с одной парой выходных транзисторов.
access777
2 KMG - Михаил, в Украине я не нашел Xicon XFMR 500CT-8CT совсем. Из ТОТ - тоже не могу сделать выбор - квалификации недостаточно - в предыдущем Вашем изделии был ТОТ60. А здесь можно что-либо применить? И какие для этого потребуются переделки?
В предыдущем варианте я пробовал ТОТ57 на каб 8Ом, снимал 75 мВт
access777
Я прошу прощения, ТOТ60 - я взял из схемы на Вашем сайте http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/fetpa/micro/MicroSch.pdf
75 мВт маловато, или я ошибаюсь? Сравнить, к сожалению, не с чем. Хотелось все-таки что-то мощнее, не в линию а подключить маломощный динамик. Посоветуйте, пожалуйста замену 42TU. Я уже на Mouser письмо отправил с просьбой дать координаты представителей в Украине. Пока не ответили.
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2011, 03:21:59 pm от access777 »
С ТOТ60, как видно из схемы, нагрузка 1.3к.
Чтобы снимать больше нужно выбирать уже из серии ТОТ86...
access777
Нашел ТОТ86
http://www.prom-el.com.ua/product/TOT-86.html?id=21224
Подскажите пожалуйста, какие изменения нужно сделать в Микрооконечник-2, и как подстроить схему под этот трансформатор.
Да, и еще один, наверное всем, кроме меня, понятный вопрос - в схеме 5-ти ваттника ТПК-15 - какой?
Вот здесь http://www.transled.ru/products/TPK-15/ их 6 штук. Прошу прощения за назойливость и непонятливость :)
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2011, 07:29:52 pm от access777 »
