Автор Тема: Оконечник на полевиках с трансформаторным выходом  (Прочитано 42196 раз)
Пришли платы
Микрооконечник со спикосимом
Минимикшер к нему
На новых платах
Микромощник
Микшер
Все в корпусе
Выглядит профессионально. Фирма!
DIM
Добрый день! Наконец оконечник по вашей схеме собран и звучит! Причем очень здорово и громко :) Теперь дело за преампом! Я хочу собрать по вашей печатке Jcm 800 на лампах.
Есть несколько вопросов, буду очень благодарен за помощь!
- Буду заказывать питающий тор(для преампа): какие напряжения анода и накала     указывать?
- Преамп можно напрямую подключать к усилителю?(достаточно ли повторителя на lnd150)
- Как реализована петля на плекси варианте 40Вт? (если не секрет)
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2012, 01:50:02 am от Dim »
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/jcm800mv/tube/jcm800mvtSch.pdf
На C12 - 340В, на C9 - 290В, накал 12В постоянки.
Возможно даже нужно будет уменьшить R18, если с мастером на полную будет слишком грузить оконечник.
- Как рализована петля на плекси варианте 40Вт? (если не сектрет)
Чисто пассивная петля, так как чувствительность оконечника "линейного" уровня.
DIM
С этим ясно! :)
В преампе С1, С11 - на небольшое напряжение?
Есть ещё вопрос о защите:
- нужен ли stand by и отдельный предохранитель на анодку для тора?
- для защиты оконечника от случайного отключения нагрузки может параллельно выходнику подключить мощный резистор гд-то на 100 -150 Ом? или это извращение?
Да, 63В
standby желательно, как для любого лампового, предохранитель по желанию, при пробое лампы (что очень редко для лам преда) ток все равно ограничен резисторами каскадов, разве что от пробоя электролитов.
Микрооконечник я включал неоднократно без нагрузки.
В полном варианте там вообще при отключении каба подключается эквивалент.
DIM
Эквивалент резисторный или что-то вроде аттенюатора?
Ещё вопрос по питанию:
Решил я поставить анодый предохранитель, на 1А - не много ли ?
В схеме достаточно электролитов по питанию или после выпрямителя ещё нужно ставить?
Эквивалент там хитрый, RLC, имитирующий полный импеданс динамика.
http://milas.spb.ru/~kmg/microfetpaV2.html
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/fetpa/micro/xicon/full/PaEqSimSch.pdf
Зависит от выходного сопротивления обмотки на анодку и пускового тока заряда кондеров, если честно, не изучал.
Да и все это сильно зависит от транса, маломощный транс сам ограничивает ток при пусковом заряде.
C12 вполне достаточно.
DIM
Ого! Эквивалент очень хитрый :) Я слушал семплы - звучит очень впечатляюще!!!
Я пока такой врядли повторю, пока поставлю скромную защиту на резисторах.
С остальным вроде разобрался.
Спасибо за помощь!
При установке предохранителя в любую схему, следует помнить, что предохранитель является сопротивлением, на котором может выделиться помеха. Исходя из этого и решается вопрос о дополнительном шунтировании по переменному току.
ХИНТ: контактное сопротивление делает предохранитель элементом труднопредсказуемым и капризным - потому к проблеме шунтирования помехи следует подходить особо внимательно...
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2012, 10:22:46 pm от peratron »
Peratron, а как предсказывается поведение контактного сопротивления на разъёмах в цепи сигнала, особенно входных?
@ MARcus
Довольно уверенно - оно не прыгает в неразумных пределах, если разъём кондиционный.
Переходное сопротивление предохранителей гораздо менее стабильно - в силу конструкции контактов.
  • Мимо проходил...
Ересь, конечно, та еще. Про электроочистку контактов слыхали? Про минимально допустимые напряжения и токи коммутации?
Proks
  • Бог в помощь
    • ICQ клиент - 7762911
Вот нашел где в Росси заказать выходничек для микрооконечника, может кому пригодится http://www.elitan.ru/price/index.php?seenform=y&find=42TU400-RC@XICON&flag=partname&mfg=all
Лучше этот http://www.elitan.ru/price/index.php?seenform=y&find=42TU008-RC%40XICON
У него индуктивность первички выше, с низом будет получше, хотя моща чуть поменьше будет.
Proks
  • Бог в помощь
Сильно ли лучше будет? Просто я уже заказал пару 42TU400, вот думаю есть ли смысл пока заказ не отправили попытаться поменять позицию?
@ Proks
Что значит "сильно"?  :-?
Миша говорит же: индуктивность больше, лучше отдача по НЧ. Трансик-то малюсенький, надо понимать, что НЧ в этом смысле очень востребованы будут ).
Proks
  • Бог в помощь
Понял, спасибо! Попробую пообщаться по поводу замены
