Автор Тема: Оконечник на полевиках с трансформаторным выходом  (Прочитано 42081 раз)
Proks
  • Бог в помощь
    • ICQ клиент - 7762911
Никто случайно не разводил печатку под микрооконечник на выводных резисторах а не смд? Могу и сам, но может есть уже готовые, лень матушка :)
not_found
@ Proks
Позже скину плату, там только спикерсим надо отрезать будет если не нужен (он не как у KMG, я для себя другой делал).
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2013, 03:20:50 pm от not_found »
Proks
  • Бог в помощь
@ not_found
Спасибо, буду благодарен! Спикерсим я кстати разводил кода то раньше отдельно, собрал и опробовал, правда версия с добавлением еще 2 оу для имитации демпфирования динамика или типа того, вобщем той части котрая в полном варианте в виде активно-индуктивно-емкостной нагрузки
not_found
@ Proks
http://rusfolder.com/36059626
Тебе нужна плата которая расположена справа. На ней микроамп, комплексная нагрузка имитирующая динамик (см схему KMG) и спикерсим с усилителем для "ушей" (правая половина платы). Позиционных обозначений нет, но по схеме легко понять что - куда. Вход расположен в районе середины платы.
Как встречу транс с первичкой из двух половинок, так начинают мысли игривые одолевать.
 [smiley=smiley.gif]
Тут по случаю достался вот такой:
https://app.box.com/s/ek0mt7oc5ohwv4e104ve
220:18 В, первичные обмотки последовательно, вторичные параллельно.
Длина магнитной линии 200 мм, сердечник 18х20 кв.мм.,
Сопротивление первичной 132 (2х66) Ом, вторичной (в параллель) - 0.9 Ом.
Мне кажется, транс вполне подходит для полевого двухтакта мощностью 5-8 Вт.
А что скажет комрад KMG?
@ new_manЯ думаю слишком толстая первичка и мало витков. Низа мало будет.
Santjago
  • Hard As A Rock
@ new_man
хороший транс, витков первички и сечения там за глаза для необходимой индуктивности... приведёнка у тебя высокая получается, доматывай вторички до Ктр=0.18-0.20 для 8 Ом нагрузки
Какое отношение диаметр провода и число витков имеют к количеству низов??
 :o :o :o
Разве известно на какую индукцию он намотан?
Скорее всего как силовик, на большую.
@ Santjago а с чего уверенность что там достаточно индуктивности?
 :o :o :o
А разве они ни как ламповые рассчитываются?
А какая разница трансформатору - лампа там или транзистор?
Я запутался. :(
Вроде чем больше первички тем на меньшей частоте идет завал. Разве не так?
« Последнее редактирование: Июля 26, 2013, 02:28:08 pm от thrash »
Так.
Но нет возможности по диаметру провода на глазок определять частоту среза.
Только конкретный расчёт - с учётом сопротивления нагрузки.
ХИНТ: в транзисторных усилителях недостаток индуктивности чреват прежде всего выходом из строя транзисторов.
Вроде чем больше первички тем на меньшей частоте идет завал. Разве ни так?
Частота среза зависит от соотношения индуктивности первички и размаха напруги на обмотке.
Вот данные для ТП30 для 15 Ваттника
На каждой половинке
386      0.35 - 1\4 первички
133      0.65 - отвод на 4 Ом
55      0.65 - отвод на 8 Ом
78      0.65 - 16 Ом
Первички последовательно, вторички параллельно.
Точно. А напруга там небольшая, да?
Santjago
  • Hard As A Rock
с того, что для требуемой приведёнки в 200 Ом и нижней рабочей частоты 50 Гц достаточно 1 Гн индуктивности, а при таком сечении сердечника это не более 600 витков. Ты сомневаешься, что в этом трансформаторе не менее 600 витков первички?  :)
@ Santjago Убедил.  :)
Жму руку.
« Последнее редактирование: Июля 26, 2013, 02:56:30 pm от thrash »
А приведённое сопротивление нагрузки куда делось?
Приведенка твоего транса получается около 1200 Ом при 8 Омной нагрузке.
Прикинул, при питании 80В, выходная мощность будет примерно 8 Ватт на 8 Омной нагрузке.
Santjago
  • Hard As A Rock
Вчера тестил в преде ИП на LND150, в красном канале месы, дабы уместиться в два баллона. Поснимал микрофончиком с оконечником KMG5W, громко, с подгрузом, на грани зуда (не уверен пока фазика или выходных). При меньшей мощи не ощущается той полноты звучания каба, а при приближении микрофона сухая картина становится, унылая. Презенс и депт на максимум, Извините за митол, меса всё-таки  :) Это так, для оживления темы...  :)
OLA_RED_V12_f5_HOT.mp3
« Последнее редактирование: Июля 26, 2013, 04:02:12 pm от Santjago »
