Автор Тема: Фряшники ломонули OKKO Dominator  (Прочитано 47453 раз)
ivana
Re: Фряшники ломонули OKKO Dominator
« Ответ #280 : Сентября 27, 2011, 09:18:08 pm »
@ Uncle_Cherry
Многие резюки задают и устанавливают режим по постоянке и переменке одновременно. Нередко из-за их больших номиналов = малых токов постоянки каскады склонны запираться - выходить из режима при большом или кривом = со смещением постоянной составляющей сигнале. Поэтому (имхо) хорошо в таких случаях заменять их цепями, которые по постоянке имеют относительно малое сопротивление, а по переменке такое же. Если бы питание было с землей посередине, даже кондюки бы не понадобились - было бы 5 резюков.
ОУ с полевиками хороши своим высоким входным в неинвертирующем включении. В данном случае это абсолютно не нужно, а в плане перегруженного об питание звука они (на мой субъективный вкус) проигрывают - но это уже действительно из области вкусов :)
« Ответ #281 : Сентября 27, 2011, 09:26:42 pm »
@ Ivana, может теоретически это и верно, но в данном случае не хотелось бы усложнять (овчинка не стоит выделки ;)).
А что касается ОУ на полевиках, то тут понятно - сейчас большинство ОУ с полевыми входами.
Просто интересно, здесь ведь все на полевиках, в том числе и выход.
« Ответ #282 : Сентября 27, 2011, 09:30:15 pm »
@ Uncle_Cherry
@ Ivana
Олег, вы помнится, грозились мне объяснить мои ошибки в непонимании страшного влияния подобных резисторов ещё в теме про ФуззФэйс давным давно. Я жду ещё с тех пор - и никак не пойму в чем я неправ
Прошу прощения, что не ответил, обычно стараюсь этот делать. Ну, лучше позже, чем никогда.
Хотя про 68кОм я уже писал, вроде, пару-тройку раз, ну, повторю ещё, т.к. это проще, чем искать, где именно писал.
Шум резистора (нВ/корень_из_Гц) в единичной полосе = 0,127*корень_из_R(Ом)  (Если что, полная формула в старом издании "Искусство схемотехники" на стр. 459)
Для 68кОм получается 33нВ/корень_из_Гц.
Он стоит последовательно на входе такого малошумящего прибора, как ПТ.
2SK170 - 1нВ/к_Гц т.е. на 30дБ меньше!
2SK117 примерно 1,5нВ/к_Гц, т.е. на 27дБ меньше!
КП303В (как у дяди Вишни) - в консервативных советских справочниках указано "не более 20нВ", реально же в разы меньше.
В общем, ставя на вход такой большой R, мы резко повышаем уровень шума. Не смертельно, но актуально для хай-гейна.
Была тема про снижение шумов лампового преампа, так я там тоже посоветовал закоротить этот R 68кОм. Топикстартер был буквально шокирован, поэтому я и здесь предложил сделать этот простейший опыт.
« Последнее редактирование: Октября 04, 2011, 01:38:00 am от olegfx »
ivana
« Ответ #283 : Сентября 27, 2011, 09:31:46 pm »
Это мое имхо из практики, подтвержденное придуманными на этот счет теоретическими заблуждениями - объяснениями :) Но если устраивает и так - зачем усложнять.
А про исключительно ПТ в схеме - да, в этом смысле она идеологически выдержана :) Но это имхо уже тоже вопрос фэн-шуя  ::)
Олег - насчет теоретических выкладок спорить не буду - не проверял но доверяю тебе. Просто тогда нужно сделать 2 вещи:
1) во всех, даже самых хайгейновых ламповых преампах убрать этот резюк - а он почему-то везде есть - разработчики идиоты?
2) не трогать ручку громкости на гитаре и забыть про регулирование гейна громкостью гитары - а лучше вообще выкинуть её оставив только тембр - однако у большинства гейнистых гитаристов она есть, даже если исключить активки с вольмом 25 ком и гитары без вольюма.
Тогда да, твои предложения будут хоть как-то теоретически иметь обоснования. И я это же самое тоже тебе писАл уже. Ты сказал что я заблуждаюсь, но так и не конкретизировал почему - и я до сих пор не понимаю. Прокомментируй пожалуйста эти 2 момента.
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2011, 09:38:06 pm от Ivana »
« Ответ #284 : Сентября 27, 2011, 09:50:41 pm »
Ах, если б ещё импеданс гитары б покоцать... :'(
Так, что тут надо в совокупности всё же оценивать: пожалуй, 68 к, на мой вкус многовато, но 10...15 кОм ставлю и не парюсь.
Гитара всё заровняет. А если она активная - то там сигнал разогнан...
« Ответ #285 : Сентября 27, 2011, 09:53:32 pm »
А не подскажешь, в какой именно теме?
Я в ламповые схемы ставлю 10кОм, в ПТ - 3,3. В той теме народ устроило, вроде, 10кОм. Вот, тогда уже стали преобладать шумы датчиков над шумами преампа.
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2011, 10:11:27 pm от olegfx »
Lion
« Ответ #286 : Сентября 27, 2011, 09:56:42 pm »
У него кстати, повторитель стоял для мебели, а я поставил вынужденно - для инвертирования фазы.
А истоковый повторитель инвертирует фазу сигнала?
« Ответ #287 : Сентября 27, 2011, 10:06:06 pm »
@ Lion, не смеши.
Это лишь для того, чтобы более-менее адекватно заехать в инвертирующий вход операционника.
ivana
« Ответ #288 : Сентября 27, 2011, 10:11:59 pm »
@ OlegFX
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1156104605/513#513 и далее по тексту. Но после моего ответа №517 - ничего :)
В твоём Ответе #513 несколько именно технических несуразностей.
И все-таки раз обвинили в несуразностях, может обоснуете? Вы до сих пор производили впечатление одного из всего нескольких человек на этом благословенном форуме, которые обладают здравомыслием и не позволяют себе бездоказательных обвинений ;) С апреля уже
Жду конструктивного оппонирования.
@ Lion
Ну давай настолько то утрировать и придираться не будем - все же понятно что имелось в виду :)
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2011, 01:42:43 am от Ivana »
hamaha
« Ответ #289 : Сентября 28, 2011, 09:29:52 am »
@ Uncle_Cherry
Эти рассуждения могут быть (а могут и не быть!) актуальны в случае использования биполярных ОУ или с ПТ на входе, в общем тогда, когда присутствуют или могут появиться входные токи. Примененный же Cherry ОУ насквозь CMOS, входные токи у него (в практическом смысле) отсутствуют всегда, так что приведенные выше рассуждения в данном случае теряют смысл.
Что же касается http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1156104605/513#513, то напрашивается вывод, что камрад Ivana свою фобию к полевикам превратил в мировоззрение. Остается только плечами пожать...
Простота хуже воровства.
« Ответ #290 : Сентября 28, 2011, 01:44:08 pm »
Может быть в идеях камрада Ivana и есть здравое зерно, но убедить он сможет только реальным продуктом.
« Ответ #291 : Сентября 28, 2011, 05:01:50 pm »
@ OlegFX
И все-таки раз обвинили в несуразностях, может обоснуете? С апреля уже
ОК, попробую ответить здесь, так что, сори за оффтоп.
Re: Собрал FuzzFace на... МП42Б :)
Ответ #513 - 05.04.2011 :: 09:06:47
не знаю как там в теориях, но на практике 47 ком последовательно каскаду с большим входным сопротивлением имхо ну никак не добавляют шума, или это только у меня так? Может у меня настолько шумный остальной тракт и гитара, что я просто не замечаю этого? А может этот шум теоретики рассчитали только на бумажках в симуляторах, а сами гитару в руках держат редко или держат, но у них "фсе ручки фвегда фправо" (которые, кстати по 500ком - со всеми входными последствиями), или у них вообще ручек нет или активы стоят - последнее хоть как-то может оправдать страх перед 47ком на входе... Да, и что-то не слышно критики насчет того, что в 99% ламповых усилков на входе стоят антизвонники по 68-100ком... Или я чего-то недопонимаю?
1) Последовательный резистор будет одинаково шуметь при любом входном R. Он шумит просто потому, что он существует. Имеет значение  температура, сопротивление, полоса частот.
2) Таки добавляет, расчёт я приводил. Не только "в теориях" - на слух тоже, была даже специальная тема об этом http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1288155609/0. Топикстартер "в шоке"!
3) Кроме того, в каскаде на БТ, о котором идёт речь в той теме, к тепловому шуму резистора добавится ещё и напряжение шума, выделяющееся от протекания значительного для БТ тока шума на этом последовательном входном резисторе. Расчёт для транзистора громоздкий, поэтому для простоты можно взять из даташита типичное для малошумящих БТ-ОУ (5532, 833 и т.п.) значение тока шума 0,7пА/корень_из_Гц и умножить на 68 кОм. Получится 48нВ/к_Гц, которое добавится к тем "резисторным" 33нВ (по квадратичному закону). Другими словами, последовательный резистор в БТ-схемах - вдвойне нежелателен. Вот почему в той теме совет hamaha о применении ПТ на входе имел технический смысл.
==или это только у меня так?==
==Может у меня настолько шумный остальной тракт и гитара, что я просто не замечаю этого?==
==Или я чего-то недопонимаю?==
Ну, с этим тебе самому надо разбираться.
Это, мягко говоря, не совсем так. Встречаются значения и 0кОм (например, Groove Tubes Trio, Mesa Triaxis...), и 22кОм (например, многие Peavey, Dumble...), и 68кОм, и даже 100кОм.
Я, конечно же, не могу наверняка знать, чем руководствовались разработчики, ставя 68кОм на вход. Могу, только, предположить, что примерно такого значения хватило, чтобы совместно с входной и миллеровской ёмкостями лампы получился достаточный радиочастотный фильтр без "физического" конденсатора.
Так он по традиции и попал в наше хай-гейновое время. А вот, в примочках такое большое значение - уже большая редкость.
2) не трогать ручку громкости на гитаре и забыть про регулирование гейна громкостью гитары...
Это справедливо для включения гитарных потов движком-к-датчикам (Лес Пол). В большинстве же гитар, используемых с хай-гейнерами, ползунок включён на выход, что резко меняет картину, т.к. при большом входном R(68кОм) шум будет торчать поверх тихих сигналов - плавный ввод громкости гитары, да и, вообще, игра на мин. положениях Волюм на полном гейне.
Глобально. Смириться с шумом 68кОм на входе можно было бы, если бы эти 68кОм давали какое-то особенное преимущество - в звуке, например. Лично я никакой разницы не услышал, то же самое писали и некоторые камрады. Так что, не вижу особого смысла цепляться за резистор большого номинала на входе хай-гейновых девайсов. 3,3...10кОм плюс, возможно, несколько десятков...сотня пФ на землю будет вполне достаточно.
ПС. Ты чего это резко перешёл на "Вы"? Обычно это плохой знак...
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2011, 07:17:45 pm от olegfx »
« Ответ #292 : Сентября 28, 2011, 06:27:15 pm »
Да будет так. Это оптимально...
ХИНТ: не мешало б на вывод этого резистора надеть бид - дёшево, но успешно в смысле профилактики потусторонних голосов...
« Ответ #293 : Сентября 28, 2011, 06:32:51 pm »
Вероятно, тот самый пресловутый 68 кОм на входе лампы исторически выполнял еще и защитную функцию ограничения тока в случае пробоя анодного напряжения куда-нибудь туда, откуда это счастье могло прилететь в нежное тело гитариста. Хотя, номинал какой-то никуда не понятный и в этом плане тоже.
Против радиочастоты лучше было бы поставить дроссель, который эффектно ее давит, но шумит меньше. Правда, ток ограничивать он не будет, в том числе и при попадании сетевого напряжения на вход  комбика.
В общем, ИМХО этот резистор вреден из-за шумов, и по возможности надо его в печку.
ivana
« Ответ #294 : Сентября 28, 2011, 08:09:38 pm »
А с другой стороны этот резистор полезен из-за ограничения им тока на входе последующего усилительного элемента при залезании его в область токов сетки (в случае лампы) при подаче на вход сигнала большой амплитуды от источника с малым выходным сопротивлением (повторитель или ОУ или тот же транзисторный усилительный каскад с ~10ком нагрузки).
@ OlegFX
Про лампы - согласен с учетом того, что я написал прямо выше. Но это по большому счету не аргумент ни на мою ни на твою сторону, а просто статистика.
Про
согласен процентов на 10 - в том смысле, что когда ползунок близко к земле при минимальной громкости, он шунтирует вход активного элемента через эти 68 ком - и то это будет заметно лишь при большом входном сопротивлении этого активного элемента. При всех других положениях ручки громкости с высокоомным резистором картина меняется крайне незначительно от варианта включения - на ползунок или на крайний вывод. Проще говоря - переменник в 500к-1Мег включенный хоть потенциометром, хоть реостатом, хоть входом на ползунок - хоронит идею избавления от следующего за ним 68 ком на корню. А это и вольюм гитары, и гейн во всех ламповых преампах (хоть он и после первого каскада уже), и прочая межкаскадка - посмотрите какие там номиналы резисторов. Как всегда - компромисс: малое шунтирование требует больших R, малые шумы- малых. Вот и выбираем.
@ hamaha
А по моему это справедливо в гораздо большем количестве случаев. В той же приведенной схеме, если взять делитель смещения для ОУ на паре мегаомных резюков, то средняя точка будет долго восстанавливаться с разрядом шунтирующего электролита,  в результате какого-либо смещения её от стационарного состояния. При неинвертирующем включении это могло произойти от появления медленной постоянной составляющей в сигнале - из-за несимметричной перегрузки входного полевика например.
Не вижу связи моей фобии к полевикам с рассматриваемыми вопросами. Поэтому предлагаю не акцентировать внимание на не относящихся к делу деталях.@ Uncle_Cherry
Надеюсь, это не относительно "идей" - моих фобий к полевикам?  ::) А относительно других идей - простите, если они кажутся вам неубедительными, но я их придерживаюсь и мне этого достаточно  ::) Иногда даже озвучиваю, когда повод появляется :) Можете считать это "мировоззрением" - как набор представлений типичного хайэндщика  ::)
« Ответ #295 : Сентября 28, 2011, 09:47:37 pm »
@ Ivana
Из твоих рассуждений выходит, что потенц. левел имеет малое R только при самых-самых малых уровнях громкости. На самом деле это не так. Например, 30кОм на землю (что уже существенно лучше по шумам, чем 68кОм) от 500кОм-ного потенциометра - это всего лишь -24дБ. Для лог-потенциометра - это где-то 11часов, т.е. почти половина всей шкалы! Поэтому весь участок тихо-клин-кранч-умеренный гейн умещается в этот диапазон. Т.е. с малым входным резистором по шумам мы имеем хорошо слышимый выигрыш по шумам при игре в вышеозначенном диапазоне уровней. А возрастание шумов происходит возле уровня -6дБ, что уже непринципиально, ибо это область натурального хай-гейна, а там проблемы уже другие - фон, например, который по-любому, превышает шум. Другими словами, понижение сопротивления входного резистора позволяет реально услышать положительный эффект при активном применении гитарного потенциометра, а не только для сброса уровня. Твои же рассуждения носят, скорее всего, предположительный характер, либо у тебя Лес Пол, либо у тебя дома такие помехи, что опыт закоротки 68кОм действительно не может дать слышимого эффекта, либо ещё что-то такое.
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2011, 09:54:09 pm от olegfx »
hamaha
« Ответ #296 : Сентября 28, 2011, 10:46:28 pm »
Ivana.
...предлагаю не акцентировать внимание на не относящихся к делу деталях.
Не я дал ссылку на ту тему. Ты сам пристегнул это сюда.Я тогда просто ушел от ненужной дискуссии.
Однако твой упрек могу переадресовать тебе же.
Пожалуйста.
В той же приведенной схеме, если взять делитель смещения для ОУ на паре мегаомных резюков...
Но в приведенной схеме нет мегаомных резюков, в ней делитель по 10 КОм.
Но в сабже первый ОУ инвертирующий. И как пройдет медленная составляющая через межкаскадную емкость с завалом низа с 800 Гц?
В общем, все возражения относится не к сабжу. О чем тогда разговор, просто за жизнь трындим, что ли?
ivana
« Ответ #297 : Сентября 29, 2011, 12:08:28 am »
@ OlegFX
Ну да, 50 ком на землю - это половина лог. потенциометра. И от 0 до 12 часов будет ощущаться шунтирование. А дальше ты хитро выкрутился - типа там уже и не играет такой роли шум последовательной с сигналом части переменника по сравнению с фоном датчиков. А так - да, у меня и Лес Пол, и помехи и предположения вместе взятые :) И в том же кваке индуктор, хоть и тороидальный, фонит намного ощутимее того же пресловутого 68 ком :)
@ hamaha
Ушел - молодец :) А здесь я дал ссылку на "ту тему" во первых, по совсем другому конкретному вопросу, а во вторых - не для тебя а для Олега, который попросил ссылку на раннее обсуждение этих пресловутых 68 ком.
Это был простой и понятный, хотя и гипотетический контрпример, что соображения справедливы и для схем целиком на полевиках.
И это в том числе тоже :)
Повторюсь - в данной конкретной схеме меня смутил только мегаомник в ООС второго ОУ, который я предложил заменить известной цепочкой. Вследствие моих заблуждений, которые я озвучил, это будет более методологически правильно. Даст ли это эффект, тем более слышимый ухом - не уверен, но все равно считаю что лучше делать "правильно" - с смысле, согласованно со своими заблуждениями. Если кто либо не разделяет моих вышеозвученных тезисов - очень хорошо, "каждый сам себе Буратино" (С).
ЗЫ у меня есть ещё более спорные и менее обоснованные утверждения типа "неинвертирующее включение ОУ в перегрузе по ппитанию идет лесом" и ещё с десяток подобных, но никто не спрашивает моего комментария и поэтому и я молчу и народ не оппонирует - и все хорошо :)
« Ответ #298 : Сентября 29, 2011, 12:38:12 am »
Не стоит выдавать желаемое за действительное - контрпример неудачен и не является сколько-нибудь убедительным аргументом.
Тезисы камрада @ OlegFX гораздо ближе к истине...
ivana
« Ответ #299 : Сентября 29, 2011, 12:45:14 am »
Тезисы камрада OlegFX
относятся к 68 ком на входе, а мой контрпример - к 1 мег в ООС ОУ (и туда же к величине резисторов делителя смещения - хоть средней точки ОУ, хоть БТ или ПТ транзистора и вообще ко всем режимозадающим резисторам порядка 1 мег при 9 вольтах питания)
