Автор Тема: Фряшники ломонули OKKO Dominator  (Прочитано 42949 раз)
Re: Фряшники ломонули OKKO Dominator
« Ответ #440 : Декабря 24, 2011, 06:21:16 pm »
@ Uncle_Cherry Я тоже и вчера и сегодня был в митино. Эх ма, кабы раньше то знать.
« Ответ #441 : Декабря 24, 2011, 06:30:40 pm »
@ THRASH, сочувствую. Сегодня у тебя была полная возможность.
Для тех, кому интересно - в субботу, в Митино, на грузовом дворе.
Там дед с бабкой торгуют переменными резисторами и всякими переключателями.
Вот у них. Хоть пачками.
« Ответ #442 : Декабря 24, 2011, 07:13:46 pm »
Я к тому что встретился б с вами. А ну дайте телефон
« Ответ #443 : Декабря 24, 2011, 07:52:07 pm »
см. ЛС
Leshik
« Ответ #444 : Декабря 25, 2011, 09:39:31 pm »
@ Uncle_Cherry
скажите пожалуйста, а были какие то сравнения в живую вашего варианта и оригинала?
« Ответ #445 : Декабря 25, 2011, 11:22:52 pm »
@ Uncle_Cherry
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1296069064/160
#163
« Ответ #446 : Декабря 26, 2011, 02:00:57 am »
Тема приближается к логическому завершению.
Финал произойдет на днях.
А пока, чтобы не было излишних кривотолков, еще раз прогнал в симуляторе темброобразующие цепи своего и оригинального вариантов.
В чем был смысл такого телодвижения.
Я конечно, поначалу сгоряча перестроил всё под свое видение звука и был доволен.
Но, столкнулся с таким моментом.
Когда мой вариант сабжа попадал к головастым людям с гитарными и паяльными руками, сразу возникал вопрос - все конечно хорошо, но интересно, как бы звучал оригинальный вариант?
И тут же кидались перепаивать и пробовать.
Религия - куда уж деваться.
Вот поэтому прогнал в симуляторе и пришел к выводу, что разница небольшая, но зато не будет вопросов, если остановиться на оригинальном варианте.
Вот как все выглядит в оригинале.
Пассивный фильтр после перегруза:
Перепад 12dB от 100 до 700Hz (6dB / окт.).
Темброблок (показываю все на максимуме, минимум - зеркальное отражение).
Bass:
Middle:
Treble:
« Ответ #447 : Декабря 26, 2011, 02:21:07 am »
Тут не единожды завали вопрос по поводу TLC2262(2272) - не всем доступны.
Мне самому не очень доступны (вернее доступны, но дорого).
Так вот, для опробования сабжа, можно сунуть любой другой операционник.
Завтра, ради любопытства, тоже проведу такой эксперимент.
« Ответ #448 : Декабря 27, 2011, 04:54:26 am »
Из разряда технологий, но касательно сабжа.
Проект, можно сказать закончен. Вот оживлю парочку плат, и выложу всю информацию.
Немного пересмотрел концепцию. Отказался от сверх-универсальной платы.
Поскольку практически 100% конденсаторов навесная пленка, решил не переходить на SMD, а сделал максимально доступный для повторения вариант.
В связи с этим есть один момент. Пока приходится городить из того, что есть под руками.
Микросхемы бывают разные - и чип и дип.
Поэтому не придумал ничего лучшего (в случае необходимости) как сделать переходной модуль (односторонний монтаж - куда деваться):
« Ответ #449 : Декабря 27, 2011, 09:24:53 am »
Ну есть ведь вполне нормальная и доступная навесная низковольтная (63в) безкорпусная SMD плёнка, да тот-же EPCOS, коли уж так хочется SMD.
переходной модуль
Отличный тараканчик. ;)
« Ответ #450 : Декабря 27, 2011, 04:29:02 pm »
Вот как выглядят сейчас внутренности сабжа:
Level и Gain разнес, как положено, по обе стороны сабжа. Компоненты максимально рассредоточены.
Конденсаторы полезут любые.
Еще будет пару мелких уточнений, и всё.
« Ответ #451 : Декабря 27, 2011, 11:35:27 pm »
Камрады, для вас есть небольшой сюрприз (может быть еще и не последний).
Сейчас оживил одну из плат, попутно связав с экспериментами. Получил удовольствие.
Во-первых, все-таки пассивный подъем низких после перегруза рулит для тяжелых стилей
(привет камраду белка из Хабаровска ;)).
Если что - регулятором низких спокойно убирается.
А главное - давно подмывало применить в качестве операционника для гираторов сверхдешевый LM358.
Хоть операционник и не звуковой, и имеет отвратительную реактивную нагрузочную способность, но чутье подсказывало, что сюда он пойдет.
И действительно - отлично! 8-) :D
Kostyan
« Ответ #452 : Декабря 28, 2011, 07:45:32 am »
  Симпатичные платы! Очень симпатичные!
Neophyte
    • ICQ клиент - 209070974
« Ответ #453 : Декабря 28, 2011, 09:24:30 am »
Здорово получилось!Ждем обещанный материалы для DIY dominator'a)
Leshik
« Ответ #454 : Декабря 28, 2011, 10:59:57 am »
@ Uncle_Cherry
выше всех похвал) а фокус с переходом смд\дип я тоже использую, у меня на рынке все микросхемы jrc 4558 в дипе бракованные, приходится тоже возиться с переходом от смд к дип
« Ответ #455 : Декабря 28, 2011, 12:02:44 pm »
Провел жестокий эксперимент.
Вот две абсолютно одинаковых платы:
Но в одной из них вместо TLC2272 поставил TL072.
Что сказать - разница сильно ощутимая.
Но, не смертельная. Сильнее песочит и звук погрязнее.
Вместе с тем, вполне приемлемо. Если кто захочет повторить сабж, а под руками не будет нужной микросхемы, вполне можно начинать с этого.
В общем, субъективное ощущение - один теплый и живой (прям хочется играть), Второй - холодный и колючий (какой-то транзисторный), но вместе с тем злой, может как раз для металлистов покатит.
Даже включал две последовательно на макс. гейне - ничего, звук не теряется, всё есть.
белка
« Ответ #456 : Декабря 28, 2011, 12:21:26 pm »
Я тоже включал две последовательно,только гейн на максимум не делал.В одной примочке был родной(ОККО) фильтр после гейна
белка
« Ответ #457 : Декабря 28, 2011, 12:22:33 pm »
в другой-дядьки Вишни,шум минимальный,длительность максимальная!
« Ответ #458 : Декабря 28, 2011, 07:17:02 pm »
Немного поспешил с выводами. Даже не то, чтобы поспешил, а просто не ожидал такого поворота событий.
Я об LM358.
Работает, все нормально, но - шумит! ::). Причем, только на басовом гираторе и только на минимуме. И в двух экземплярах - одинаково.
Можно было бы конечно разобраться в чем дело, в нормальных режимах я за ними такого не замечал.
Но зачем?
Я ведь схему менять не собираюсь, а значит и разбираться бессмысленно.
Что-то похожее у меня было однажды с TL072 (хотя в оригинальном варианте стоят как бы они) - возбуждались в гираторах.
Поэтому выход один - подходящий тип операционника.
4558 идут без проблем.
« Ответ #459 : Декабря 28, 2011, 11:28:22 pm »
Еще один прикол.
Я на новой плате предусмотрел место для диодов в обратной связи второго операционника (для желающих).
Сейчас вот провел сравнительный тест-драйв двух плат. И офигел.
При прочих равных условиях, звук выглядит так:
С диодами (1N4148x2 + Led) - плотное тело (пышнотелая натурщица эпохи Возрождения).
Без диодов - худой дребезжащий скелет.
Разница примерно как с TLC2272 и TL072.
Причем, тяжелый металл рубится с одинаковым успехом в обоих вариантах.
Вот и думай тут :-?
Сейчас будет еще один эксперимент (с подачи камрада dks), а потом буду писать реамп на основе исходника трека уважаемого KMG (Rst7 раззадорил).
P.S. Дополнение сюда же (процесс идет :D).
Все-таки в звуке без диодов больше правды-матки.
Это как сравнивать понятные нам три измерения, и не очень понятные четыре (имел как-то возможность это прочувствовать - хоть там, конечно, полнота и красота, но наш скелетообразный мир пока еще ближе).
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2011, 11:45:26 pm от Ivan_Vishenko »
