Автор Тема: Двухполярный СансАмп  (Прочитано 29231 раз)
Boxa
« : Февраля 28, 2008, 11:08:20 am »
В очередной раз задался идеей уменьшить шумы в SansAmp GT-2. Все предидущие попытки замен микросхем на OPA и всевозможные экранирования, практически не дали желаемого результата.
Вопрос к форумчанам: насколько я уменьшу шумы, если переработаю схему под двухполярное питание +-9В? и как правильно переаботать схему?
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
Re: Двухполярный СансАмп
« Ответ #1 : Февраля 28, 2008, 11:38:46 am »
1) сомневаюсь, что увеличение питания уменьшит шумы.
2) увеличение питания наверняка уменьшит уровень перегруза в сансампе.
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2008, 01:29:28 pm от Alexey »
Boxa
« Ответ #2 : Февраля 28, 2008, 01:01:13 pm »
А кто говорил про увеличения питания? Вопрос переработать схему именно под двухполярное питание! И производить питание по даташиту +9В -9В и земля!
YERASOV
« Ответ #3 : Февраля 28, 2008, 01:09:51 pm »
Будет 18 вольт ;)...
Boxa
« Ответ #4 : Февраля 28, 2008, 01:15:53 pm »
а в этом плане... Ну так микросхема ж будет в режиме...
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
« Ответ #5 : Февраля 28, 2008, 01:19:16 pm »
При 2-х-полярке можно будет избавиться от межкаскадных кондеров :)
Хотя коррекция...
Но уменьшить их число точно можно будет )
Сл-но и шумы
Boxa
« Ответ #6 : Февраля 28, 2008, 01:26:33 pm »
А как в таком случае будет выглядеть схема?
Gunpowder
« Ответ #7 : Февраля 28, 2008, 02:03:06 pm »
Как сказал Алексей: шумы останутся как были, перегруза станет ~2 раза меньше. И надо оно?
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2008, 02:09:49 pm от Gunpowder »
Куплю недорого эликсир молодо
« Ответ #8 : Февраля 28, 2008, 02:23:56 pm »
Шумы ИМХО увеличатся при повышении питания, т.к. в потрохах микросхем увеличатся обратные токи коллекторов транзисторов.
И все дело в первом усилительном каскаде. Можно ли его переделать на малошумные транзисторы?
VALUE
« Ответ #9 : Февраля 28, 2008, 07:22:57 pm »
Тут сходу ж не скажешь, экспериментировать надо )
« Ответ #10 : Февраля 28, 2008, 08:21:28 pm »
Увеличение питания и его 2-полярная реализация однозначно скажутся положительно как на шумовых характеристиках, так и на динамике всего устройства в целом. Как тут правильно заметили, одной замены питания недостаточно, т.к. перегруз в оригинальной схеме сильно зависит от величины питающего напряжения. Тут есть два варианта (и оба удачные по шумам): либо переходить в более "высоковольтную плоскость", либо реализовывать перегрузку не об питание, а как-то иначе. Ну и естественно не дешёвые TLxxxx микросхемы использовать ;) Пассивные компоненты тоже должны быть "на уровне", а также монтаж и чИстота питания очень важны!
П.С. говорю не по-наслышке. Как говорится: "знаем, плавали..."
П.П.С. как выясняется,  низкий уровень шумов - это вовсе не главное в гитарном звуке ;)
Lion
« Ответ #11 : Февраля 29, 2008, 12:31:13 am »
+1 !
diezz
« Ответ #12 : Февраля 29, 2008, 01:56:47 am »
Я - ярый сторонник максимально допустимой напруги питания. Но ИМХО на высоком питании можно реализовать нечто более интересное, чем "СенсАмп" со сниженной компрессией. Денис вон реализовал, мне понравилось :)
А шумы - они ж стимулируют :) Эдди например играет так, что аппарату ну просто некогда шуметь :)
« Ответ #13 : Февраля 29, 2008, 12:13:27 pm »
"...как выясняется,  низкий уровень шумов - это вовсе не главное в гитарном звуке..." - однозначно. Главное - это цель в жизни.
Засим топик следует перенести на другой форум под названием "Философия личности", а здесь продолжить именно по шумам.
OL
« Ответ #14 : Марта 01, 2008, 07:33:06 pm »
ДА!
А что, если питать ограничительные каскады пониженным напряжением?А все остальные (входной, темброблок, спикерсим) + - 9 В?
VALUE
« Ответ #15 : Марта 01, 2008, 08:43:40 pm »
Должно неплохо быть.
Для начала можно попробовать весь повышенным напряжением запитать.
Гейна там предостаточно, может сойдет)
Динамика лучше будет)
« Ответ #16 : Марта 02, 2008, 11:51:04 am »
ДА!
Как вариант - можно. Но не забываем, что качество тракта определяется его самым слабым звеном! Тем более, что секция перегруза это ещё и самое уязвимое звено в плане шумов из-за того, что там усиление просто гигантское!
Имхо, в СансАмпе есть серьёзный недостаток в реализации секции перегруза на всего двух каскадах. Есть ещё и другие минусы, видимо, в угоду дешевизны массового производства (дешёвая элементная база, упрощённые схемные решения). Но использование всего двух ступеней для получения запредельного перегруза - это самый существенный. Дело в том, что чем больше "вдуваем" усиления на один ОУ, тем сильнее все дерьмовые стороны его характеристик вылезают. Особенно это касается дешёвых ОУ. Из-за этого, кстати, и (не)приличные шумы (вкупе с "шумными" номиналами 330к резисторов в ООС).
Если делать по-человечески, то получается просто нереально тихий девайс, даже как-то непривычно - при таком малом уровне шумов неожидаешь столько гейна  :D
« Ответ #17 : Марта 02, 2008, 12:53:18 pm »
"...Если делать по-человечески, то получается просто нереально тихий девайс, даже как-то непривычно - при таком малом уровне шумов неожидаешь столько гейна..." - случалось удивляться. Включаешь, все тихо, вроде как громкость на минимуме. А чуть коснешься - рев и рычание, именно неожиданно. ИМХО одно из условий того, что назывется "touch sensitivity", ценное свойство.
macepete
« Ответ #18 : Марта 02, 2008, 02:52:05 pm »
« Ответ #19 : Марта 02, 2008, 07:00:52 pm »
А скажите мне ребята, с чего вдруг при повышении питания операционники меньше шуметь будут (при прочих равных условиях)? Чего-то я не догоняю...
