Автор Тема: Двухполярный СансАмп  (Прочитано 29215 раз)
Re: Двухполярный СансАмп
« Ответ #60 : Марта 05, 2008, 05:26:46 pm »
Не думаю, что лампы тише по шумам чем ОУ.
У ламп свои "тараканы" и их ценят не за уровень шумов. Лампы вообще практически по всем параметрам лузеры, кроме самого главного - МУЗЫКАЛЬНОГО ОКРАСА ЗВУКА.
Я то вот что имел в виду. Берем 3 отдельных преда: Меса, Маршалл, Фендер. Это если по-честному, 2+2+1 балонов 12ах7. На 5 ламп уже транс помощнее надо, много места и т.д.
Можно сделать сложное сочетние, объединив общие или усреднив похожие каскады и навернув могучую коммутацию, но это все равно не менее 3 ламп и в каждом конкретном случае не совсем оригинальный амп.
А зачем это всё нужно? Реально нормальному гитаристу нужен хороший инструмент и хороший звук (один, максимум два звука). Для чего эта куча девайсов в одном? Играть надо на гитаре, а не на педалях и крутилках :P
Уже сколько раз писал, любые попытки совместить несколько устройств в одном (общие каскады, коммутация) приводят к ощутимому ухудшению качества звука, которое не компенсируется возросшей функциональностью.
А можно так.  Берем и делаем гибрид. Все АЧХ на ОУ, а только ограничение на лампе. Важно передать плавность ограничения без потери динамики, а не характер перегруза конкретной марки. Вся имитация марки - линейное использование ОУ.
Да вот не всё так просто! Если говорить о перегрузе, то в преампах он делается всеми каскадами по очереди и там нет такого чтобы был линейный каскад эквализации, а за ним каскад чисто перегрузки. Коррекция производится по ходу пьесы и это влияет не на АЧХ, а на "характер" (зерно, окрас, динамика которая характеризует пороги и частоты клиппинга) перегруза.
EvgenyS
« Ответ #61 : Марта 05, 2008, 07:45:50 pm »
Видимо, из-за недостатка образования, упомянутого выше, ты не учитываешь при мечтаниях о гибриде досадной штуки: лампы и ОУ находятся по разные стороны баррикад с точки зрения уровней амплитуд напряжений, выходного сопротивления.... Конечно, может быть, ты до чего-нибудь додумаешься. Кто-то даже говорил мне об успешной гибридизации кранк-дистортус-максимуса, да и сам я (грешен) пихал инверторы между каскадов 6Н8С...
Конечно, каждый имеет право побаловаться, но истина где-то близко к тому, что мухи - отдельно, котлеты - отдельно... Говоря более литературно, кесарево - Кесарю...
Про уровни совершенно понятно, но я в этом не вижу проблемы. В гибриде только один каскад ламповый, т.е. поднять\понизить сгнал нужно только один раз и это не проблема.
Про мух и котлеты согласен, но думаю это тут не уместно. Когда смешивают разное чтобы получить универсальность - тут да, получишь обратную сторону универсальности: применимость во всех случаях, но в каждом конкретном со средним результатом.
Есть еще и другой вариант, смешивать чтобы получить новый результат. Тут все возможные сочетания как раз и являются инструментом поиска.
Реплики, реплики...
EvgenyS
« Ответ #62 : Марта 05, 2008, 07:52:32 pm »
Согласен почти со всем.
НО...
1) Сансамп существует. Его тут обсуждают. Значит разнообразие звучания кому-то интересно. Потому не "один, два звука", а столько сколько нужно гитаристу.
2) Я играю примочками. Для проявления виртуозности у меня есть аккустика и клавиши. А с элетрогитарой многое определяется тем, во что воткнут кабель.
Реплики, реплики...
shn
« Ответ #63 : Марта 05, 2008, 08:07:24 pm »
Втиснусь в тему...
Не понял, как связаны СансАмп, и разнообразие звучания. Если разговор про количество ручек и тумблеров, то могу с уверенностью сказать, что каждый гитарист использует только одно свое положение этих самых тумблеров, т.е. свой звук.
А их количество - лишь одна из причин популярности, ибо каждый может нарулить себе свой звук. Ну, естественно, в той или иной мере.
Так что соглашусь с Денном - каждому нужен один/два СВОИХ звука перегруза. И лучше заточить свой аппарат под себя, нежели делать кучу тумблеров, чтобы они потом стояли в одном положении.
« Ответ #64 : Марта 05, 2008, 08:54:09 pm »
Если честно и откровенно, то у стандартного СансАмпа при всём его многообразии ручек звук один - звук СансАмпа :) Это мнение музыкантов, а не схемотехников. Имхо, это в первую очередь определяется егонным неотключаемым спикерсимом, который задаёт "голос" (узнаваемый за версту оттенок звука). Да, у него там есть коммутация резисторов в ООС обоих каскадов и кондёров RC-цепочки перед секцией перегруза, и это всё наверное вносит какой-то вклад в изменение структуры перегруза, но эта разница замыливается дешёвыми компонентами и спикерсимом.
Имхо, СансАмп изначально шикарный революционный аппарат, но его (особенно нынешняя) реализация сильно губит идею. Т.о. появляется прекрасная возможность DIY'щикам основываясь на этой замечательной идее делать прекрасный аппарат для определённых задач.
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
« Ответ #65 : Марта 05, 2008, 10:42:11 pm »
кондеры проходные сэкономим, но частотку изменим неузнаваемо.
оставить основные частотозадающие...
OL
« Ответ #66 : Марта 05, 2008, 11:35:25 pm »
А ведь там почти все частотозадающие. Кроме как в питании 220uF и на выходе 2.2uF
Проблема то вроде была в уменьшении шумов. Может быть стоит включить регулятор "гейн" традиционным способом-в цепь ООС одного из каскадов ограничителя? Правда это изменит АЧХ.
Шумы слышны при максимальном гейне. Что шумит больше-ограничители или входной каскад?
Кстати, лампы не лузеры хотя бы по параметру "входное сопротивление".
VALUE
« Ответ #67 : Марта 06, 2008, 01:34:17 am »
Ну перед темброблоком кондерчик можно убрать тоже будет)
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #68 : Марта 06, 2008, 09:47:09 am »
Пожалуйста, сформулируй пути:
1) исключение из тракта спикерсима
2) использования качественных компонентов
3) ???
Lion
« Ответ #69 : Марта 06, 2008, 11:26:20 am »
Если честно и откровенно, то у стандартного СансАмпа при всём его многообразии ручек звук один - звук СансАмпа  Имхо, это в первую очередь определяется егонным неотключаемым спикерсимом, который задаёт "голос" (узнаваемый за версту оттенок звука).
+1!
« Ответ #70 : Марта 06, 2008, 12:21:30 pm »
3) ???
1. Сабж топика, т.е. честное двуполярное питание + правильная его раздача (грамотная разводка, блокировочные ёмкости непосредственно на выводах питания ОУ и т.д.);
2. Как следствие из п.1 по-максимуму избавляемся от проходных кондёров и прочих лишних деталей (принцип - чем короче путь сигнала, тем лучше);
3. Внимательнее относимся к построению входного каскада: он должен быть самым малошумящим (либо на ПТ, либо на очень хороших ОУ с резисторами оч маленьких номиналов в ООС), самым динамичным и ни в коем случае не входить в клиппинг ни при каких обстоятельствах;
4. RC-цепочка перед секцией перегруза: чуть ли не единственное место, где используем кондёр в проходе, => самое большое внимание к качеству пассивных компонентов этого узла и минимум коммутации (не нужна вся эта куча пресетов в реальной жизни, вполне достаточно одного-двух, подстроенных под конкретный инструмент);
5. Секция перегруза: подбор ОУ "по вкусу" (желательно из хороших!), питание ОУ через "персональный" RC-фильтр (чуть пониженным напряжением - запас для "дыхания"), антивозбудные кондёры в ООС только хорошего качества (очень желательно плёку!) и не таких неприличных номиналов как в родной схеме;
6. Обязательно делаем возможность обхода спикерсима;
7. Родной активный ТБ в топку! В гитарные преампы - только "гитарные" ТБ!
8. Ещё раз грамотная разводка!!!
9. Качественное питание (стабилизация, фильтрация).
Boxa
« Ответ #71 : Марта 06, 2008, 12:43:31 pm »
Звучит красиво и правильно...
Только кто бы помог оформить замоденую схему приняв во внимание все замечания? ;)
EvgenyS
« Ответ #72 : Марта 06, 2008, 12:45:11 pm »
2Denn:
красиво сказал!!!
А конкретно по схеме, а еще лучше саму схему можешь предложить?
Я так понял, это только мысли, в СансМаршалле ты этого не делал?
Реплики, реплики...
« Ответ #73 : Марта 06, 2008, 03:24:24 pm »
Естетственно, это всё не только теория, но и практика. Всё делал. На данный момент я уже продвинулся гораздо дальше (не использую клиппинг ОУ). Скажу однозначно, экспериментировать с этим стоит, результаты радуют. Как отправная точка СансАмп прекрасный прибор.
EvgenyS
« Ответ #74 : Марта 07, 2008, 12:37:10 pm »
Дык может покажешь?
Реплики, реплики...
Алексей
« Ответ #75 : Марта 07, 2008, 03:42:47 pm »
Я понимаю Денна: когда находишь НЕЧТО, когда лопата натыкается на что-то твердое, первый импульс толкает забрать срочно себе, перепрятать... Но вытаскиваешь потом на свет и видишь: это старый ржавый ящик, коих полно (а есть и покруче), и никакой это не Грааль.
Единственное, почему я тоже ничего не говорю до той поры, - это суеверие... Вдруг расскажу, и не сбудется... =)
Lion
« Ответ #76 : Марта 07, 2008, 05:18:43 pm »
"Тиха украинская ночь, но сало трэба перепрятать!"
"Бороться, искать, найти, и перепрятать!
 ;D
