Автор Тема: Проект: система "идеальный звукосниматель".  (Прочитано 38238 раз)
patron
Re: Проект: система "идеальный звукосниматель
« Ответ #380 : Января 22, 2008, 10:40:22 am »
Книга написана относительно давно и переиздавалась несколько раз. Буду по возможности выкладывать наиболее информатиные картинки
« Последнее редактирование: Января 25, 2008, 09:39:30 am от patron »
VAT
Re: Проект: система "идеальный звукосниматель".
« Ответ #381 : Января 22, 2008, 12:19:01 pm »
2patron:
Ищщо!!
varitone - надо посимить. что-то уж больно здоровые номиналы резисторов в темброблоке - 10М??
АЧХ собственно гитары мне представлялась более изрезанной..
а схемы низкоимпедансной гитары Лес пола там нет?
Vzvodator
« Ответ #382 : Января 22, 2008, 02:50:20 pm »
Работает там резистор 100К. 10М - не знаю для чего - постоянки нет, заряжать конденстаторы нечем, да и незачем.
По поводу АЧХ - смотри сюда:
http://www.till.com/articles/PickupResponse/index.html
http://www.till.com/articles/PickupResponseDemo/index.html
http://www.till.com/articles/PickupMixing/index.html
г.Киев
VAT
« Ответ #383 : Января 22, 2008, 03:23:36 pm »
А ну да - не заметил..
Насчет постоянки не уверен - если во время игры переключить - что то на конденсаторе останется.. Потом будет щелчок если снова включить - теоретически.
АЧХ я имел ввиду самой доски. Не гребенки из за позиционирования датчика.
patron
« Последнее редактирование: Января 25, 2008, 09:50:21 am от patron »
VAT
« Ответ #385 : Января 23, 2008, 09:12:43 pm »
Patron:
 а что там за колонка "Bauart bild" типа схема магнитной системы или что? Очень интересно.
VAT
« Ответ #386 : Января 23, 2008, 10:12:31 pm »
Еще. Добротность Q вроде как вычисляемая величина, но непонятно там ссылка - при каких условиях дополнительных?
patron
« Ответ #387 : Января 24, 2008, 10:07:58 am »
"Bauart" - вариант конструкции. В книге они приведены иногда в виде фото внешнего вида, иногда - в виде рисунка.
Добротность, приведённая ч-з дробь - с крышкой и без.
Вот интересный вариант конструкции - Fender "Lace Sensor". Жаль картинка не очень чёткая в книжке. Однокатушечный датчик со штампованным из мягкой стали сердечником-каркасом катушки, внутри которого находится ряд пластиковых магнитов.
А это леммовский вариант "дизайнера АЧХ датчика"  , только alt сделал его "немножко" проще   :D
Было одно время поветрие в технике - делать всё подряд на ОУ, не считаясь с оптимальностью......
http://img141.imageshack.us/img141/6803/lemmesageai6.jpg
« Последнее редактирование: Января 25, 2008, 09:54:57 am от patron »
Vzvodator
« Ответ #388 : Января 24, 2008, 11:59:28 am »
Нет, это разные вещи - SAGE подстраивает и использует резонанс системы, а это просто эквалайзер.
Хотя, конечно, внешне это проявляется похоже.
Да нет, просто ОУ считались оптимальностью. Но пыл поутих и все встало на свои места.
г.Киев
VAT
« Ответ #389 : Января 24, 2008, 12:40:14 pm »
lace sensor непонятно совсем по фото..(( ведь если, говорите, каркас сделан из железа, а внутри магнит, то его поле просто замкнется и все.. смысл магнита внутри магнитопровода непонятен.
Леммовская схема не использует сам датчик, это скорей подход Колпакова.
Пробовал посимить вариотон - симулятор рушится,((
есть еще какие-нибудь интересные конструкции звучков?
Shoewreck
« Ответ #390 : Января 24, 2008, 02:20:49 pm »
Есть:
http://www.q-tuner.com/
patron
« Ответ #391 : Января 24, 2008, 03:41:08 pm »
"...это разные вещи - SAGE подстраивает и использует резонанс системы, а это просто эквалайзер. Хотя, конечно, внешне это проявляется похоже..."
Я имел в виду - как способ решения задачи. Разумеется перестройка характеристик самого датчика будет звучать несколько иначе.
"...это скорей подход Колпакова.."  -  когда Лемме это делал Колпаков пешком под стол ходил. Лемме сейчас где-то под 60 ..
"...Да нет, просто ОУ считались оптимальностью...."
Эт у кого - как  :)  Начитались Хоровца с Хиллом ...
"..говорите, каркас сделан из железа, а внутри магнит.."
Сам не разбирал, только перевёл пояснения Лемме.
Shoewreck :   +1 !   :D  Ужос !!
« Последнее редактирование: Января 25, 2008, 10:07:00 am от patron »
patron
« Ответ #392 : Января 25, 2008, 09:20:52 am »
Принцип построения EMG-89.   Переключается :  либо, как сингл, либо - хамбакер :
Для тех, кто решил врукопашную  :)
« Последнее редактирование: Января 25, 2008, 10:17:54 am от patron »
VAT
« Ответ #393 : Января 25, 2008, 06:48:35 pm »
patron:
сингл у емг получается  yfnehfkmysq, без подавления наводки?
Shoewreck:
прикольный звучок, действительно нестандартная магнитная система. в принципе можно из двух синглов сделать ради интереса.
VAT
« Ответ #394 : Января 25, 2008, 06:50:02 pm »
yfnehfkmysq=натуральный
Shoewreck
« Ответ #395 : Января 25, 2008, 10:05:06 pm »
Shoewreck:
А можно из хамба рельсового, например. Но есть свои нюансы, конечно...
« Последнее редактирование: Января 25, 2008, 10:05:49 pm от Shoewreck »
patron
« Ответ #396 : Января 26, 2008, 12:04:34 pm »
EMG-89 :  там используются либо обе верхние катушки - хамб, либо правые две, причём съёмная только верхняя - т.н. "стэк" - т.е не чистый сингл, а его имитация.
Датчик имеет 2 моды работы, которые коммутируют не только катушки, но и преды, которые для этих мод разные.
Вот ещё 2 конструкции :
Strat + Hot Rayls в одной посуде
3 узких катушки с разными вариантами коммутации
VAT
« Ответ #397 : Января 26, 2008, 12:20:04 pm »
А у меня вот чисто механическое переключение сингл/хамбакер)))
http://keep4u.ru/full/080126/7bffcf4bbeda57980f/jpg
http://keep4u.ru/full/080126/2e0f7400a98add0472/jpg
что то непонял я как превью чтоб было..
VAT
« Ответ #398 : Января 26, 2008, 12:32:10 pm »
Patron:
вот еслиб там магниты были вдвое короче, на картинке EMG89, я бы понял почему нижняя катушка меньше снимает, а так неясно.
Shoewreck
« Ответ #399 : Января 27, 2008, 01:21:03 am »
:o Гитара+стамеска=ФАРШ. Я так понимаю, в проекте "плавающий" датчик?
Я не совсем понял, как сделано переключение - как датчик фиксируется в нижнем положении? Или это ноу-хау?
