Автор Тема: Designing Tube Preamps for Guitar and Bass  (Прочитано 12997 раз)
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
Re: Designing Tube Preamps for Guitar and Bass
« Ответ #20 : Февраля 14, 2011, 11:37:37 am »
Ёма-ё! Да шо там переводить-то?
Минимума знаний албанского вполне должно хватить, а уж тех. термины, надеюсь, всякий здесь и без перевода знает!  :)
Sanoend
« Ответ #21 : Февраля 14, 2011, 11:48:28 am »
Книга читается очень легко.
Вечерком за чайшкой чая прочитал 20-30 страницек и даже забыл, что читаю на английском. Топикстартеру огромное спасибо!!!!!!!
« Ответ #22 : Февраля 14, 2011, 01:55:26 pm »
Книга читается очень легко...
...и даже забыл, что читаю на английском.
Это точно. Там английский на уровне детсада. Детсада с техническим уклоном, естественно :)
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #23 : Февраля 14, 2011, 04:41:33 pm »
Букварь толковый, спасибо!
г. Хабаровск [/size]
« Ответ #24 : Февраля 14, 2011, 05:07:47 pm »
Благодарю за книгу!
Cathode biasing with diodes не встречал ранее, интересно...
gaint
« Ответ #25 : Февраля 14, 2011, 05:17:28 pm »
 Скачал. Жуть как интересно, но из-за хронической лени не могу засадить себя за чтение,  так что начал заниматься ручным переводом, читаю по абзацу и перевожу его в ворд, единственный способ для меня прочитать тех литературу - это если читать ее с целью. Так что к концу месяца выложу переведенную книгу.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2011, 05:18:02 pm от gaint »
« Ответ #26 : Февраля 19, 2011, 07:14:32 pm »
Для меня пока самая интересная глава - теория ОС (Feedback Theory) - очень многое поставила на место.
gaint
« Ответ #27 : Февраля 21, 2011, 06:43:16 pm »
 Собственно как и обещал, начал переводить книгу, успел пока что перевести 1-ю главу полностью, тоесть 10% книги. Выкладываю адаптированный вариант перевода, перевод полностью авторский, исключает тупой машинный перевод, но не исключает человеческий фактор. Так что если я допустил какие то неточности, или грубые ошибки, прошу на них указать для дальнейшего редактирования. А я тем временем принимаюсь за вторую главу.
http://depositfiles.com/files/d5ypwococ
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #28 : Февраля 21, 2011, 07:19:11 pm »
@ gaint
респектище! :o
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
gaint
« Ответ #29 : Февраля 21, 2011, 07:36:00 pm »
 Спасибо) вдумчивый перевод таких книг заставляет и самому по максимуму углубиться в материал - так что для меня это двойная польза. Пока что ничего особо нового в первой главе не увидел - но пролистав книгу дальше, понял что самое интересное впереди) Через неделюку думаю будет готова вторая глава
Барни Гамбл
« Ответ #30 : Февраля 21, 2011, 07:45:43 pm »
Спасибо, очень интересна глава о катодных повторителях  ::)
Жаль о лампах оконечника ничего нет, ну кроме фаз.инверторов
« Ответ #31 : Февраля 21, 2011, 07:58:34 pm »
@ gaint
- Согласно правилам системы СИ физические величины пишутся с большой буквы, если получили наименование в честь конкретного человека. Префиксы, обозначающие порядок, пишутся так, как положено для обозначения. Например: Гц, кГц, МГц, dB, Ом, кОм, МОм, пФ, нФ, мкФ, Ф.
ХИНТ: исключение, помнится, сделано для массы/веса - масса пишется с маленькой, а вес (то есть, сила) - с заглавной: кг и кГ. Соответственно тонна - это т и Т...
При этом, единица силы/веса (Г, кГ, Т) не входит в систему СИ - системной является Ньютон (Н). Но после введения СИ, в силу своей популярности внесистемные единицы силы, физически совпадающие с единицами веса были оставлены в обороте, для чего им дано упомянутое выше отличие в обозначении.
Уточнить можно тут: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%98
gaint
« Ответ #32 : Февраля 21, 2011, 10:35:44 pm »
 Если это единственное замечание к переводу, то исправить правильное написание величин не составит труда, хотя я и вроде и придерживался правильного написания, но перепроверю все.
 Мне все таки важно знать насколько мой труд нужен и стоит ли дальше заниматься переводом, Так как всю книгу я в принципе уже прочитал в оригинале. а на перевод одной главы у меня ушла неделя. Плюс мне интересно знать насколько стиль и форма подачи информации получилась доступной для конечного пользователя.
« Ответ #33 : Февраля 21, 2011, 10:45:55 pm »
@ gaint
Продолжайте, плиз! Это безусловно, нужное дело!
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #34 : Февраля 22, 2011, 01:10:40 am »
@ Наблюдатель
+1 это очень нужно не все могут изучать инглиш, и читать на нем техно литературу.. я крайне благодарен.. т.к. еще один язык учить в универе не смогу, а так есть возможность получить нужную информацию, изложение крайне понятное..)
Freedom is slavery.
War is peace.
« Ответ #35 : Февраля 22, 2011, 02:12:10 am »
Дело безусловно нужное - тут и двух мнений быть не может.
Замечание не единственное - просто пока это, а там посмотрим по ходу дела...
gaint
« Ответ #36 : Февраля 22, 2011, 02:30:32 am »
 Все стилистические ошибки и неправильно написанные сообщения, вроде написания размерностей и величин будут исправлены в процессе перечитывания. Я только сегодня закончил главу - и мне нужно будет переждать пару дней чтобы вдумчиво ее перечитать. Беглый просмотр указал на стилистические ошибки типа использования единственного числа в начале предложения и множественного в конце, неправильные обороты речи, все исправлю.
  Более полезным будет если кто из знатоков теории проверил бы ошибки в подаче теоретической части. Некоторые моменты для меня были не полностью понятны, из-за языковых особенностей, некоторые противоречили моему пониманию процесса, Например Ограничение сеточного тока мне пришлось расписать слегка по своему, так как понимаю это я, что во многом совпадает  с оригиналом, но я мог допустить ошибки в выкладке теории. Главное проверить именно это, чтобы в переводи не было откровенной мути, когда закон Ома неправильно работает например, Или что анод подогревается накалом)) Это я утрирую.
« Ответ #37 : Февраля 22, 2011, 02:42:55 am »
Ну, так вынести в этот топик все эти мутности - тут вполне конкретно всё сформулируют и почистят.
Уткнулся в непонятку - тащи её сюда. И все дела...
« Ответ #38 : Февраля 22, 2011, 02:46:24 am »
Так точно. Чем смогу, помогу.
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #39 : Февраля 22, 2011, 07:27:27 am »
Получается замечательно!
Снимаю шляпу!
P.S. Может быть модераторам есть смысл выкладывать ссылки на перевод в первый пост?
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2011, 07:28:45 am от sinistereye »
