Автор Тема: Простой дисторшн на 2-х транзюках.  (Прочитано 31517 раз)
  • Мимо проходил...
Re: Простой дисторшн на 2-х транзюках.
« Ответ #160 : Октября 21, 2011, 11:51:43 pm »
По поводу усиления - я снимал сигнал с коллектора третьего транзистора без темброблока.
Дык это, третий транзистор в перегрузе не участвует. Чисто линейный каскад в формате генератора тока. Если так ТБ запитывать - больше низов на выходе.
Я же всегда смотрел на диодах - ну ибо третий транзистор появился немного позже ;)
По поводу неэффективности гейна у меня небольшой иллюстративный материал.
Да, как-то не очень кошерно, согласен. В любом случае, если будете паять макет - проверьте как сейчас есть по схеме, а я еще что-нибудь поизобретаю в плане этой регулировки. Как-то мне еще один каскад ну не улыбается с точки зрения эстетики  ;D
SerKosh
« Ответ #161 : Октября 22, 2011, 04:25:43 pm »
@ hamaha
Прежде чем зубоскалить - учите ТОЭ, ребята!
Надеюсь все камрады, знакомые с азами электроники в курсе, что активный имитатор катушки индуктивности(гиратор) не обладает "двунаправленностью", в отличии от своего пассивного прообраза.Чтобы электронная катушка заработала ее надо правильно включить в схему. А в обсуждаемой схеме это сделано совсем наоборот(речь идет о верхнем тразисторе с обвязкой-в Вашем  понятии - электронная индуктивность) . Схемотехнически это гиратор, но как катушка в схеме он не работает. Эта электронная индуктивность подключена(как индуктивность)"мордой" :) к шине питания. Да и там работает впустую. А для нижнего транзистора( в силу однонаправленности) это не гиратор,это просто активная нагрузка в виде источника тока .Вот если бы верхняя часть схемы была  выполнена, как у известных  мю- каскадов на n-канальном JFET, тогда и вопросов бы не было. Тогда  нижний транзистор будет нагружен на электронную индуктивность! Можно к ней цеплять емкости в параллель и резонировать до посинения :)
P.S. По ТОЭ у нас была крутая преподавательница! :)
  • Мимо проходил...
« Ответ #162 : Октября 22, 2011, 04:47:13 pm »
Вы не поверите, таки это симметричный двухполюсник  с поведением как катушка индуктивности ;D
Никакой разницы в принципе, можно вверху перевернуть этот двухполюсник (естественно, поставив n-канальный транзистор) с тем же результатом.
И тем не менее - "садитесь, два балла!" :)
« Последнее редактирование: Октября 22, 2011, 04:48:19 pm от Rst7 »
hamaha
« Ответ #163 : Октября 22, 2011, 05:01:11 pm »
Ааааа!! Не успел в драку ввязаться!  [smiley=cry.gif]
Простота хуже воровства.
  • Мимо проходил...
« Ответ #164 : Октября 22, 2011, 05:05:49 pm »
А смысл? ;) Кстати, Вы сподвиглись на макетирование?
hamaha
« Ответ #165 : Октября 22, 2011, 05:18:12 pm »
Транзисторы купил, а макетирую я на работе, в оплаченное работодателем время (так ему и надо, кровососу!). И приборы все там, не мои то есть.
  • Мимо проходил...
« Ответ #166 : Октября 22, 2011, 05:38:07 pm »
От это по нашему, поддерживаю  ;D "Работа не х.й, стояла и стоять будет!" (ЦЭ)
SerKosh
« Ответ #167 : Октября 22, 2011, 11:10:28 pm »
@ Rst7
http://www.onlinedisk.ru/file/756340/
http://www.onlinedisk.ru/file/756342/
Вопросы будут ТОЭшники? :)
  • Мимо проходил...
« Ответ #168 : Октября 22, 2011, 11:14:20 pm »
SerKosh
« Ответ #169 : Октября 22, 2011, 11:18:17 pm »
В Вашей схеме НЕТ  никакой электронной  индуктивности!
hamaha
« Ответ #170 : Октября 22, 2011, 11:32:09 pm »
Мф. 7.6.
  • Мимо проходил...
« Ответ #171 : Октября 22, 2011, 11:36:10 pm »
Я Ваши файлы даже смотреть не буду. А Вам рекомендую внимательно изучить пруфпик, или точнее - пруфсим  ;D
Отличаются только добротности из-за того, что у транзисторов разная крутизна. В принципе, увеличив резистор в истоке это можно подправить.
  • Мимо проходил...
« Ответ #172 : Октября 22, 2011, 11:36:56 pm »
Мф. 7.6.
Эээ?
ivana
« Ответ #173 : Октября 23, 2011, 01:05:01 am »
Мф. 7.6.
А кто-то обвинял меня в высоком слоге и чрезмерной пафосности  ::)
hamaha
« Ответ #174 : Октября 23, 2011, 11:06:52 am »
Мф. 7.6.
Эээ?
Это было ругательство.   [smiley=embarassed.gif] [smiley=embarassed.gif]
Вообще камраду SerKosh стоило бы подумать вот о чем:
Этот узел (из-за которого сыр-бор) ни разу не источник тока, как он написал в #161. Это весьма эффективный источник напряжения, аналог стабилитрона. Динамическое сопротивление на постоянном токе - омы. В то же время на звуковых частотах он обладает весьма высоким импедансом. Так какой из известных пассивных элементов обладает схожей частотной характеристикой? Догадайтесь с трех раз, тем более, что их (элементов) тоже всего три.
Это если на пальцах. А можно взять и карандаш в руки. Математика там для ингегера не запредельная.
ivana
« Ответ #175 : Октября 23, 2011, 12:42:14 pm »
А после этого ещё и о том, что делать дальше в этой ситуации после такого более чем эффектного выхода :)
SerKosh
« Ответ #176 : Октября 23, 2011, 01:10:06 pm »
Ругаться еще рано и проще прекратить перепалку пусть каждый останется при своем мнении, тем более предмет спора разплывчат. Разговор в принципе шел о гираторах. Гиратор имеет "вход" и его включение в схему строго регламентировано схемотехникой.Еще раз подчеркиваю -гиратор не пассивная катушка индуктивности с 2мя концами . Нельзя включить "вход" гиратора на шину питания ,а потом где то в схеме искать резонансы и говорить о наличии в схеме электронной индуктивности.По поводу спорного узла попытайтесь разобраться на досуге - Как называется узел на полевом транзисторе у которого напряжение затвор исток фиксировано( RC цепью с большой постоянной времени) и ток через транзистор  не зависит от напряжения на его  стоке?
Если это по Вашему источник напряжения тогда давайте закончим беседу или перейдем в ЮМОР.
P.S.  И Вас такие странные понятия о стабилитроне.
hamaha
« Ответ #177 : Октября 23, 2011, 01:39:50 pm »
Пожалуй это завихрение темы действительно для юмора.
Разговор немца с японцем.
Я ни разу не употребил этого термина. Вообще не знаю, что это такое.  [smiley=tongue.gif]
Уж одно из двух. Или фиксировано, или...
Оно НЕ ФИКСИРОВАНО! А большая постоянная как раз для имитации гигантской индуктивности.
Ток через узел разделяется на ток RC-цепочки, составляющий мизерную часть общего, и ток через канал транзистора. Можно почти точно утверждать, что ток узла - это ток канала.
Допустим, что напряжение на узле изменилось на какую-то величину. Это измерение интегрируется на ёмкости конденсатора и управляет каналом. Ток через транзистор изменяется в функции интеграла от напряжения на узле и пропорционально крутизне управления, которая задается истоковым резистором.
Повторяю: ток через узел изменяется в функции интеграла от изменения напряжения на нем. Ничего не напоминает?
Это уже без комментариев. Очевидное не доказывается.
SerKosh
« Ответ #178 : Октября 23, 2011, 01:59:06 pm »
Пожалуйста не обижайтесь,если не трудно просимьте  RC цепочку с номиналами 1M и 100u с входным напряжением 10В частотой 100Гц .Полученный результат Вас удивит-меньше 200мкв на выходе.В реальности еще меньше.И Вы думаете эти микровольты будут управлять МОП транзистором?Его собственный дробовой шум больше.
Так что можно считать  напряжение затвор исток ЗАФИКСИРОВАНО(я взял нижнюю границу гитарного диапазона частот) и изменение переменного напряжения на стоке транзистора не влияет на ток через него.
P.S.
надеюсь это не про стабилитрон
« Последнее редактирование: Октября 23, 2011, 02:21:57 pm от SerKosh »
ivana
« Ответ #179 : Октября 23, 2011, 03:15:59 pm »
и, обратившись, не растерзали вас.
