Автор Тема: Простой дисторшн на 2-х транзюках.  (Прочитано 28716 раз)
Re: Простой дисторшн на 2-х транзюках.
« Ответ #340 : Января 24, 2013, 08:32:07 am »
В таком формате есть классическая схемотехника  у BOSS например в BD-2.
Это не довод, чтобы заткнуть себе мозги и перестать выдумывать.
Вообще - НИЧТО не довод, чтобы заткнуть себе мозги.
А схема перегруза у Босса хорошая.
AK-47
« Ответ #341 : Января 24, 2013, 09:46:03 am »
"... фузы эти все-грелки"  :-?
В общем  все те педалборды, с жутким количеством коробочек у ВЕЛИКИХ ГИТАРИСТОВ, это непонятный их бзик.
P.S  Ну, или вложение средств - жрать захочется, всегда можно продать  ::)
alkuz
  • Я люблю, ваще... и форум...
« Ответ #342 : Января 24, 2013, 09:46:29 am »
а зачем вообще нужны транзисторные примочки
куды их вообще и пошто?
в ламповую бошку воткнулся и играй себе
что привлекает не понимаю.....
то шо 2 транзистора и три резистора
ну вон в моем детстве продавались конструктуры типа сделай себе сам радиоприемник 2V3
ну тот хоть играл радиву- вот это вообще зачем? фузы эти все-грелки
Вот-вот! И вот тоже никак понять не могу, чего эти дебилы, типа Баномассы, Эрики Джонсоны и т.д. таскают с собой эту кучу никому не нужных грелок и прочих фузов... Наверняка-же на нормальную ламповую башку накопили уже...
Надо им посоветовать, чего куда воткнуть, а то реальные пацаны тут не понимают...
Ал-ндр
« Ответ #343 : Января 24, 2013, 12:20:52 pm »
Простенькая фузилка с гейт-эффектом, уровень срабатывания которого вполне позволяет считаться ему шумодавом
@lart:
Несколько вопросов:
- 100к в коллекторе, не многовато ?
- А как там с пороговостью срабатывания, чисто на слух, понятно что она там не регулируемая ?
- тут борюсь с помехами, исходящими из выхода карты, даст эта схема какой нибудь эффект при реампе ? Э то ж транзистор нужно перевести в окололинейный режим
- если повторять схему, КТ3102Е(или В) подойдут ?
« Последнее редактирование: Января 24, 2013, 12:21:35 pm от S@sha »
lart
« Ответ #344 : Января 24, 2013, 01:13:52 pm »
Ал-ндр
Коллекторная нагрузка, hfe транзисторов, номинал резистора в базе - все это крепко взаимосвязано в такой простой схеме.
Порог гейта тоже зависит от всех этих моментов, так что назвать его полностью нерегулируемым нельзя :-)
Экспериментируй с различными транзисторами и обвязкой, канонического в этой схеме ничего нет...
ЗЫ
Oleginchat убрал свои посты.
Правильно сделал.
С такими безапелляционными высказываниями - только себе вредить...
Ал-ндр
« Ответ #345 : Января 24, 2013, 03:03:44 pm »
[/i][/size]
Эффект есть, но пороговость точно такая же как на фузах. Если на малых уровнях, то сильно попердывает, звук как пережеванный
« Последнее редактирование: Января 24, 2013, 03:23:16 pm от S@sha »
« Ответ #346 : Января 24, 2013, 08:46:49 pm »
ЗЫ
Правильно сделал.
[/quote]
убрал не из-за этого
впрочем-не вам судить
« Последнее редактирование: Января 24, 2013, 08:47:44 pm от Oleginchat »
« Ответ #347 : Января 26, 2013, 05:40:10 pm »
Мод ФФ с jfet во втором каскаде. Звучит совсем не фузово.
Jfet обязательно должен быть с отсечкой 0,3-0,4 В.
2SK596B добывается из китайских электретных микрофонов.
Сэр
« Ответ #348 : Января 26, 2013, 09:20:16 pm »
Красивая картинка!
ESET NOD32 Antivirus
 Доступ запрещен!
 Подробности:
Веб-страница:
http://my-files.ru/zspn/FF_mod.BMP
Комментарий:
ESET NOD32 Antivirus заблокировал доступ к веб-странице. Страница находится в списке веб-сайтов с потенциально опасным содержимым.
lart
« Ответ #349 : Января 26, 2013, 09:27:10 pm »
off
Красивая картинка!
 Доступ запрещен!
 Подробности:
Веб-страница:
Комментарий:
Выделена ключевая фраза. Касперский почему-то решил, что это именно так...
Хотя, в принципе, любая файло-помойка всегда потенциально опасна :-)
/off
« Ответ #350 : Января 26, 2013, 10:46:14 pm »
Простите за легкое отступление от темы.
Недавно слушал по радио.
Собственно, Касперский начинал с того, что закончил высшую школу КГБ.
Первая его стычка с вирусом была еще в отсутствие интернета. Итальянский компьютер Оливетти, и на дискете - первый вирус.
Он, не будь дурак, сделал из этого выводы.
А уж потом, откуда проистекают все эти вирусы, и антивирусы, думайте сами.
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #351 : Января 27, 2013, 01:53:08 am »
2 newman:
у меня как раз вызревает схема на основе ФФ, где в начале стоит мосфет, а во втором каскаде германий с динамической нагрузкой на джифете. пока не сподобился спаять, но сим показывает аппетитно.
« Ответ #352 : Января 27, 2013, 03:53:29 am »
В каком симе наличествует кошерная модель германиевого транзистора?  :-?
FreeMan
« Ответ #353 : Января 27, 2013, 01:00:37 pm »
Ператрон: Ни в каком, не наличествует, это и плохо. Паять надо, вживую смотреть.
yellowhandjob666
« Ответ #354 : Февраля 14, 2013, 05:35:00 pm »
попробую собрать по схеме из первого поста
TrueVAL
« Ответ #355 : Января 10, 2014, 11:22:40 pm »
Решил сделать бездиодный "Big Muff". Очень странно, но на двух транзисторах ничего не получилось! Пришлось добавить еще четыре:
https://app.box.com/s/2mqyb1h5elaxmpr8idqi
Чем отличается этот мод от классической схемы? Перечислю тезисно:
Меньше деталей.
Меньшее потребление за счет применения Blue LED индикатора.
Меньше уровень шума.
Входное сопротивление увеличено в два с лишним раза, до 100кОм.
Дополнительная предэквализация по НЧ в первом каскаде.
Частота провала на СЧ сдвинута с 1кГц на 800Гц.
Звук злее, более кранчевый, собранней на басах.
Больше высших гармоник.
Примерно так этот мод будет звучать:
https://app.box.com/s/jx2mvq2cl2tof0ldvvb0
Звуковой файл получен в LTSpice. В железе еще не собирал. Прилагаю также и сам файл сима:
https://app.box.com/s/28xierfkfqb195xnqi6b
« Ответ #356 : Января 11, 2014, 01:35:26 am »
БИ (биполярный инвертор) в отличие от ОУ обладает высоким выходным импедансом и максимальное усиление каскада определяется нагрузкой.
Причём, нагрузкой служит как собственный резистор ООС, так и "передний" резистор следующего каскада.
Потому выбирать эти сопротивления следует по существенно иным критериям, чем в ОУ-классике.
ХИНТ: особенно больно можно наехать на эти грабли при расчёте RC-коррекции - оно может работать не так, как хотелось.
Причём, от переходной цепочки может зависеть закон искажений предыдущего каскада (обрез низов в переходилке приводит к подъёму усиления на НЧ в предыдущем каскаде!).
А что за формат то?
И как в 15 кб поместился такой длинный сэмпл?
« Последнее редактирование: Января 11, 2014, 01:48:11 am от peratron »
lart
« Ответ #357 : Января 11, 2014, 02:11:41 am »
А что за формат то?
Нормальный размер. Это не звук, а схема девайса в формате симулятора LTspice.
На сэмпл ссылка чуток выше по тексту...
« Ответ #358 : Января 11, 2014, 02:29:56 am »
Обознатушки-перепрятушки (с)...
Меня интересовал исходник для сим-реампа - повёлся не на то, что надо...
Тогда запрос на исходник для сэмпла  ::)
lart
« Ответ #359 : Января 11, 2014, 02:38:54 am »
Это здесь...
Начиная с 44 сек и до конца - именно тот фрагмент, что звучит в сэмпле.
