Автор Тема: Простой дисторшн на 2-х транзюках.  (Прочитано 28495 раз)
ivana
Re: Простой дисторшн на 2-х транзюках.
« Ответ #40 : Октября 13, 2011, 12:06:42 am »
В моем примере звучит именно та самая заводская платка из Форманты (правда, немного доработанная и после неё ещё пара узлов идет), именно на КТ315 - поэтому такой шум, плюс нэковый сингл родной Орфеевский :) В предыдущих 2 композициях, которые я выкладывал раньше в другой теме звучит она же  ::)
ЗЫ да - у меня в заводской платке были отклонения от схемы:
1) С4 был на 1000пф (каким бы странным это не казалось) - я это помню точно, ибо тоже крутил его :)
2) R5 был по моему 75 ом - но это не точно
Темброблок не помню номиналы - я брал выход с делителя коллекторной нагрузки второго транзистора.
Для пуристов :)
http://www.cheesyguitars.com/borisov_schem/Borisov_Formanta_schematics_lb.jpg
« Последнее редактирование: Октября 13, 2011, 12:22:05 am от Ivana »
Tonwood
« Ответ #41 : Октября 13, 2011, 01:11:14 am »
Спасибо, коллега  Ivana, схемка/платка вмасть. ;-) Кто-то хорошо потрудился.
Прошу прощения кондер действительно 1n0,  а резюк все-таки, на всех известных мне платках был К10.
Хотя, в общем, его задача - убрать возбуд, а не скорректировать АЧХ. Кстати на этой же платке хорошо видно, что выходные цепи идут параллельно и рядом со входом, и, если рука рисовальщика дрогнула, и они стали чуть ближе - этот кондер уже по барабану.
May the Force be with you...
« Ответ #42 : Октября 13, 2011, 04:24:21 pm »
Душещипательная тема, ...все начинали с простого. Тоже в шкафу лежала схема на странице какого-то издания, один потрепанный лист, и лежал много лет, пока в том же 1995 году опыт позволил разобраться со схемой, появились нужные детали, ...это был прорыв, в сравнении с обыденным чистым звуком электрогитары.
Схема, ...может кому пригодится:
« Ответ #43 : Октября 13, 2011, 04:53:37 pm »
Продолжаю тему - простые примочки из энергосберегающих ламп  :D
« Ответ #44 : Октября 13, 2011, 06:16:48 pm »
Вот на самом деле к чему я сейчас пришёл:
Изначально идея была выжать максимум гейна из одного транзистора. За основу взял вот эту схему, там преследовались те-же цели:
http://www.freeinfosociety.com/electronics/schemview.php?id=1180
Отмакетил, сначала в симуляторе, потом вживую. Результат весьма порадовал - характер перегруза очень приятный. Однако, выявились некоторые недостатки, плюс хотелось регулировки драйва с коррекцией. и низкого выходного сопротивления.
Решил добавить на выход повторитель, а где повторитель, там сразу так и подмывает прикрутить и фильтр и оос хитрую :-)
Схема в результате вышла довольно замысловатая, но результат очень прикольный. Коррекция пока не окончательная, в общем кому интересно - пробуйте.
« Последнее редактирование: Октября 13, 2011, 10:23:41 pm от zeroid »
ivana
« Ответ #45 : Октября 13, 2011, 08:38:17 pm »
@ zEROID
Спасибо, всегда делишься схемами. Только имхо в данном случае она у тебя ну очень идейно-непонятно нарисована. Приходится напрягаться, чтобы увидеть коллекторную нагрузку, ООС по постоянке и переменке и
то, что по-русски называется вольтодобавкой
:) Лучше бы масштаб помельче, но структурно понятнее... Хотя это я придираюсь - кому надо, сам перерисует как ему надо, а кто не будет понимать заложенные идеи - соберет не задумываясь как она работает  ::)
ЗЫ
Я в этом случае просто дроссельную коллекторную нагрузку ему давал. А потом - да, встречно-параллельные диоды, но на землю. Собственно, у тебя тоже можно поставить переключатель - в ООС или на землю :) Видишь, начинаю рационализаторством заниматься :) Но после 5 секунд успешных усилий по "расшифровке" схемы  ::)
« Последнее редактирование: Октября 13, 2011, 08:42:16 pm от Ivana »
hamaha
« Ответ #46 : Октября 13, 2011, 09:49:48 pm »
Деталей-то сколько...  [smiley=shocked.gif]  Но однако же на двух "транзюках". [smiley=smiley.gif]
Кстати, по ссылке на freeinfosociety.com у меня ничего не открывается. А хотелось бы на предка взглянуть.
Как-то необычно сделано. При открывании диодов в ООС выход гитары шунтируется.
zEROID, сэмпл бы записал, что ли.
Простота хуже воровства.
« Ответ #47 : Октября 13, 2011, 10:25:33 pm »
Ну извиняйте, действительно может с первого раза ненаглядно, я видимо привык. Уже давно с этой схемой работаю просто в таком виде и привык :-))) Перерисовал для наглядности, наслаждайтесь :-)
Ссылку на предка поправил...
« Последнее редактирование: Октября 13, 2011, 11:02:30 pm от zeroid »
hamaha
« Ответ #48 : Октября 13, 2011, 10:36:52 pm »
Спасибо, теперь видно.
Действительно, легкое сходство есть.  [smiley=smiley.gif]
« Ответ #49 : Октября 13, 2011, 11:02:58 pm »
@ hamaha
В моей схеме деталей может и много, но они нужны :-)
В основном там цепи коррекции достаточно тщательные. Регулятор  гейна сдвоенный, в минимальном и максимальном положении сильно разные частотки.
Вот картинки для наглядности в положениях минимального, среднего и максимального гейна:
hamaha
« Ответ #50 : Октября 13, 2011, 11:26:15 pm »
АЧХ мне нравится. НО...
Не понимаю, это у тебя результат симуляции или с реального макета снято? Но неважно. В любом случае на вход схемы сажался генератор безо всякой имитации гитарных цепей. А в реале картинка будет сильно другая, имхо.
Вообще-то для предметного разбора нужно через сим прогнать. Может завтра найдется времечко на это.
« Ответ #51 : Октября 14, 2011, 12:11:18 am »
АЧХ что на картинках есть результат симуляции.
В железе сначала собрал вот так:
Потестировал и понял что нехватает коррекции и хитрой регулировки гейна. Ну и повторитель на входе вызвал противоречивые чувства. В принципе, если в "DriveMe" прикрутить на вход этот повторитель, то будет полная отвязка от гитарных кишок и АЧХ приблизится к результатам симуляции. А так, невысокое входное сопротивление и АЧХ примочки действительно зависит от гитары, но это и хорошо и плохо. ;)
Но вариант с повторителем на входе мне всё-же не очень нравится. Он и сигнал сажает и если уж делать ещё каскад, то усиливающий  и с пре-коррекцией. Короче, думаю пока, два варианта есть и ещё третий незаконченный, пока в симуляторе отрабатываю. Короче, кому интересно - пробуйте, только результаты чур в студию!  Я семплы пока не писал, коррекцию может ещё поправлю, запишу - вывалю.
« Последнее редактирование: Октября 14, 2011, 12:13:29 am от zeroid »
hamaha
« Ответ #52 : Октября 14, 2011, 06:39:49 pm »
Результаты симуляции схем zEROID'a.
Там же LTspice схемы для ленивых.
http://www.onlinedisk.ru/file/751556/
Обсуждение?
ivana
« Ответ #53 : Октября 14, 2011, 07:56:19 pm »
А может и диоды тогда не с коллектора а с эмиттера второго транзистора заводить в ООС? Попробовать на готовом девайсе имхо дело пары минут. И тоже переключатель можно поставить :)
hamaha
« Ответ #54 : Октября 14, 2011, 09:39:04 pm »
Куда??? В схеме только один инвертирующий каскад.
« Ответ #55 : Октября 14, 2011, 09:50:32 pm »
Если стоит цель получения макс. гейна с одного транзистора, то  верхняя (два ВС548С) схема в принципе может давать до 36-40 дБ усиления с приемлемой частотной коррекцией.
hamaha
« Ответ #56 : Октября 14, 2011, 10:01:24 pm »
Да, так и есть. И именно "в принципе".
ivana
« Ответ #57 : Октября 14, 2011, 10:12:43 pm »
Надеюсь, zEROID всё же поймет куда  ::)
F.O.G
« Ответ #58 : Октября 14, 2011, 11:22:34 pm »
Ну запиши звук хоть как-нибудь
lart
« Ответ #59 : Октября 14, 2011, 11:58:40 pm »
Здесь есть этих звуков...
http://www.sugardas.lt/~igoramps/article17.htm
