Автор Тема: про преамп Marshall jcm900  (Прочитано 10333 раз)
Tza
Re: про преамп Marshall jcm900
« Ответ #120 : Марта 30, 2010, 09:38:01 pm »
@ kholonkin
Что такое ДС/ДС преобразование?
« Ответ #121 : Марта 30, 2010, 09:44:57 pm »
Выскочастотное преобразование, плюсы: высокий КПД, Стабильная напруга.
Минусы: нужно иметь некоторые навыки, чтоб это дело не срало ВЧ помехами.
В твоем варианте, да и в своем бы в данной ситуации пошел бы и купил бы транс типа ТП-122-1 и не парился бы.
Описание на транс тут:
http://www.promelec.ru/catalog_info/54/130/509/256/
« Ответ #122 : Марта 30, 2010, 10:16:23 pm »
Не обязательно высокочастотное.
Вот классическая схема удвоения напряжения (если ток обмотки позволит):
Tza
« Ответ #123 : Марта 31, 2010, 02:19:07 am »
@ kholonkin
Дело в том, что предполагалось сделать блок питания отдельный с трансом. Блок есть, а обмотка не катит. Внедрить трансик такой можно, только внутрь корпуса с лампами, но фон будет по-любому, а это не гуд. Попробую множик, может даст результат...
Как говориться...на ошибках учатся, кстати я заказал транс, который мне посоветовал человек знающий...хз, как у него не просаживается напруга, я не понимаю...узнаю у него...
Спасибо, ребята за помощь...
« Ответ #124 : Марта 31, 2010, 11:24:37 am »
Вариант с двухполупериоднным выпрямлением
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #125 : Марта 31, 2010, 11:29:40 am »
@ KMG
на мостиках просадка больше будет же, очередные потери...
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
« Ответ #126 : Марта 31, 2010, 12:00:22 pm »
Зато при больших токах при однополупериодке пульсации могут достигать неприемлемых величин.
Везде копромисс "нет в мире совершенства" :(
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #127 : Марта 31, 2010, 12:12:55 pm »
@ KMG
хотя да!я делал удвоитель на ток 700ма...ужасное чтото...
как вариант сделать типо перевертыша, разобрать китайский транс, посчитать виток на вольт снять первичку и вторичку, и намотать на 4.5 и на 7вольт, все должно получится:) только нужно прикинуть потянет ли обмотка 4.5вольта 1а на 6вольт 700ма?) подумай над этим методом:)
« Последнее редактирование: Марта 31, 2010, 12:13:35 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Tza
« Ответ #128 : Марта 31, 2010, 01:29:38 pm »
Поставил множик всё отлично работает, напруга 6,2В -идеально.
А теперь о плохом...
Поиграл минут 10 потрогал транс, а транс горяченный стал, по ходу по току не хватает...
емкость в множик поставил на 2200мкф.
Tza
« Ответ #129 : Марта 31, 2010, 01:40:10 pm »
При недокале всё-равно слышно немного песочка. А это  совсем не "тру".
===Добавил===
Я думаю, что придётся разобрать транс и домотать злополучные витки.
Помогите с расчётом транса, пожалуйста.
Как определить, сколько ещё домотать? И если провод будет немного другим диаметром, то на чём это скажется?
Накальная обмотка была с расчётом 4,4В на 1А.
« Последнее редактирование: Марта 31, 2010, 02:35:59 pm от Tza »
Tza
« Ответ #130 : Апреля 09, 2010, 10:12:04 am »
Товарищи, такой вопрос...
Питание полностью выпрямил, нужно ли заэкранить провода?или без экрана фона не должно быть тоже?или всё же заэкранить?то какие именно провода, т.к. я думаю, что все не получится, т.к. на коммутацию идут очень короткие провода...
Tza
« Ответ #131 : Апреля 14, 2010, 07:59:30 pm »
Спасибо всем!Вот, что получилось.
Подскажите, нужен ли в этой схеме истоковый повторитель на IRF740 или катодного повторителя хватит, который уже есть?
Tza
« Ответ #132 : Апреля 18, 2010, 03:14:41 pm »
Товарищи, хочу сделать полноценный двухканальный преамп. Вот схемка...можете подсказать, правильно ли переключение организовано. Особенно беспокоят гейны, будет ли дополнительный в параллель гейн влиять на звук(когда переключаешься с канала на канал)???
Tza
« Ответ #133 : Апреля 23, 2010, 03:47:41 pm »
Разработал печать преампа на 2 канала, но т.к. опыта в подобных делах не очень много, поэтому спрошу, может ли кто-нибудь помочь оптимизировать печать?
Lucifer
  • Тот кто несет свет
    • ICQ клиент - 375127955
« Ответ #134 : Июля 01, 2010, 07:31:05 pm »
Хм, схемка мне понравилась=))) Только на выход нужно катодный повторитель=)) Пока на макете соберу чтобы послушать звук=) :)
Tza
« Ответ #135 : Июля 07, 2010, 11:50:07 pm »
@ Lucifer
скоро уже доделаю. Сделал печать. Думаю будет работать, ещё будет+переключение с другим включением диодов...
В конце поставил истоковый повторитель...
« Последнее редактирование: Июля 07, 2010, 11:51:14 pm от Tza »
Tza
JCM900
« Ответ #136 : Января 22, 2011, 01:20:34 am »
 Заканчивую конструирование преампа на 2 канала. Выкладываю на суд форумчан свой, пока не законченный проект.
Кто-нибудь, что-нибудь делал по теме подобное?
« Последнее редактирование: Января 25, 2011, 10:02:23 pm от vzvodatorr »
Tza
Re: JCM900
« Ответ #137 : Января 22, 2011, 01:21:12 am »
« Последнее редактирование: Января 25, 2011, 05:02:36 pm от vzvodatorr »
Tza
Re: JCM900
« Ответ #138 : Января 22, 2011, 11:48:09 pm »
« Последнее редактирование: Января 25, 2011, 05:03:11 pm от vzvodatorr »
Nortelius
Re: JCM900
« Ответ #139 : Января 22, 2011, 11:54:49 pm »
На вид - очень даже хорошо
Схему можно посмотреть?
И как организовано питание девайса?
Корпус Gainta G0 477?
