Автор Тема: про преамп Marshall jcm900  (Прочитано 10412 раз)
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
Re: про преамп Marshall jcm900
« Ответ #20 : Ноября 02, 2009, 10:17:38 am »
и на названиях чегож я циклюсь?
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
« Ответ #21 : Ноября 02, 2009, 10:34:24 am »
Собирал я эту схему не раз. Делал на 6Н2П ЕВ и даже на 6Н16Б и 6Н17. Разницы особо не почувствовал, только 6Н16Б чуть-чуть попрозрачней будет на чистом. Гейна одинакого на всех этих лампах. Насчёт количесва гейна - не сказал бы что его очень мало, но вобщен-то не совсем достаточно для соло - играть можно конечно, но привыкать долго надо к такому уровню. Максимальный гейн больше похож на накрученный по уровню кранч- где-то как у Ричи Блюкмора на записи Smoke on the wather)))). Диоды ставил как на хэвипэйдж писали 3-кремния+германия(германий - всетодиодами заменил) всё круто звучит, но для соло по-мне так лучше подогреть его малость)).
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #22 : Ноября 02, 2009, 03:59:20 pm »
слух, а семплов нет у тебя? никаких? оч интересно) так в нем и чистый и перегруз?
Антон
« Ответ #23 : Ноября 05, 2009, 10:11:46 am »
Есть сэмплы, но они в линию писаны к сожалению(преамп знакомому отдал уже, не прописать по-новой). Писали как-то преамп у знакомого через микрофон, если у него остались сэмплы скину ссылочку.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #24 : Ноября 05, 2009, 07:02:52 pm »
да пойдет и в линию просто интересно хотяб примерный звук знать
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #25 : Ноября 09, 2009, 01:13:50 pm »
емае)) все тема заглохла?  автор че у тя получилось то?
Little_Green_Man
« Ответ #26 : Ноября 09, 2009, 06:43:44 pm »
Делал когда то по схеме с хэви пэйдж. Вот сэмпл писал тогда тупо в комп напрямую с темброблока и затем кабинет в гитарриге. http://slil.ru/28181208
все пикушки слюдяные были, че в проходах уже сам не упомню мож бумага масло, а мож и пленка. но подпесочивал он прилично эт я помню..
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #27 : Ноября 09, 2009, 06:51:15 pm »
етож 800?? :D
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Little_Green_Man
« Ответ #28 : Ноября 09, 2009, 06:58:40 pm »
эт кабинет в риге от 800ки, а схема с хэвипейджа выше представленная. Макет был с приличными проводами см по 15, но никаких возбудов не было
Думаю если на норм комплектухе собирать толком будет лучше звучать, тока характер примерно тот же останется
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2009, 07:11:50 pm от Little_Green_Man »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #29 : Ноября 09, 2009, 07:21:09 pm »
аааа нц звук крутой)) чесно)) а еслим пожестче звучит??  ::)
Freedom is slavery.
War is peace.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #30 : Ноября 09, 2009, 09:07:49 pm »
ну что с юбилейным 500 постом)) начал слушать семпл)) сперва разочаровался) потом када пошло мясо! я вспомнил метлу) всетаки звук там оч похож... ппц) придется собирать)))
Антон
« Ответ #31 : Ноября 09, 2009, 11:12:39 pm »
А вот мой вариант JCM900 http://www.onlinedisk.ru/file/263303/ . Писалось с транзисторного Crate динамик 10". Микрофон Shure SM58, звучка EMU 0404 USB, гитара Fender Stratocaster.. никакой обработки не производилось. Насчёт гейна не уверен что на полную был выставлен.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #32 : Ноября 10, 2009, 11:56:37 am »
хм(( грязновато вышло((
Антон
« Ответ #33 : Ноября 10, 2009, 02:46:16 pm »
Динамик+ламповый оконечник и нормально будет, у преампа широкий частотный диапазон вот и грязь и песок. Вобще записать можно что угодно и как угодно. Для коллекция такая железяка не помешает собирай смело.
Little_Green_Man
« Ответ #34 : Ноября 10, 2009, 07:30:47 pm »
Все будет от оконца и кабинета зависеть пожалуй.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #35 : Ноября 10, 2009, 07:35:04 pm »
я думаю если его греть санс ампом? че можно выжать? как думаешь?
Little_Green_Man
« Ответ #36 : Ноября 10, 2009, 08:34:03 pm »
Можно выжать кучу фона)
На мой вкус сан сампом хорошо греть чистые каналы ламповиков, звук самого сансампа както теплее и динамичнее от этого. Если тебе нужен внятный звук я бы рекомендовал использовать грелку подинамичнее чем санс.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #37 : Ноября 10, 2009, 09:36:39 pm »
ну если тоды брать кранк дистортиус то это ведь перебор.. слишком гейново выйдет))
Антон
« Ответ #38 : Ноября 10, 2009, 09:40:29 pm »
http://www.onlinedisk.ru/file/264141/ вот JCM900 подогретый, правда всё в линию писано, потом комбоэмулятором обработано. Если и греть чем-то JCM900, то его только в "режиме" чистого сигнала включать надо(можно немного на кранч перейти). Пробовал даже 2 900-ых втыкать(в комбик 2 канала раздельных делал) последавательно - ничего хорошего не получил(много шума и звука как такового нет).  Максимальный гейн на JCM900+грелка, тоже хорошего ничего у меня не вышло(((, лучший вариант у меня получался- чистый на JCM и перегруженая грелка..
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #39 : Ноября 10, 2009, 10:26:11 pm »
чем грел? тюбскример? могешь записать не соло а ритм? и ритм на макс гейне самого преампа
