Автор Тема: про преамп Marshall jcm900  (Прочитано 10406 раз)
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
Re: про преамп Marshall jcm900
« Ответ #60 : Ноября 17, 2009, 09:02:24 am »
Преамп - оригинал (но я его помоему ещё под мод  3.66 адаптировал в этом варианте, можно на этой же плате и изначальный вариант преампа сделать - всё совместимо), а печатку я адоптировал под свои нужды и более квазисовременную элементную базу(это к контроллеру относится). Всё остальное шумоподавитель, эквалайзер, Di-Box стороннее - я выше писал что откуда выдрано..
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #61 : Ноября 17, 2009, 10:42:21 am »
а ну да из жмп1)) прост ппц какойто)) аж страшно такое собирать)
Антон
« Ответ #62 : Ноября 17, 2009, 03:13:27 pm »
Та собирать наверное не стоит - там его дорабатывать надо ещё - щелчки есть, фон(шумодав даёт))) надо переделать его) да и с контроллером возни будет..програматор и тд и тп и это не считая того что надо вникнуть как там всё это работает(хотя там просто всё, если что помогу), но для повторения врятли сгодится.. На основе этих печатак просто можно сделать на переменных резисторах(крутилках) преамп...
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #63 : Ноября 17, 2009, 05:16:07 pm »
жесть чесн говоря... наверно буду пытаться отучить бубнеть кранк)) это более реально))
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2009, 05:16:30 pm от ipf »
spamer
« Ответ #64 : Ноября 27, 2009, 09:47:21 pm »
Комрады! собрал преамп по версии с хэвипейджа. работает. нормально. печатка та, что в приведенной мной ссылке, под jcm900 подходит вполне. с сэмплом пока туговато =( Хотя гейна маловато. не поможет ли с ним введение на вход преампа двух стабилитронов, как во втором варианте схемы? какие вообще стабилитроны там можно применить?
srg_ua
« Ответ #65 : Ноября 27, 2009, 10:42:27 pm »
Spamer, если не тяжело скачай сам по ссилке на первой странице теми , где там jcm900 ? Стабилитрони на входе ограничат сигнал, уровень которого више 9 вольт. Можеш поставить любие маломошние которие найдеш.Уровень gain-а (усиления)  и  уровень ограничения вещи немного разние .
spamer
« Ответ #66 : Ноября 27, 2009, 10:55:42 pm »
Коллега, а что мне скачать по ссылке на первой странице?
И малошумящие - это кмакие именно из отечественных?
srg_ua
« Ответ #67 : Ноября 28, 2009, 01:56:14 am »
Spamer , то что ти виложил под видом печатки jcm900 :).Я написал "маломощние стабилитрони" , какие из отечественних не скажу, не подрукой справочника.Поищи сам Uст=9В;Iст.ном.- несколько милиампер .Если ти уверен что подаеш на вход сигнал с уровне меньшим 9 В (с пасивними звукоснимателями так и будет),забей на стабилитрони .
spamer
« Ответ #68 : Ноября 28, 2009, 07:48:34 am »
Сделаем вид, что мы поняли друг друга =)
spamer
« Ответ #69 : Декабря 01, 2009, 10:19:16 pm »
Короче тупо овер получился, который только на максимальной громкости усилителя превращается в металлику(((
« Ответ #70 : Декабря 01, 2009, 10:52:33 pm »
Как владелец оригинальных JCM900 2100 (1991год) и 2100SL-X (1993 год) скажу, что они довольно злые и двумя гейнами рулятся очень гибко. Так что у вас, видимо, лыжи не едут,,.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #71 : Декабря 01, 2009, 10:54:15 pm »
всетаки превращается))) это радует)) прикольно)) может правда собрать))
spamer
« Ответ #72 : Декабря 02, 2009, 09:45:29 am »
Было бы интересно услышать о результате тех, кто кроме меня собирал jcm900
« Ответ #73 : Декабря 02, 2009, 10:40:28 am »
Tza
« Ответ #74 : Февраля 27, 2010, 05:09:51 pm »
Собираю преамп. Печатку поправил, т.к. ноги панели не лезли, соответственно вопрос. Не будет ли возбуда от близкого рассположения дорожек возле ног лампы???
Фотку прилагаю.
Забацал ещё переключение с перегруза на клин. Может кто подсказать, правильно я сделал коммутацию?
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2010, 05:15:42 pm от Tza »
Tza
« Ответ #75 : Февраля 27, 2010, 05:14:42 pm »
mesarubka
« Ответ #76 : Марта 09, 2010, 03:32:20 pm »
http://www.onlinedisk.ru/file/373227/
http://www.onlinedisk.ru/file/373230/
вот то что я напаял --- из всего что было --- кондеры если поставить орандж получится лучше  -- на входе компрессор на 30-40 проц гейна и гейн преда на 50-60 проц - это для соляков а для рифов просто гейн 60-90-проц сам пред и все презенс убран в ноль -- металл звук выходит
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #77 : Марта 09, 2010, 03:59:54 pm »
mesarubka
МИТОЛКОРРРР :D
ну гейна норм, не очень мало, для коллекции стоит собрать! круто:)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #78 : Марта 09, 2010, 04:04:15 pm »
так мясорубка это ты че собирал то? жсм900 с хевипейджа? сыграно прикольно звук похож на маршал)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #79 : Марта 09, 2010, 04:34:33 pm »
@ Sandman
хоть название фигурирует 800... но чтото сомнения дикие у меня по этому поводу.. осьмисотый не потянет на такое...
Freedom is slavery.
War is peace.
