Автор Тема: про преамп Marshall jcm900  (Прочитано 10415 раз)
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
Re: про преамп Marshall jcm900
« Ответ #80 : Марта 09, 2010, 04:43:01 pm »
яж почему и спрашиваю. уж больно злой он для 800
« Ответ #81 : Марта 09, 2010, 05:39:46 pm »
Возможно датчики активные
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #82 : Марта 10, 2010, 04:10:35 pm »
Ну шо, собрал я этот JCM900 все утро убил на него >:( но звук мне нра :o :D! вот кривой семпл http://www.onlinedisk.ru/file/374204/ там даж звук не рулил, прост сыграл и все. А вот и фота уродца:
http://i052.radikal.ru/1003/6e/96a1c9803eac.jpg
http://s50.radikal.ru/i129/1003/3e/7d5205381c58.jpg
« Последнее редактирование: Марта 11, 2010, 09:06:01 am от ipf »
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #83 : Марта 11, 2010, 09:10:17 am »
тока вот не могу понять как работает фут свич и как разделяется преамп на чистый и грязный. вот фрагмент схемы переключения, может ктонить объяснить как оно работает?:
http://i033.radikal.ru/1003/6f/a57e147e1058.jpg
MIXA
« Ответ #84 : Марта 12, 2010, 02:03:11 pm »
Это две мастер громкости, одна может использоваться для соло.
Работает или нижний или верхний по схеме ОУ, в зависимости от сигнала управления на выводе управления (1).
Насчет двух каналов, это сильно громко сказано. Преамп можно перевести на чистый, только поворотом гейнов)) т.е., девайс - одноканальный
« Последнее редактирование: Марта 12, 2010, 02:05:39 pm от MIXA »
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #85 : Марта 12, 2010, 04:44:40 pm »
кароч, проще всего делать без этой штуки как я понял.
Tza
« Ответ #86 : Марта 26, 2010, 02:04:08 am »
УРА!
Запустил сегодня преамп, заработал сразу. Накал переменкой питаю, на аноде около 300В. Звук на максимальном гейне приятный...тёплый и певучий, но думаю маловато его всё-таки. Клин тоже прикольный...
Теперь а плохом...
Есть фон, но на 50Гц не очень похоже. На клине он присутствует, но очень мало...
Трансформатор питания стоит рядом в 30см...
Кто разъяснит ситуацию???Откуда такой фон пробивается?
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #87 : Марта 26, 2010, 06:17:57 am »
потаму шо питаешь переменкой
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #88 : Марта 26, 2010, 10:02:58 pm »
@ Tza
а накал подтянут к земле? как вариант подними вольт на 50-70его, я раз попробовал теперь везде так решил переделать потомучто фона с ним очень мало.
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Tza
« Ответ #89 : Марта 27, 2010, 02:24:40 am »
@ Venom
подтянут-это в смысле через 100 омные резюки об землю? Если да, то нет.
Поднять накал до 50В??? А накальная нить не сгорит ли?
Заметил, что при выключении фон пропадает и при разрядке анода можно поиграть секунд 30 без него...
Вот зафотал проект в разработке...
« Последнее редактирование: Марта 27, 2010, 02:29:08 am от Tza »
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #90 : Марта 27, 2010, 12:32:28 pm »
нужно сделать среднюю точку тобишь 2 резика по 100ом и либо это об землю либо подать напругу как правило делается делитель  прям с анода, и  подается на эту среднюю точку. фона заметно меньше станет. а если вообще радикально завалить фон хотишь то ставь стаб 7806(6вольт) ну или 7812(12вольт) в зависимости от того что за лампы.
Tza
« Ответ #91 : Марта 27, 2010, 02:09:44 pm »
@ Sandman
спасибо. Буду пробывать)
Tza
« Ответ #92 : Марта 29, 2010, 12:31:48 am »
Блок питания сделал. Внутрь блока стаб уже не влез. Подрубил, фон почти пропал...думаю, когда в корпус перееду он пропадёт.
А теперь о плохом...
Померил напругу под нагрузкой. На аноде 270В-нормик, а вот на накале 4,7В, накал светиться не очень ярко, еле видно.
Пц полный...
Выпрямлял обычным диодным мостом+ конденсатор на 2200мкф. Без нагрузки было 5,5В-переменки, а получил 4,3В постоянки.
Это получается, так сильно накал просел?Почему так? Я в печали... :'(
Попробывал оставить одну лампу на накале, напруга подросла и стало 5,4В...
Как правильно подключить накал???+ и - к ногам накала и без разницы к каким что? Я хотел питать 12ах7 6,3В, законтачил 4 и 5 ногу...Поясните, как правильно подключить...
Я тупо подцепил + и - куда папало...
« Последнее редактирование: Марта 29, 2010, 03:23:08 am от Tza »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #93 : Марта 29, 2010, 11:04:29 am »
@ Tza
такс) ну Сандман почти все сказал) Внесу поправки, для того чтоб фон искоренить надо первую лампу от выпрямленного напряжения запитывать, этого достаточно, стабилизация по моему мнению в очередной раз убивает динамику звука.Все замечательно без грамма фона пашет и с выпрямленым накалом ;) по поводу подьема накала, поднимать это как бы в кавычках, в реальности получается развязка накала с анодным напряжением, для уменьшения наводок по цепи накала, смысла поднимать через среднюю точку нет, обычно подают просто на одну ногу лампы, поскольку нужен только потенциал,а не ток)
Freedom is slavery.
War is peace.
Tza
« Ответ #94 : Марта 29, 2010, 01:11:39 pm »
@ Venom
На счёт фона всё понятно. Спасибо. А как можно напряжение накала поднять?Ведь 4,7В-это совсем не "тру"
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #95 : Марта 29, 2010, 01:28:34 pm »
@ Tza
у тебя выпрямленно 4.7? или переменки? можно попробоавть выпрямить и кондер хороший повесить... но 5в мало... 5.5хотябы... или ты о исскуственном подьеме накала? ::)
Freedom is slavery.
War is peace.
Tza
« Ответ #96 : Марта 29, 2010, 01:38:45 pm »
@ Venom
На холостом ходу получается 5.5В переменки, выпрямляю и получается уже под нагрузкой 4,7В. Анод ведь не просаживается. Я думаю может кондёр плохой. Я его снял со старой схемы телика...
Если это не поможет, то я тогда хз...придётся как-то искуственно поднимать
На сколько мкф поставить кондёр в накал???На 1000мкф хватит?
atrapada
    • ICQ клиент - 686181350
« Ответ #97 : Марта 29, 2010, 01:41:08 pm »
ставь на 4700 или поболее
Tza
« Ответ #98 : Марта 29, 2010, 02:24:55 pm »
Сейчас попробывал переменкой запитать от этого же блока. Получилось всё-равно 4,7В, по идее должно в 1,41 раз увеличится...не могу понять ничего...
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #99 : Марта 29, 2010, 03:06:33 pm »
@ Tza
есть такая тема что, ток 1 ампер привыпрямлении поддерживает конденсатор емкостью 4700мкф!:) так что смотри;)
зы могу немного ошибится с формулировкой но суть та на 1а-4700мкф, проверено не однократно) ты от какого транса питаеш, судя по всему провод тонковат у тебя раз просаживается так...
Freedom is slavery.
War is peace.
