Автор Тема: Импульсник - Накал! Ну и что-то думаем с анодкой..  (Прочитано 24711 раз)
Troll
Re: Импульсник - Накал! Ну и что-то думаем с анодкой..
« Ответ #220 : Декабря 26, 2008, 05:40:46 am »
Нет, я мерил только на нагрузке.. Всё нормально держалось, видимо надёжно, не грелось. Я измеряю непосредственно в практических условиях.
Чёрт, с импульсниками мне совсем не везёт...
Попробовал ещё один..
Так он шумит так что даже ушами слышно.. Писк высокочастотный..
Хотя рабочая настроенная частота выше 40кГц..
Так что пока самый оптимальный вариант -
Простой обратноходовый импульсник + анодный трансик перевёртышь, через гасящий конденсатор в сеть.
Это работает и компактность выходит.
Я уже столько времени на это убил если честно, как-то влом ещё что-то пробовать, но свои цели я достиг.
Если у кого-то есть вопросы можете писать, я поделюсь своим опытом подробнее..
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2008, 05:42:53 am от Troll »
BSVi
    • ICQ клиент - 271140477
« Ответ #221 : Декабря 26, 2008, 10:39:09 am »
А я вот кручу модифицированный обратоход птерыча... много интересного вылазит... Пока у моего варианта кпд очень херовый около 50% и ток через катуху совершенно необьяснимую форму имеет ищу ошибку.
BSVi
« Ответ #222 : Декабря 27, 2008, 09:21:20 pm »
Итаксь, много возился с БП птерыча.
Кроме всех тех недостатков которые я написал раньше нашел еще пару, принципиально не устранимых в флайбэке.
Во-первых это выходные диоды. Они видят очень мощные брости напряжения, около 1.4кВ(!!!)  из -за этого они хоть и не умирают, но время обратного восстановления становится просто ужасным. гдето 20% мощности тратится на восстановление выходных диодов!!! Один диод как в оригинале я бы в жизни не поставил, даже 3 диода последовательно ведут себя очень плохо. Но это еще не все! Микросхема работает в так называеммом токовом режиме (что это такое можно почитать к примеру тут - http://www.national.com/appinfo/power/files/PowerDesigner_106.pdf) фактически генератором треугольних импульсов должен служить ток через трансформатор, но этого не происходит из-за выброса на прямом ходу, который возникае в свою очередь из-за восстановления выходного диода. Получается, что микросхема проспускает каждый второй импульс (из-за большого тока в нем) и работает на половинной частоте с совершенно не похожими на флайбэк формами сигналов.
Несмотря на все это, тестовый образец работает с мизерным КПД в 54% и выдает стабильные 350 вольт. Более того при подключении к богнеру пульсации в нем имеют очень маленький уровень и вполне играбельно.
То, что флайбэк нужно переводить в режим ОС по напряжению - это несомненно, хотя от проблем с диодом это не избавит. Думаю дальше...
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2008, 09:22:53 pm от BSVi »
BSVi
« Ответ #223 : Января 06, 2009, 10:02:18 pm »
Итак, результаты работы над преобразователем в для ламповых примох.
Работа получилась довольно серьезной, и вот результат - очень малошумящий преобразователь для ламповых примочек, обладающий хорошо настраеваемой нагрузочной характеристикой. Изначально ставилась цель сделать "безкомпромисный питальник для птеродрайвера". Схему и плату можно посмотреть в аттаче.
Когда фотоаппарат приедет из отпуска, напишу подробную статью.
Итак достоинства такой конфигурации
1) Очень малый шум. Колебания напряжения на стоке имеют амплитуду в 5-10 раз ме6ньше, чем в флайбэке, напряжение на выходных диодах не превышает половины выходного напржения, в отличии от флайбэка где это напряжение более чем в 4 раза больше выходного напряжения.
2)  Напряжение на транзисторах всегдаменьше напряжения питания, тоесть не нужно городить зищиту по напряжению, а именно этот вид перегрузки самый опасный для полевиков.
3) Может кому покажется, что защиты по току нет, но она есть - резистор R7 ограничивает ток транзисторов на безопасном для них уровне при кз в нагрузке.
Недостатки
1) Относительная сложность и дороговизна...
2) Микросхема контроллера хоть и очень понравилась мне когда я смотрел даташиты, но на деле она ОЧЕНЬ много потребляет. В данном случае 0.633Вт, что составляет около 30% от всей мощности, потребляемой схемой (!) Еще очень не понравился трансимпедансный усилитель ошибки (
Итого входные напряжения от 8в до 12в напряжение наростает от 70в до 320в, после 12 волт напряжение стабилизируется на уровне 320в. Нагрузка от 10кОм до безконечности.
КПД=61% при нагрузке 66кОм, входном напряжении 12.6В, выходном 320В (если бы управляющая часть не потребляля мощи, КПД был бы около 90%, тут никуда не денешься)
Шум преобразователя при подключении к богнеру не удалось зафиксировать никакими способами.
Нагрузочная характеристика приближенна к обычному сетевому бп путем однополюсной компенсации с очень низкой частотой среза. Ее можно утянуть и чуть-чуть выше и намного ниже изменением одного конденсатора.
Любой желающий в Киеве может взять эту штуковину (с обязательным возвратом) и поиграться с ней.
« Последнее редактирование: Января 06, 2009, 10:19:14 pm от BSVi »
ert
« Ответ #224 : Января 07, 2009, 11:10:53 pm »
BSVi, а почему там диодная сборка BAT54S. Можно же просто BAT54 поставить?
BSVi
« Ответ #225 : Января 07, 2009, 11:22:07 pm »
Можно, но BAT54S более распространенна, цена одинаковая.
« Последнее редактирование: Января 07, 2009, 11:40:02 pm от BSVi »
ert
« Ответ #226 : Января 08, 2009, 07:08:19 am »
А W1, что такое?
« Ответ #227 : Января 08, 2009, 09:27:25 pm »
Для BSVi
Ну вот, а ты говорил флайбэк - самый идеальный вариант, только время потратил и материалы, ...возможно опыт остался. )
Контроллер жрет 30% от всей мощности? ...может он для управления мощными ключами? ...обычно для маломощных ИБП подавать мизерное управление нужно.
BSVi
« Ответ #228 : Января 08, 2009, 10:42:08 pm »
>А W1, что такое?
Перемычка
Заметь, что я это говорил, когда пытался сделать БП от 220вольт в таком случае полумост шумит гораздо больше и точно не подходит. Сейчас я тренируюсь на "птичках" 12->350
В любом случае я не видел, чтобы кто-то делал хоть как-то систематизированные исследования до меня. Обычно все заканчивается бустом на 555 таймере
Н>обычно для маломощных ИБП подавать мизерное управление нужно
Это если контроллер по технологии КМОП сделан, а таких очень мало и они не массовые с соответствующей стоимостью. SG сделанна по ТТЛ(Ш) технологии, и соответственно кушает много
Сейчас сделал еще одну схемку. КПД теперь 80%, правда без ОС.
« Последнее редактирование: Января 08, 2009, 10:44:36 pm от BSVi »
« Ответ #229 : Января 09, 2009, 05:18:06 pm »
А в чем отличие выбранного контролера от TL494, распространенного в управлении полумостами? ...я вот не в курсе.
BSVi
« Ответ #230 : Января 09, 2009, 08:08:44 pm »
эт потому, что в поиске на st.com не набрал sg3525 и не прочитал аппноут.
« Последнее редактирование: Января 09, 2009, 08:09:03 pm от BSVi »
« Ответ #231 : Января 09, 2009, 08:34:50 pm »
Набирал и искал сразу как увидел отчет твой, только чтобы на импортном сайте что-то скачать бесплатно нужно нажать соточку другую ссылочек, в результате окажешься на той же странице от куда начал, где все горит и мигает "скачиваем тут" только ни инфы скаченой и настроения не прибавляется.
BSVi
« Ответ #233 : Января 10, 2009, 04:07:58 pm »
Хорош стибаться ))) ...я в поисковой системе нырял, ...а потом нашел по твоей ссылке. Скажу прямо, технические буржуйские термины я не понимать ), ...для меня что-то из разряда "штучечка-защищалка", "замечательная штуковинка-переключалка", "летящая-играющая", "чувствующий водитель" и пр.
Раз уж проводишь тест, и отчеты такие подробные, если не в лом, просвети менее образованного любителя, почему выбор пал на SG3525.
BSVi
« Ответ #234 : Января 10, 2009, 04:43:36 pm »
Итак, более подробная статья про импульсники. На этом обсуждение преобразователей 12->350 можно отложить до появления дешевых и массовых КМОП шим-контроллеров.
http://bsvi.fatal.ru/projects/tube_smps.php
SG выбранна в основоном из-за своих выходных каскадов. Она способна на прямую управлять одним из транзисторов и таким образом количество дискретных транзисторов и диодов уменьшается в 2 раза.
Слкдующая задача-фикс - питание прямо от сети. Это гораздо сложнее...и интереснее. К сожалению, на этой оптимистической ноте наступила сессия ))
Troll
« Ответ #235 : Января 10, 2009, 05:30:22 pm »
Спасибо, почитал.
Слушай, а чтобы тебе не попробовать тогда самый обычный обратноходовый питальник, для прямого питания от сети?
Я сейчас попробовал, короче по самой ерундовой схемке на одном транзисторе, даже без обратной связи - получил около 12 и 120 вольт, это так, для теста.
Транзисторов высоковольтных не нашлось, я поставил как в той статье КТ940А, работает, нагрузку двух ламп держит (накалов)
Анод сэмулировал(нагрузку в 5мА держит), пока не подключал к макету, потому что в планах купить нормальных транзисторов и перемотать импульсный трансик на более высокое напряжение анода.
Единственное ещё осталось - как обратную связь тут на два напряжения сделать? Остабилизировать, чтобы и 12 вольт было и около 250..
BSVi
« Ответ #236 : Января 10, 2009, 06:27:20 pm »
про флай я же написал - шумит он сильно. Тут нужно будет много думать. Померяй шум.
Troll
« Ответ #237 : Января 10, 2009, 06:34:07 pm »
А, ну да.. На частоте порядка 20кгц это даже слышно ушами  :)
И весьма громко..
Ой, пока не могу к схеме подключить..
Через накалы вовсяком случае не просачивается..
Как переделаю анодку, так отпишусь.
А что по поводу стабилизации?
« Ответ #238 : Января 10, 2009, 08:45:00 pm »
Не факт, полевик с изолированным затвором можно подключать куда угодно, у TL494 есть выходной каскад, можно задать ток как угодно, инвертировать импульсы, довольно распространенная, две секции усилителей ошибки, еще есть критерии выбора? ...или это уже не важно? ))
На КМОП делается в два корпуса 651-и серии ЛЕ5 и ТМ2 или без всего в автогенераторе  :D ...каждый сходит с ума по своему.
BSVi
« Ответ #239 : Января 10, 2009, 09:14:01 pm »
Потихоньку сыпятся вопросы, пишется фак
http://bsvi.fatal.ru/projects/tube_smps_faq.php
Факт, затворная емкость - почти нанофанад, тлка в жизни с такой емкостью не справится, только дополнительный буффер.
До 40кГц далее неосновные носители зарядов не успевают рассасываться в выходных биполярниках, более того однотактный выходной каскад - это огромная трата энергии в пустую. (уменьшение кпд)
Тут тоже, одна с фиксированным порогом.
Не делаются, еще нужен как минимум компаратор и драйвер силовых полевиков.
Вообще-то это элементарно делается на любом мелком контроллере+драйвер, даже дешевле может оказаться - к примеру, тини13 + ir4426 = 16грн всего (и это при нынешнем курсе), только сложновато для народа. Да и из разряда - у кого писька длиннее.
со стабилизацией все очень просто - можно сделать только "взаимную стабилизацию" тоесть каналы будут плавать друг относительно друга, что вообщем-то не намного лучше, чем относительно земли, поэтому мне кажкется, что тут вообще стабилизации не нужно.
Более того есть предположение, что весьма неплохо сделать сетевой флай 220->12 а потом повышающий преобразователь, как в моей статье.
Перспективными топологиями для сетевых БП можно считать
1) Что-то сделать с флаем, уж сильно под него вся промышленость развернута. К примеру несколько каналов выпрямлять, тут думать нуно.
2) Форвард с активным клэмпом (или форвард-косой-полумост)
3) Резонансный полумост
4) Фазосдвигающий мост.
« Последнее редактирование: Января 10, 2009, 09:29:12 pm от BSVi »
