Автор Тема: Импульсник - Накал! Ну и что-то думаем с анодкой..  (Прочитано 24710 раз)
BSVi
    • ICQ клиент - 271140477
Re: Импульсник - Накал! Ну и что-то думаем с анодкой..
« Ответ #260 : Января 14, 2009, 04:22:22 pm »
А в чем вопрос?
Troll
« Ответ #261 : Февраля 03, 2009, 06:02:40 pm »
Quick Question:
По гальванической развязке в импульсниках.
Короче непонятно мне есть ли гальваническая развязка.
Есть у меня имульсник для принтера, адаптер для мобилки древней и DVD.
Во всех казалось бы полная гальваническая развязка - есть две части схемы на плате, разделённые импульсным трансом и оптопарой... но есть и конденсатор.. Синий, высоковольтный, керамический..
Если из-за него нету развязки, то нахрен так делать?
BSVi
« Ответ #262 : Февраля 03, 2009, 07:25:06 pm »
Я когдато уже рассказывал зачем этот конденсатор - он для возвращения токов смещения в первичную часть преобразователя.
Его емкость такова, что его разряд не может причинить вреда здоровью. Более того, внутри он состоит из двух конденсаторов (Y1 - на 150 вольт перементки и Y2 - на 250), что гарантирует безопасность человека в случае поломки одного из внутренних конденсаторов.
Все устройства, имеющие такие конденсаторы должны быть подключенны к занулению (к примеру, компы).
Troll
« Ответ #263 : Февраля 03, 2009, 07:59:45 pm »
Но всё-же, нельзя использовать подобные схемы для наших дел?
BSVi
« Ответ #264 : Февраля 03, 2009, 08:10:14 pm »
Почему нельзя? Можно, но аппарат нужно землить. По большому счету можно и не землить, но шуметь будет сиьлно и может биться током - навероне все знают, что бывает, если прикоснуться к незаземленному компу и к батарее одновременно. Но такие удары опасности для жизни-здоровья не представляют.
Теперь по импульсникам - сделал я со своим импульсником хотбокс, никаких наводок и шума от импульсника нет, но возникли проблемы с настройкой звука самого хотбокса (или точнее, с черезмерной низастостью палки) сейчас думаю об этом ))
Насчет правильного размещения импульсника - я вот что подумал, а ведь можно делать импульсник в виде адаптера в розетку, как делают тут с ТПШ, таким образом наводки полностью можно исключить )))
Troll
« Ответ #265 : Февраля 03, 2009, 08:20:41 pm »
Блин.. А бьётся кстати комп неприятно.. Только что проверил..
Получается что струны гитары так и будут биться, когда я буду на ней играть? Но при условии того что я ещё и буду на заземлении каком-то стоять/трогать.
Ещё пара QQ:
Как аккуратно разобрать фирменный импульсный трансик(склейку долбанную)? И если всё таки сломал, его можно просто склеить? Я о феррите.
Размещение импульсника:
Я незря говорил что выбираю импульсник, для размещения в корпусе. А толку от сетевого адаптора.. Только меньше и легче будет. Тогда лучше забить и делать на старом супер способе. Конечно сетевой провод то он так и так будет, но хотелось всё внутри делать.
BSVi
« Ответ #266 : Февраля 03, 2009, 08:50:22 pm »
Нагреть термофеном гдето до 150 градусов, и он разберется, пока греть будешь - будет вонять, осторожно, клеить можно.
Дак а толку-то? Смотри 1 - нужно мотать транс, 2 - нужно купить нонижающий адаптер, не лучше ли сразу сделать адаптер с нужными выодными напругами?
Сетепой импульсник прямо в корпусе примохи - очень сложное, если вообще возможное занятие, сильно они шумные (
Troll
« Ответ #267 : Февраля 03, 2009, 09:10:00 pm »
Ну так сетевой импульсник в корпусе примохе я уже давно реализовал  :) Я вот только ищу максимально удобный по всем параметрам вариант.
Чем лучше склеить назад?
BSVi
« Ответ #268 : Февраля 03, 2009, 09:17:11 pm »
А ты схемку покажи своего сетевого импульсника в корпусе )
Склеить назад лучше эпоксидкой, но я обычно просто изолентой сматываю.
Troll
« Ответ #269 : Февраля 03, 2009, 09:27:37 pm »
Ну я же говорил уже много раз - наиболее удачная конструкция вышла на обычном флайбеке.. Классическая однотранзисторная схема. Расстояние не менее сантиметров 5 от сигнальных цепей/ламп/прочего ловящего.
Но я продолжаю делать эксперименты с разными схематическими решениями.
BSVi
« Ответ #270 : Февраля 03, 2009, 09:32:30 pm »
Ты схему покажи, на одном транзисторе скорее всего квазирезонансный, а не обычный флайбэк.
« Ответ #271 : Февраля 04, 2009, 11:59:24 pm »
Я думал все, нашли вариант и тема ушла. Шумов никаких не будет, если взять две консервные крышки, вырезать ножницами по прямоугольнику, согнуть коробочками и припаять с обеих сторон платы, вакурат закрыв весь импульсник, корпус на земле устройства, что может быть проще? ...как-будто мимо ушей пролетает ей Богу )))
Hyde
« Ответ #272 : Февраля 05, 2011, 03:25:08 pm »
А может кто-нибудь использовал микросхемы семпейства TOP-Switch?
« Ответ #273 : Февраля 05, 2011, 05:08:15 pm »
Полная экранировка не является панацеей - её нужно обязательно сочетать с развязкой по ВЧ проводов, выходящих наружу из экранированного объёма - провода антенят точно так же, как и сами элементы преобразователя.
« Ответ #274 : Февраля 05, 2011, 06:14:04 pm »
Там выше в теме есть (я описывал), что кроме самой схемы ИБП в нее входит фильтр пробка, следом небольшой электролит, шунт керамикой, ...вот это все в кожух, а далее уже идет "очищенная" шина питания. Но все равно мне не понравился звук, он был обратноходовик, и резистор ставил в качестве нагрузочной характеристики МЖТ, ...не знаю, может еще нужно было крутить пару недель, но "время торопит, оно нас не ждет, действовать нужно быстрей" (с) Мастер.
Затворник
Господа, я конечно понимаю, что мнения бывают полярные, что можно питать пред от умножителя на рассыпухе и горя не знать со звуком. Другие скажут, что не тру и непременно нужен трансформатор. А если использовать трансформаторный умножитель, питая его от импульсного БП постоянным напряжением, то есть ещё по ходу дела синус либо прямоугольники генерить? Вот так кто-нибудь пробовал делать? Что скажете? Тру? Дело в том, что нет у меня аппаратуры надлежащего качества, чтобы самому отслушать.
« Ответ #276 : Апреля 07, 2016, 10:36:18 pm »
Собрал бп на 2153. Вроде по замерам пока неплохо. единственное но. в холостом ходу выдает 500в, нагрузил  на резистор 30к держится 350в. В схеме есть супрессор который должен огранчивать и не давать подниматься выше 350. Паяю его а напряжение что с ним что без него. Не супрессорит вообще. Как узнать его исправность. Покупал новый, написано на 350в, как диод звонится.
Gregg
« Ответ #277 : Апреля 07, 2016, 10:58:54 pm »
Есть однонаправленныe и двунаправленныe супрессоры (TVS diodes). Если из первых надо проверить правильно ли установлен.
Я тоже делал по мотивам BSVi, таких ставлял (на 400В) и работали правильно. Там есть верхняя граница, так что если пишет 400В то уйдет примерно до около 420В.
« Ответ #278 : Апреля 08, 2016, 12:01:26 pm »
Ну вроде купил тот что в схеме. Устанавливал правильно, как стабилитрон. :-/
« Ответ #279 : Апреля 08, 2016, 12:03:26 pm »
Вопрос в том что суппресор там нужен ибо пока накалы разогреются считай нагрузки нет, некоторые электролиты могут повзрываться, не говоря уже за то что его и без ламп могут включить.
