Автор Тема: 3 (три) почти ламповых ватта в маленькой коробоче?  (Прочитано 27698 раз)
В чем соль схемы не пойму
Так может и не стоит искать чёрную кошку в тёмной комнате - особенно, если её там и не было?
Sanoend
Вот вот. Имхо для меня сейчас интереснее суперчамп от @ Peratron. Правда там появился существенный для меня минус, но отпишусь в профильной теме.
« Последнее редактирование: Июня 21, 2012, 10:41:29 am от Sanoend »
access777
А это не та схема, где питание 300в? Чего-нибудь побезопаснее бы...
Самое смешное в том, что если взять чипированный конец в какой-нибудь недорогой м/с похожего класса мощности, то в ней окажется примерно то же самое...
 :D :D :D
Например, LM380
« Последнее редактирование: Июня 22, 2012, 11:29:28 am от access777 »
Что-то меня сомнение взяло...
Эта пара резисторов в коллекторе драйверного транзистора... С этими пятью кольцами вечные заморочки, с какого конца их читать. Прочитать с одного конца - 1 КОм, с другого - 110 Ом. Так вот: если 110 Ом?
Тогда получается сильно!
Uploaded with ImageShack.us
« Последнее редактирование: Июня 21, 2012, 09:03:56 pm от pushkinitel »
EvgenyS
Как номиналы выбрал?
И что "сильно"?
Реплики, реплики...
Сильно - теперь энергетики драйвера хватает для раскачки безо всяких сплющенных верхушек вплоть до максимальной мощности.
Как номиналы выбрал? Так, чтоб работало.
А ток драйвера значения не имеет?!  :o
Может просто следует выбрать правильный транзистор в выходном каскаде?
Я не занимаюсь здесь разработкой, а разгадываю "чиста канкретную" схему. Фотографии платы в топике наличествуют.
« Последнее редактирование: Июня 22, 2012, 10:34:58 am от pushkinitel »
Человек
Опа я полосочки и не смотрел. У меня 1.1 килоома из расчет на примерно 4мА тока драйвера было и 18 волть питания. Там же 18?
Посмотрел. Там получается Оранж-Красн-Коричн-Черны-Красн. Или наоборот. Чето фигня получается.
Может бликануло и там: Красн-Красн-Черны-Черн-Красн.
Тогда это или 220 Ом или 20кОм
« Последнее редактирование: Июня 22, 2012, 11:01:34 am от supbort »
Должно быть 18, если судить по рекламному буклету АМТ.
Человек
Красные это 2.
Я так запоминал Каждый-Каждый-Охотник-Желает-Знать-Где-Фазан-Сидит-Бля. Первая К это коричневый
Человек
20кОМ чето не натурально. 220 ом ближе.
Только если там по цивильному сделано то на драйвере постоянка 40мА дофига много. Может там не середина питания при нуле выставлена?
access777
Покритикуйте, пожалуйста, такую вот схему -
http://www.electroniq.net/files/audio/20w-MOSFET-amplifier.jpg
Прям все для начинающих паяльщиков - и вход высокоомный, и просто, и АВ и MOSFET. И кондеров - совсем нет...
@new_man
Не могу заставитьработать модель irf9510
.model IRF9510 VDMOS(pchan LEVEL=7 VTO=-3.326 RS=0.31236 KP=2.296 RD=0.5824 TC1RD=0.0145 RG=50.893 IS=1e-36
+ CGDMAX=2.50E-10 CGDMIN=4.00E-12 XG2CGD=0.2 XG1CGD=0.1 CBD=8.41E-11 VTCGD=1.5 mfg=International_Rectifier)
« Последнее редактирование: Июня 22, 2012, 06:42:28 pm от access777 »
access777
ХЗ, вроде из работающего спайса взято...
Погугли на тему: пакет EXTRA для LTspice. Там фунт счастья, в этом пакете.
access777
@new_man
Спасибо, я пока в деталях не разобрался, но работать заставил - сделав файл irf*.lib, закинул его в lib. а в симе написал инструкцию include  irf*.lib В свойствах корпуса p-fet указал вместо МР Х, и переименовал его из PMOSFET В IRF9510
Так работает.
« Последнее редактирование: Июня 22, 2012, 07:29:17 pm от access777 »
Насчет http://www.electroniq.net/files/audio/20w-MOSFET-amplifier.jpg
Схемы по такому принципу, только с биполярами, публиковались в "Радио" еще в 70-х годах. Работать будет, но... не хуже не лучше, чем, скажем, TDA2050. Не по-гитарному. Выходное сопротивление ноль, все перезадушено обратными связями. Одна только радость - можно использовать общий радиатор.
access777
@new_man
Большое спасибо за совет об EXTRALIB
теперь все работает правильно.
http://img403.imageshack.us/img403/6238/16578270.jpg
У меня аж руки зачесались... нет времени, а то-б засел за паяльник. Нет ли у ТЕБЯ  :) описания, как производить отладку этой схемы?
а про схему http://www.electroniq.net/files/audio/20w-MOSFET-amplifier.jpg
и TDA2050 - там введением токовой ОС поднималось выходное сопротивление, и все, кто делал, отмечали позитив. В этой схеме нельзя ли ТОС ввести?
« Последнее редактирование: Июня 22, 2012, 07:52:00 pm от access777 »
Наверное можно.
« Последнее редактирование: Июня 22, 2012, 07:54:11 pm от pushkinitel »
Нет ли у ТЕБЯ  Улыбка описания, как производить отладку этой схемы?
Да я ее только-только придумал, еще сам не собирал. Хотя - что значит "придумал"? Каскады стандартные.
Ну, тот резистор, что меж затворами - поставить подстроечник на 100 КОм, он регулирует ток покоя, чем он меньше- тем ток больше. Контролировать по падению напряжения на рез. 0.47 Ом (или там 1 Ом? уже не помню, но неважно.) Одним из входных резисторов (они не зря разные) регулируется полпитания на выходе. Ну и конечно на время отладки нужно использовать блок питания с защитой по току. IRFы хоть и недорого стоят, но все же стОят.
access777
@new_man
Спасибо. Поиграл в симуляторе - у меня оказалось, что при отклонении от 1/2U на коллекторе одного из транзисторов Q1 или Q2 сигнал ограничен с одной стороны, и это регулируется входными резисторами.
http://www.linear.com/product/LT1166 - практически твоя схема, только чуть проще(за счет чипа расщепителя фаз и регулировки смещения от LT). У нас, в Украине, такого я не нашел.
http://cds.linear.com/docs/Design%20Note/dn126.pdf - аппнот на нее. Хотел спросить - в этом документе нарисованы источники тока >4ма. Можно ли в качестве ИТ один ПТ ставить? И можно-ли как-то упростить твою схему, ну типа таким образом?
И еще - неискаженный входной сигнал в твоей схема 0,5в :(
« Последнее редактирование: Июня 23, 2012, 01:01:36 am от access777 »
