Автор Тема: 3 (три) почти ламповых ватта в маленькой коробоче?  (Прочитано 25229 раз)
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
Вообще лично у меня продукция АМТ вызывает заслуженное уважение. По степени приближенности их приборов к лампе - есть разные мнения, но ни у кого не было претензий к качеству изготовления, и цена - вполне доступна и демократична.
По поводу схемы...Схемы они не показывают :). По вышепоказанным фоткам я посмотрел немного... Был бы у меня доступ к реальному прибору - можно было б и нарисовать, а так - просто разглядел структуру выходного каскада... Ничего сверхъестественного.
Поскольку точный тип транзисторов (мне :)) неизвестен - все немного предположительно.
У меня сложилось впечатление, что на выходе - МОСФЕТы, хотя могут быть и БТ(мосфеты имеют более низкий коэфф. использования питания). Типичный выходной каскад - мощный комплиментарный повторитель в классе АВ, с парой резисторов в истоковых(эмиттерных) цепях. Между затворами - подстроечник регулирования тока покоя (на фотке видны проводники, уходящие в дырочки - думаю - термочувствительные элементы для его стабилизации). Предоконечный каскад похож на БТ (средней мощности), имеет резистор в цепи эмиттера, базой подключен к повторителю перед ним. Коллектор его подключен к затвору нижнего по схеме выходника, далее цепочка установки тока покоя, далее затвор второго и пара последовательных резисторов на + питания и конденсатор вольтодобавки с выхода схемы. Все стандартно. Из 4х больших электролитов на фото - 1 вольтодобавка, один - блокировка по питанию и пара в параллель - между выходом схемы и гнездом...
Так - что сразу увиделось. :). Изюминка должна быть где-то в схеме раскачки  -что-=нибудь изысканно-полевое...
« Последнее редактирование: Мая 30, 2012, 01:41:13 am от OldMike »
Sanoend
@ OldMike
(на фотке видны проводники, уходящие в дырочки - думаю - термочувствительные элементы для его стабилизации) - есть на ГП фотка другой ревизии, где между этими выводами припаяны планарные диоды и нету не каких проводков уходящих в дырочки.
Те же 4148, только в выводном варианте (думаю на радиаторе для термостабилизации), а на второй плате смд вариант
OldMike
Согласен - диоды для компенсации тока покоя. Причем - я не увидел там ничего хитрого - если внимательно смотреть на первую фотку - все так и просматривается. Я не увидел никаких резисторов для режима ИТУН - т.е.просто линейный усилитель с низким выходным. Интересно было бы пощупать на предмет - имеет название отношение к поведению или нет? Чет мне кажется, что есть там некая хитрость, Маричев с Банановым без этого не могут :).
« Последнее редактирование: Мая 30, 2012, 01:04:47 pm от OldMike »
smex03
Я уже не раз замечаю как многие люди покупаю разные педальки у АМТ пробуют, потом продают, покупаю другие и т.д.. а в итоге задолбавшись от этих всех експериментов покупают у тех же АМТ или у других производителей нормальный ламповй пред и вопрос по звуку- закрывается.  :)
Ты не рассказал историю до конца. Наигравшись в нормальный ламповый пред, а затем в полноценный ламповый усилок, а потом в полноценный фирменный ламповый усилок, эти люди продают всё это, завязывают с гитаризмом и уходят в бизнес или спиваются :)
Moonlight
Ты тоже немного не так ее дорассказал :D
Наигравшись в нормальный ламповый пред, а затем в полноценный ламповый усилок, а потом в полноценный фирменный ламповый усилок, эти люди продают всё это и покупают акустику.
Сорри за офф.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
sergeyguitar
И только потом спиваются.... ;D
На самом деле интересная тема это маленький пушпульник на миниатюрных лампах, понятно не как замена стоваттной башке, а как самоценная вещь, для записи например...
Тот-же JCM800 склонировать на "дробях", ну и бассман, чамп, ну и всё что хошь... Понятно что не от батареек, трансы опять-же, но сама тема весьма интересна )
Каких?
Каких?
http://lenta.ru/news/2012/05/24/nanobulb/    :)
Древность, однако: http://old.guitar.ru/articles/make/sundowner_red_distortion/pils-board-1.html
Раскачка на ОУ чтоб не цеплять топот на сцене тогдашних питерских клубов ;)
В качестве выходных можно 6П25Б-В, 6П30Б, 6П35Г-В
В преамп - 6Н16Б, 6н17Б да разные можно попробовать....
Выходник - хаммонд 125A или 125B, БП сделать импульсный, но с хорошей фильтрацией и с возможностью менять его внутреннее сопротивление для эмуляции кенотронного выпрямления :-)
Лампы можно не впаивать в схему, а воспользоваться панелькой с цанговыми зажимами, как под операционники для удобства замены.
Даже если это будет 3-5 ватт в маленькой коробочке, в кабинет с чувствительными динамиками будет жарить огого. Металл с барабанами, конечно не поиграешь, а вот для записи будет отлично, можно перегружать оконечник на небольшой громкости ну или джаз какой-нибудь играть. Размер должен быть адекватен размеру примочки, чтобы можно было положить в карман гитарного чехла.
А в чём счастье?
Тогда уж не дурацкие цанги, а колодочки под винт - и технологично, и удобно. А баллон всё равно крепить за стекло надо...
А в чём счастье?
Иметь полностью ламповый тракт небольшой мощностью в кармане гитарного чехла.
У Silvertone и Danelectro было ведь чампоподобное решение, встроенное в гитарный кофр, да ещё и с тремоло. Как счастливый обладатель, могу сказать что звучит офигительски! Но немного тяжеловато таскать :-)
Хотя, можно на 12ах7 и 6п1п или 6ф3п в небольшой коробочке сделать, только не колченогое как ZVEX NANO, а плоское. Главное с питанием сделать красивое решение, тут импульсник однозначно рулит. А выходник возможно и торик маленький сделать...
« Последнее редактирование: Мая 31, 2012, 05:26:37 pm от zeroid »
Почему именно лампа, в таком случае?
ИМХО, правильный твердотел - как показывают разработки гтлабовцев - в отношении звучания ничуть не хуже...
Одно другому не мешает )
Мешает, как минимум избыточный вес - который в данном применении оказывается критически значимым параметром...
ХИНТ: вот ссылки под рукой нету - но была интересная статья про электронный звуковой трансформатор для ламповых усилителей (феррит+ключи).
Очень способствует снижению веса...
makcum-poccuq
не знаю, как этот пирожок по вкусу, но на ютюбе много видосов. и этот усилочек правда доставляет) на сайте спросил про него, говорят, ватты считать как ламповые. по-моему, с таким звуком ( причем у меня уже есть их преамп - АМТ R1) дома и за такие деньги будет всем счастье. да и записывать свои звуки тоже очень удобно, благо в преампе спикер есть. ;) и все это за какие-то 6000-6500р. за тру-лампоподобный девайс! когда голова блэкстара на 1вт стоит 11кусков. надо брать, я считаю)
OldMike
Бери..Расскажешь из первых рук. И фотки нормальные сделаешь - крупно и всех плат :).
ЗЫ Ператрон скромничает, а я кину ссылку:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1309523592/164#164
Там сейчас обсуждется как раз оконечник с похожей мощностью... Очень возможно - что родится что-то очень приличное. Можно и чисто ламповое, можно - гибридное...
« Последнее редактирование: Июня 01, 2012, 01:03:58 pm от OldMike »
