Автор Тема: 3 (три) почти ламповых ватта в маленькой коробоче?  (Прочитано 27735 раз)
  • Мимо проходил...
Не согласен. Пирожок ведь позиционируется как некая мини-голова. Головка. Я достаю из широких штанин... короче: воткнул в нее гитару и наслаждаешься "ламповым" звуком. Для этого и усиление должно быть побольше, избыток можно убрать входным потенциометром, а недостаток восполняется только внешней грелкой.
Вы неправы. Увеличение глубины ООС как раз и приводит к уменьшению выходного сопротивления и слишком сильному демпфированию динамика. Это раз. Второе я уже описал выше - хотя усилитель этот при разомкнутой петле ООС и имеет высокое выходное сопротивление, но имеет слишком большой коэффициент нелинейных искажений - при запирании любого из плеч резко падает усиление - это происходит именно из-за раскачки выходного каскада генератором тока, а не напряжения. Эти искажения можно задавить в данном конкретном случае только углублением ООС.
В общем таки говно.
Не говно, а шедевр компромисса. [smiley=smiley.gif]
Сим не показывает ничего дурнозвучащего. Приятное на взгляд мягкое ограничение вершин. Разумеется, чтобы оценить звучание, нужно собрать (или купить) и отслушать.
Сим по определению не может показать звучание (кроме, как через функцию обработки аудио).
То, будет оно или не будет звучать - определяет экспериментатор, ставящий виртуальный эксперимент.
И вся фишка несхождения  практики с теорией, имеющей хождение в тусовке, объясняется исключительно неумением тусовки правильно выбрать значимые именно для звука параметры.
Сим как раз прямо и недвусмысленно показывает то, что звучать оно будет, мягко говоря, не лучше всей остальной твердотельной звукотехники - ровно по той причине, что ничем по большому счёту от этой традиционной звукотехники не отличается.
Единственное квази-улучшение может иметь место вследствие очевидного уменьшения глубины ОООС (вследствие уменьшения начального усиления), ведуще к меньшей глубине и продолжительности переходных процессов в режиме перегруза. Но при этом, уменьшение ОООС приводит к ослаблению компенсации глубокой нелинейности простого двухтактного выходного каскада - как то правильно отмечает Rst7.
Скорей всего, этот компромисс и был оптимизирован в процессе разработки пирожка - но в силу именно компромиссности этих параметров, улучшить их волшебным образом не удастся. Потому имеет смысл
кушать пирожок ас из и не пытаться приготовить из него другое блюдо.
Если что либо изменять - то полностью отказываясь от "классической", а на самом деле уже давно догматической архитектуры "усилителя Лина": этой архитектуре свойственны изначальные органические пороки, которые не объехать, не обойти.
Ещё раз призываю - дотошно проштудировать названного выше Данилова, тем паче, что нужно то всего лишь внимательно прочитать половинку главы, посвящённой архитектурам УМЗЧ (навороты в отношении ХЭ в данном случае интересуют куда в меньшей степени).
ХИНТ: вот ведь... Попытался отыскать пруфлинк на топологию Лина - так прямой ссылки так и не нашёл.
Так, что в любом варианте - читать Данилова! (ссылку давал выше).
У него эта тема обсосана по косточкам - и рассуждать на тему УМЗЧ, не разбравшись с этой классической топологией, по определению не получится...
  • Мимо проходил...
Показать можно все что угодно. Начнем с того, что только в классе А будет нормальный результат. А это значит, что на выходных транзисторах будет рассеяно очень много тепла. Нет, ну если на выходе надо 1Вт, то можно. Начальный ток в выходных транзисторах по 1А и рассеивание по 9Вт в плече в режиме молчания - если устраивает, то нет вопросов.
Кстати, картинки Ваши получены именно при работе выходного каскада в классе А - ток через плечи не прекращается. Если перейти в AB - будет жопа.
Картинки сделаны в АВ. Ток через транзисторы около 50 мА.
Пара вариантов проекта вот: (чтоб не было голословно)
http://www.onlinedisk.ru/file/903230/
Если бы схема Пирожка ас ис была доступна, то и предыдущей 10-страничной жеванины бы не было. Но она почему-то недоступна.
(К слову - непонятно: как так - обфоткать плату и не снять номиналы??)
Вот и развлекаемся кто во что горазд. А каких-то "улучшений" у меня не так и много. Ну, если кому не нужно подавление фона от источника питания - так пусть не ставит источник тока в хвост дифкаскада...
  • Мимо проходил...
Да, конкретно эта модель (взял Cake_4) - AB. Но это же не синусоида на выходе, а говно - уровень третей гармоники -18дБ, это же неслушабельно.
  • Мимо проходил...
@ new_man
Кстати, на Вашей картинке не указан размах сигнала, я подозреваю, что Вы лукавите и это очень малый сигнал - не происходит запирания плеча. При размахе +-5 вольт на нагрузке (кстати, все параметры с Вашего Cake_4) - картинка совершенно не такая.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2012, 12:43:51 am от Rst7 »
...а совсем продвинутые и сами вставят вместо бутстрапа нормальный токогенератор...
...и получат классику твердотельного ампостроения...
...и тд... и тп...
ХИНТ: по схеме Лина и её модификациям сделано 90% (а некоторые специалисты считают.,что и все 99%) всех полупроводниковых усилителей в мире...
Сигнал был действительно малый. И без всякого лукавства: я хотел показать именно выходное сопротивление, а не что-то другое.
Претензии по гармоникам мне непонятны. Вы как будто забыли, для чего предназначен Пирожок. Напоминаю: он для ГИТАРЫ. Ничего другого в него втыкать невозможно. А для гитарного сигнала все сделано правильно: искажения начинаются рано и растут постепенно.
Впрочем, критики критикуют, а АМТ торгует...
  • Мимо проходил...
Малость не те это искажения и совсем не в тех объемах. Вы бы посмотрели осциллографом на выход обычного лампового оконечника, сколько там искажений и каких.
Хб
О боже)) уже и говном обозвали бедолагу пирожка... Ну да, куда ж ему до торта)
Что за неуважение вообще?
В жизни прилюдно ничью разработку говном не называл и не назову.. Что-то вообще не то с форумом..
ivana
Виктор, не принимай близко, я думаю после широты мнений на ГП уже может выработаться иммунитет :)
К тому же это (я так полагаю) используется в качестве фигурального выражения.
ЗЫ а с форумом... да....
Зато хоть ты вот раз в год появляешься - но для этого приходится провоцировать тебя вызывать твой дух камланием в двух темах сразу  ;D
Хб
Ivana
Дак а что мне здесь делать то со своим "говном"?
Четко ж сказано - ничо интересного, ничего нового, говно (фигуральное).. Или я должен кому-то что-то доказывать?)) По моему никому ничего не должен)
Но я когда не могу в чем-то как следует разобраться, считаю в первую очередь что я не разобрался, а не создатель схемы дурак) Ну такой вот у меня подход по жизни, понимаю что он отличен от принятого здесь))
Так что мне здесь правда делать нечего, Андрей.
Поэтому раз в год и бываю.
EvgenyS
Ну вот... Вместо того, чтобы узнать что-то дельное - обидели человека.
Реплики, реплики...
Виктор, респект тебе, и привет Сергею.
  • Мимо проходил...
@ Хб
Я так понимаю, Вы есть автор обсуждаемого устройства? Мне тогда неясно вот что - Вы же его серийно производите, продажи есть, так какой Вам тогда вообще интерес к тому, что на каком-то форуме кто-то высказал мнение (правда, постаравшись его достаточно аргументировать), что это устройство не очень-то подходит под заявленные производителем показатели? Испытывать butthurt необязательно, лучше как раз постараться принять критику схемотехнических решений к сведению. Да и в дискуссии поучаствовать вроде тоже не зазорно, ибо "только непрерывный поиск рождает новые повороты качества" (C)
Более того, мы тут (и IRL, кстати, тоже) вполне имеем право выражать любые мнения.
Вам что, нужны точные номиналы обсуждаемой схемы? А смысл?
EvgenyS
Смысл - иметь отправную точку, а не проделывать путь, который кто-то уже прошел...
Реплики, реплики...
  • Мимо проходил...
Прошел куда??? Куда оно попало в результате, кажется, я довольно вменяемым языком объяснил.
Kostyan
  Девайс в деле видел, самолично через него играл. Не говно. Чисто субьективно.
  • Мимо проходил...
Да я не возражаю. Они же продают его - значит, есть покупатели. Значит - кому-то нравится.
