Автор Тема: 3 (три) почти ламповых ватта в маленькой коробоче?  (Прочитано 27822 раз)
lart
NPN в диф.паре? ну-ну...
lart, просто неправильно прчитана маркировка - GY, на самом деле там скорее всего 6Y (MMBFJ177).
Тогда все встает на свои места.
access777
KMG там тоже запросил постера уточнить марку транзистора. Ответ был- GY5
Единственный P-N-P с маркировкой GY мне удалось найти
2SA2883 TOSHIBA
MMBFJ177 р-канальный JFET и по цоколевке совпадает с разводкой печати.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nationalsemiconductor/DS013066.PDF
« Последнее редактирование: Июля 27, 2012, 01:30:14 pm от mike »
lart
...но при этом появляются новые непонятки: обвязка диф.пары вызывает сомнения, номинал "хвоста" особенно, да и эмиттерный резистор 3 Ом в предвыходном каскаде не совсем к месту...
В общем, сыро еще...
Судя по фотке номиналы такие, правда в истоках резисторы 240 Ом а не 220 Ом как на схеме.
Опять двадцать пять. Все обснимали, а напряжения померить не удосужились.
Школяры какие-то на этом фристомп.
Moonlight
А можно для незарегистрированных там схемку сюда переложить?
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
not_found
Вот то что выложено на фристомпбоксе.
Изо всех вариантов только с J177 схема работоспособна. R7 должен быть порядка 1 КОм.
Обилие развязывающих RC подозрительно. Зачем? Нестабилизированный блок питания? Не очень-то они помогут в этом случае.
« Последнее редактирование: Июля 28, 2012, 11:50:46 am от pushkinitel »
EvgenyS
Объясните чайнику. Как сказывается изменение питания на звук и мощность подобных пигору схем?
Если например взять БП 12В? Будет потеря мощности или схема выйдет из режима и будет работать некорректно?
А если повысить до, скажем, 24? Будет ли запас по мощности больше и переход в перегруз позже и плавнее?
Реплики, реплики...
1. 12В.
Потеря мощности. Максимальный размах ограниченного сигнала +/-5В.
Выходной каскад закроется. Придется регулировать (увеличивать) ток покоя подстроечником.
Дифкаскад окажется перекошенным. Вернуть баланс можно увеличив R6 до 330 Ом.
Симметрия ограничения восстанавливается уменьшением R2 до 11 КОм.
24В.
Максимальный размах ограниченного сигнала +/-10В.
Ток покоя выходного каскада уменьшать подстроечником.
R6=240; R7=1.3 КОм.
Да.
P.S. Рассматривается схема из #268 с транзисторами J177 в дифкаскаде.
« Последнее редактирование: Июля 28, 2012, 08:51:35 pm от pushkinitel »
P.S. Рассматривается схема из #268 с транзисторами 2SJ177 в дифкаскаде.
2SJ177 - мощный полевик в TO220.
MMBFJ177 в SOT23 то же что и J177 в TO92.
EvgenyS
ток покоя измеряется при нулевом входном сигнале? В какой точке?
И зачем его выставлять, если меня интересуют динамические характеристики, а не отсутствующий сигнал?
З.Ы. Буквари читаю, но, увы, медленно...
Реплики, реплики...
Пардон, спорол. 2S как-то само подставилось...  Поправил.
« Последнее редактирование: Июля 28, 2012, 08:52:02 pm от pushkinitel »
Да при закороченном входе (иначе там сумма тока покоя и выходного тока). Или в разрыв цепи выходных транзисторов (в любом месте - коллектор, эмиттер любого из транзисторов) миллиамперметром, или по падению напряжения на эмиттерных сопротивлениях и далее по закону Ома I=U/R.
При недостаточном токе покоя транзисторы не выведены на линейный участок передаточной характеристики, что приводит к появлению "ступеньки" в районе нулевой линии. При избыточном токе покоя - меньше кпд, больше рассеиваимая мощность.
EvgenyS
И, наверное, последний вопрос.
Какой должен быть ток покоя при заданном напряжении питания?
Реплики, реплики...
50-60 мА будет нормально.
Или по разнице потребления по шине питания - при закороченных базах и в рабочем режиме.
Иногда такой способ проще и удобней осуществить - если нет эмиттерных сопротивлений, а схему распаивать не резон.
Тогда втыкаешься измерителем в питание и коротишь базы пинцетом, получив падение потребления как раз на начальный ток. Тем паче, что высокая точность измерения начального тока и не требуется...
ЗЫ: правда, таким макаром не обнаруживаются дефектные (текущие) транзисторы  :(
Один человек посказал что маркировка мтожет быть не 810, а 01B (цифро-буквенная).
http://www.marsport.org.uk/smd/res.htm
В таком случае R7=1к и все сходится.
« Последнее редактирование: Июля 30, 2012, 05:01:49 pm от mike »
