Автор Тема: Alembic F2B - собери своему басисту за выходной!  (Прочитано 24579 раз)
el Doctor
вот закончил ваять этот преамп и решил поделиться информацией.
итак Alembic F2B
с оригиналом можно ознакомиться здесь http://alembic.com/prod/f2b.html
схема здесь http://www.geofex.com/FX_images/alembpre.gif
(на схеме перепутана нумерация ножек первой половинки лампы!!!)
относительно оригинала я изменил - блок питания (построен на трансе А3Г для преампов), добавил в схему на каждый канал мастер громкость и оформил преамп не в рековом виде а в коробке. Исчезла возможность подключения каналов последовательно, но опытным путем выяснено что она не очень то и нужна, звук при этом подключении мы вдвоем с басистом так и не смогли какой либо нормальный извлечь. Потому я просто оформил два идентичных канала в корпусе напольной педали. Если же не добавлять мастер громкости в схему - то выход с педали огромен и играть можно только в разрывы или мощники, что согласитесь не всегда бывает на клубных площадках возможно.
Корпус Gainta 0476
Лампы 12АХ7LPS (кстати пробовал многие другие - для баса почему то больше всего понравились именно LPS)
На печатке собран блок питания, накал нестабилизирвоанный выпрямленный 12 в. Все остальное навесом.
Звук - фендеровские клины. С басом звучит великолепно. С активными звучками можно получить легкий приятный овердрайв бас-гитары.
Изрядно помучался с корпусными работами - особенно много сил и средств ушло на покраску. Красил акриловым грунтом BODY, потом черной краской BODY, потом акриловым лаком BODY. Честно говоря, это где-то отмечалось - очень долго липнет этот лак, не знаю почему. Я перекрашивал примочку два раза и все равно не совсем доволен покрытием. Надписи - Оракал порезка, под 2 слоями того же лака.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Re: Alembic F2B - собери своему басисту за выходной!
« Ответ #1 : Ноября 26, 2008, 01:32:12 am »
Прикольно получилось. Молодца!
Надо будет как-нить попробовать смакетировать Фэндер Твин канал для басухи, а то у меня бассист в группе всё ноет чтоб ему чё-нить спаяли :)
diezz
« Ответ #2 : Ноября 26, 2008, 04:21:45 am »
Неужто в "Alembic" все действительно так??? И вот из ЭТОГО артисты сделали культ??? Что тут скажешь... Реклама - двигатель торговли.
Схему видел сто лет назад, но всерьез не принимал.
Андрей Степанов
    • ICQ клиент - 202187583
« Ответ #3 : Ноября 26, 2008, 07:57:11 am »
el Doctor, что там по обе стороны от разъема питания прикручено? Предохранители?
И еще вопрос, как ты подсветку сделал? На фотках кишков виден светодиод, а с лицевой стороны в вентиляционных отверстиях видно что-то синенькое и продолговатенькое, да и светится как-то не по светодиодному...
А вообще красиво получилось, молодец.
Хотя я все равно не пойму зачем басистам преампы?!? Ну да ладно...
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #4 : Ноября 26, 2008, 09:05:50 am »
el Doctor, отписался на мьюзикфорумс (тупо там раньше увидел)))
el Doctor
« Ответ #5 : Ноября 26, 2008, 09:12:23 am »
справа предохранитель, слева - сетевой выключатель-кнопка  :)
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
« Ответ #6 : Ноября 26, 2008, 10:30:52 am »
Простенько так... Жалко, буста серединки нет - для баса это полезно...
flatcut
« Ответ #7 : Ноября 26, 2008, 11:51:49 am »
Нечего! Ещё басисты в середину полезут... руки прочь от нашего диапазона!!!  8-)
Ден2
« Ответ #8 : Ноября 26, 2008, 12:05:37 pm »
Да что там... мы тогда им в ответ - середину в ноль и дэтхъ))
varvaroid
« Ответ #9 : Ноября 26, 2008, 01:43:17 pm »
ту диезз
у алембика написано что они содрали с фендер шоумен
сравнивал - адын в адын
а в качестве уся они советуют макинтош
помойму очень крутой концепт - преамп фендер, конец мак
хочу собрать но конец каменный сделать на лмках
Shoewreck
« Ответ #10 : Ноября 26, 2008, 02:03:12 pm »
А не жирно ли тратить два баллона на два одинаковых канала?
flatcut
screep
« Ответ #11 : Ноября 26, 2008, 02:10:54 pm »
Ну а если тебе в одной телеге понадобятся 2 разных звука?
Можно б канехо, на втором действительно бустер середины сделать. Чтобы - опа! - и слэп слэпее всех слэпых.  :), а потом - опа!- и продолжаешь детх колбасить :).
А какая там анодка, я что-то недопонял?
Shoewreck
« Ответ #12 : Ноября 26, 2008, 02:33:48 pm »
Так что мешает на одном сделать? Два эквалайзера, две громкости и одна лампа.
flatcut
Smolovik
« Ответ #13 : Ноября 26, 2008, 02:37:21 pm »
Я не понимаю зачем ты поставил две лампы? если можно было сделать переключение ТБ.... Вот кому интерестно фото оригинала. Я в шоке за что люди 1100$ берут.  http://images.google.com.ua/imgres?imgurl=http://www.alembic.com/club/messages/449/8138.jpg&imgrefurl=http://www.alembic.com/club/messages/449/8044.html&usg=__gplyNINHP1Av8O6mAvjZr6IVzTM=&h=372&w=1024&sz=45&hl=ru&start=44&um=1&tbnid=pGarAFeTAyda0M:&tbnh=54&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dalembic%2Btube%26start%3D36%26ndsp%3D18%26um%3D1%26hl%3Dru%26sa%3DN
Smolovik
« Ответ #14 : Ноября 26, 2008, 02:53:30 pm »
Судя по полной схеме оригинала там два канала нельзя подключить последовательно... Их можно подключить паралельно...
diezz
« Ответ #15 : Ноября 26, 2008, 04:25:44 pm »
Люди берут, потому что им дают. Я ж говорю - артисты... Написано "Алембик" - все, пипец, круче быть не может :)! Годится для начинающих, как первая ламповая конструкция.
Smolovik
« Ответ #16 : Ноября 26, 2008, 04:37:16 pm »
Можно на этой штуке накрутить брутальный звук, на пасивных звучках???
el Doctor
« Ответ #17 : Ноября 26, 2008, 05:02:04 pm »
что имеешь в виду под словами "брутальный звук"? я уже описал что это чистые фендеровские клины. Если ты имел в виду аццкое дждж то нет. Можно подгружать активными звучками очень приятно это звучит на слепе.
В описании фирменного агрегата на сайте написано что можно включать один канал в другой, читайте внимательней. Я сделал именно поэтому конструктив повторив алембик с двумя каналами как есть в оригинале. По поводу траты баллонов - мне их не жалко. А таскать все равно басисту. Однако оказалось что проку в таком последовательном включении каналов никакого. Аццкий малопонятний дждж это не совсем то что хотелось бы.
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2008, 02:58:36 pm от el-doctor »
screep
« Ответ #18 : Ноября 26, 2008, 05:05:08 pm »
А анодка какая?
el Doctor
« Ответ #19 : Ноября 26, 2008, 05:11:10 pm »
365 в где-то так.... сейчас точно уже не помню, вчера только собрал готовый агрегат в корпус, а неделю занимался покраской.....
